Soupapes
Soupapes
j' ai bien cherché mais pas trouvé? :oops: :oops:
J' ai la RTA en commande
Les soupapes sur le III TD 2.2 RXE sont elles inclinées ou bien droites, comme sur mon ancien phase 1 : 2° mouture ??
Je demande okazou distrib cassée avec les soupapes droites pas trop de dégâts, suffit juste de remplacer les doigts
Merci pour vos réponses
Re: Soupapes
Message non lu par yves78 »
DT 2.2 l : 4 cylindres 12 soupapes. Est ce possible d'aligner 3 soupapes au dessus de chaque piston :?:
Je ne crois pas donc ! :arrow: :idea:
Re: Soupapes
si c'est possible, chez psa le 2.1 a ces trois soupapes à la verticale.
je dirais même qu'il est très rare d'avoir des soupapes inclinés sur diesel, car la chambre est plate.
Re: Soupapes
Philou 33 a écrit :Bonjour,
:arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... 50&t=24302
Re: Soupapes
tu penses vraiment ce que tu dis sur les moteurs diesel actuel ?
Elles sont vraiment verticales ah? Pour moi, tu es incliné à partir du moment où tu n'es pas à 0°. :wink:
Re: Soupapes
si tu considères le moteur 2.2 td comme moderne...mdr.
Re: Soupapes
Et si elle sont a 90° par rapport au piston ? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Camaro73
finition : Expression
Re: Soupapes
Message non lu par Camaro73 »
A 90 ° bin c'est des soupapes latérales :lol: :lol: :lol:
Re: Soupapes
Non 180° et ça existe. C'est essence :!:
On s'égare tout ça pour dire que droites ou inclinées, si elles rencontrent un piston au ralenti, c'est à peu près 14 fois à la seconde donc pas de détail. :x
Re: Soupapes
yves78 a écrit :Non 180° et ça existe. C'est essence :!:
Et cela donne comme dans le lien que j'ai mis au dessus... :roll:
Re: Soupapes
RE +1 avec Pontiac. 8)
Re: Soupapes
-1: j'ai refais plein de moteurs (c'est à dire plus de 5) avec des linguets cassés (ou pignon arbre à cames cassé, ou clavette de pignon ac cassé): ils sont tous toujours fonctionnelles, et ont largement dépassé les 300000kms.
donc ou j'ai du bol (ce qui m'étonnerait quand même à ce point)....ou ?
mince... j'ai oublié un moteur qui n'a pas pu ètre sauvé: un diesel de mégane...clavette cassée: il doit y avoir une salade dedans....vu que l'arbre à came est cassé aussi..
fkp 94
Re: Soupapes
Message non lu par fkp 94 »
il est rarissime qu'un g8t pete une distrib et qu'une soupape ramasse. les linguets petent et la poulie d'arbre à came aussi, imperatif de la changer aussi.
Re: Soupapes
:idea: ..... et si on revenait aux 2 temps pour éviter tout ça Image
Re: Soupapes
Pour ma part, rupture de la clavette, courroie de distribution toujours en place, 4 linguets hs et au moins une soupape pliée dans la culasse ! Cela se voyait même culasse en place :!:
Re: Soupapes
TheStone a écrit ::idea: ..... et si on revenait aux 2 temps pour éviter tout ça Image
Comme cela, plus de circulation lors des alertes pollution ... bien plus fréquentes :!:
