Tortue digital arduino
Re: Tortue digital arduino
pontiac a écrit :
moufle.vivant a écrit :Houlà, sujet très intéressant. Si je ne trompe pas, ça permettrait d'installer la clim auto sur les phase 1?
Bien que ça me paraisse compliqué, ca serait cool que ça aboutisse sans être hors de prix.
Un autre petit kit à la Troublouse? :D
Bah si tu te trompe... c'est juste pour avoir une commande digitale ( faisant plus moderne) plutôt que l'ancienne...
Rien à voir avec le fonctionnement de la clim...
cela va aussi nous donner une clim auto (il y a un bouton auto, autant qu'il serve).
non je n'ai pas vu de schéma de sonde..
et je n'ai pas compris grand chose sur la clim non régulé...
moufle.vivant a écrit :En fait, si tu fais ça et que tu change les phares par des lisses, tu te retrouve avec un phase 2 non?
Y'a d'autres choses qui changent?
si on pouvait rester sur le sujet, cela m'arrangerai.
Qu'entends tu par là ?
EAime a écrit :
grostoto a écrit :Dans le cas de ce developpement, tout sera basé sur la sonde t°, vu qu'il faut quand même rester simple.
Pour les boutons, je vais les mettre par série, et utiliser plusieurs entrées analogique:il y a 5 entrées analogiques, cela laisse de la marge de manoeuvre.
pour la sonde t°, je pars sur un thermocouple de type K avec module d'amplificateur numérique MAX6675. c'est très précis, et cela ne mobilise pas une entrée analogique.
ps: les enfants jouent avec les boutons des autos, avec le contact ???? :shock: :roll:
je verrais cela au moment de coder et en essais.
maintenant j'ai une question très basique: comment on dépose simplement la tortue sur un espace ???
Bonjour Thomas,
Dans ce que je t'ai envoyé, j'y ai bien ajouté la sonde ?
J'ai un doute, là ! :roll: :roll:
j'ai confondu.. quelle sonde ? je n'ai pas besoin de sonde.
Le capteur d'ensoleillement :wink:
secaj
Message non lu par secaj »
Si je ne me trompe pas celle du plafonnier ??
Pas évident a replacer sans décoller la garniture comme pour la télécommande d'ailleurs :roll:
secaj a écrit :Si je ne me trompe pas celle du plafonnier ??
Non, celle située au milieu de la casquette de TDB.
secaj
Ok faut que je regarde ça merci ;)
Mais effectivement quid de l'ensoleillement sans calculateur :roll:
On reprend tout depuis le début sur ces sondes.
Sur le III à climatisation régulée, le calculateur prend en compte les données de trois sondes pour réguler la température intérieure :
- la sonde de température extérieure, dans le rétroviseur, qui sert aussi à l'affichage de la température au tableau de bord,
- la sonde de température intérieure dans le plafonnier : la fameuse avec le ventilateur intégré qui pose tant de soucis ( bruit, moteur du ventilateur en rade...) ,
- et la capteur d' ensoleillement , situé sur la casquette du tableau de bord, entre les ouvertures de desembuage du pare brise.
Point important, cette dernière sonde n'est pas toujours branchée. L'information est mentionnée dans les MR, et sur le faisceau lui même... pourquoi ? Comment le calculateur géré cela ? Mystère :!:
moufle.vivant
finition : GTS
grostoto a écrit : si on pouvait rester sur le sujet, cela m'arrangerai.
Désolé pour le HS :oops:
... mais c'est peut-être aussi pour réguler l'ouverture de la vitre conducteur, ça devrait te suffire :wink:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour..... je ne suis pas concerné.... car mon DCI est équipé d'origine....
je ne connais rien en "arduino"..... mais j'ai eu quelques pensées sur le sujet:
Il va falloir implémenter une sorte d’hystérésis sur la mesure de température pour éviter que lorsque la T° est proche de la consigne..... le système "pompe"
Pour la sonde de température.... prévoir le petit ventilateur pour brasser l'air au niveau de a sonde (Kt10) ou autre.... sinon le système sera faussé..
Prévoir une sorte de mémoire (mais peut être que le module en est occupé d'origine) pour garder les infos et éviter d"avoir à tout re régler à chaque coupure du moteur.
Voilà c'est tout.... pour le moment...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
c'est une gestion par pid , une fois réglé ça ne pompe pas
Re:
.... tu parles bien de CELA :?:
Totor33 a écrit :Il va falloir implémenter une sorte d’hystérésis sur la mesure de température pour éviter que lorsque la T° est proche de la consigne..... le système "pompe"
:idea: .... tu veux implémenter le système shadok :?:
Finition : Intens
C'est pour la même raison qu'en chauffage il faut éviter de mettre le thermostat d'ambiance général dans une pièce où il y a un robinet thermostatique....
Pour les Shadoks... et leur illustre professeur Shadoko.... vous ne trouvez pas que cela ressemble for à "Grototo" (en toute amitié !!! )...
Suis loin
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Re: Re:
TheStone a écrit :.... tu parles bien de CELA :?:
oui
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
As tu pens à utiliser une ou des sondes Dallas? J'en avais acheté un cent... si tu veux je t'en envoie quelques unes...
olivier
cette sonde parait robuste et fiable...
je te redirai en temps utile.
il faut d'abord que je sorte une tortue analogique pour débuter.
Ludospace
Message non lu par Ludospace »
L'appui sur deux boutons simultanément est nécessaire pour faire le reset/autoajustement de la clim.
J'utiliserai des entrées en numériques pour chaque bouton plutôt que les analogiques à ta place (pull-up activée et mise à la masse lors de l'appui, c'est plus fiable).
Je me demande à quoi peu bien servir le capteur d’ensoleillement sur la clim régulée ?
A part contrôler la température extérieure et intérieure, la gestion de la luminosité servirait à quoi ?
J'ai aussi dans mes tiroirs quelques sondes Dallas (DS18B20) étanches avec des câbles de 3m si besoin.
Ludo
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
Le capteur d'ensoleillement prend en compte le rayonnement solaire pour affiner les données du calculateur.
Sur ma C4.2, il n'y a que ce capteur, pas de sonde de température intérieure.
Dans ce cas, le calculateur extrapole entre la température extérieure et le capteur d'ensoleillement.
Finition : Intens
Bonjour....
"" Je me demande à quoi peu bien servir le capteur d’ensoleillement sur la clim régulée ? ""
Vu sur le net: la sonde sert à envoyer plus de froid au niveau des bras et de la tête quand il y a beaucoup de soleil pour en adoucir les effets....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :Bonjour....
Merci de l'affinage :)
Et ton dernier message me fait réagir pour un truc, à tous les coup, les véhicules où le capteur est débranché doivent être ceux avec pare brise athermique, à vérifier sur le terrain ;)
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Le sujet n'avance pas bien,
Il faudrait peut être remplacer la tortue par un lièvre qui capterait la température avec ses grandes oreilles. :lol:
naunau07 a écrit :Le sujet n'avance pas bien,
Laisse le temps à Grostoto pour avancer sur le système ardui...naunau07 ;) :mrgreen:
Finition : Intens
Le mien a un pare brise athermique... et la sonde est branchée..... mais il est vrai que c'est un DCI.....lol
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
