courroie accessoire
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
courroie accessoire
Message non lu par thierry94 »
bonsoir, voila je suis passer sur un 3 depuis maintenant un an :) et voila samedi je roule tranquille quand tout un coup bip voyant de batterie et direction très dure, je me dis la courroie a du péter donc je gare l'espace et samedi après midi j’achète une courroie mais avec cette magnifique pluie qui est tomber tout le weekend et une partie de la journée je m'y met seulement en rentrant du boulot et la je démonte et me rend compte que c'est la vis du tendeur qui est pétée, est ce déjà arrivé a quelqu'un et comment faire pour sortir le restant de vis sachant que on l'a vois a peine
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
Re: courroie accessoire
Un petit foret a metaux et un extracteur !
Bien sur, en fonction de la place dont tu disposes, un "tourne a gauche" est ideal pour utiliser l'extracteur !
Sinon, une pince etau...
Ce type d'extracteur est l'ideal
Le lien :http://m.ebay.fr/itm/5x-Extracteur-De-D ... Ciid%253A3
thierry94
Année : 1997
Salut, effectivement c'est la place qui manque parce que c'est la fixation du haut qui a cassé et il y a très peu de place pour passer quoi que ce soit et la pince étau ne sera d'aucun secoure la vis ne dépasse absolument pas mais par contre j'ai les mêmes extracteurs :)
La pince etau c'est pour utiliser l'extracteur ! :lol:
un petit chasse goupille, pour prendre appuie sur la bavure, et faire tourner (essayé)...
2 ou 3 forumeurs ont eu droit a cette très mauvaise blague...faut que tu retrouve les sujets ( avec les bons mots clés... ou en bas de page du tien, ancien sujets en rapport )
En bref !... Bon courage sur le 2.2DT :!: :!: :roll:
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Dégrippant a fond puis a la petite pince a bec
Une vis cassée n'a quasi plus de résistance
Cela doit être jouable
(Donneur d'organes )
thierry94
Année : 1997
Salut, effectivement j'ai vu quelque cas et cela ne m'inspire pas trop confiance, sinon d’après vous puisse faire environ 10 kms comme ça pour le rapprocher d'un endroit ou je pourrai bricoler , je sais vous aller me dire cela depend de tes bras mais combien de kms je pourrais faire sans me retrouver un panne de batterie (sur un essence je fessait en moyenne une 20 de kms)
thierry94
Année : 1997
Bonsoir, auriez vous la dimension de la vis je sais déjà que c'est du 10 de diamètre mais je 'ai pas la longueur quand a sa résistance je vais en chercher une en 12,9 même si je ne sais pas quelle résistance elle avait je pense que cela sera mieux sachant que mon tendeur n'est pas gras et qu'il fonctionnait bien
Fred62700
Année : 1997
finition : Base
Message non lu par Fred62700 »
au boulot on utilise ça et je te garantis que ça marche très bien (à mettre sur une visseuse en mode dévissage)
tu en trouves sur la bay en tapant extracteur de vis. ça marche mieux que les queues de cochons et en plus tu n'es pas obligé de percer avant.
Espace 3 2.2 dt gris titane de 1997, moteur 214 000 km, rxe, suspension arrière pneumatique.
+ un donneur Espace 3 2.2dt vert de 1998, moteur 180 000 km (HS), modèle de base (démonté).
CBR 900 Fireblade de 1994
CBR 1000F de 1989
CBR 900 RR Repsol de 1997
falcon60
finition : RXT
Passage d'une visseuse impossible :lol:
falcon60 a écrit :Passage d'une visseuse impossible :lol:
En fait... pas la place pour y passer quoi que ce soit :!:
Mis à part sortir tout ce qui gêne ( voir carrément changer le support ) :roll:
Question de celui qui ne sait pas comment c'est monté : On peut peut être démonter le support pour travailler à l'aise sur un établi ?
Pilou29 a écrit :Question de celui qui ne sait pas comment c'est monté : On peut peut être démonter le support pour travailler à l'aise sur un établi ?
Oui, il me semble que l'un des forumeur l'a fait... un autre a changé le support entier... ( de mémoire hein ! :mrgreen: )
:idea: .... même avec un flexible :?:
thierry94
Année : 1997
Salut, je me demandais si quelqu'un savait quelle est la dimension de la vis comme je vais a Reims ce weekend (salon Champenois pour les anciennes) et sinon je me demandais si je pouvais faire un trou de diamètre 15 mm propre environ juste en face de la vis cassée dans la partie passage de roue en acier sans que cela fragilise trop le tôle (comme faisaient les barbares a l'arrache pour faire les distributions des DS)
En tant qu'ancien carrossier, je dirais oui pour le trou...a condition de le proteger ensuite!
Un passe cable non percé en caoutchouc devrait faire l'affaire...
Re!
Profites en pour saluer notre grand collectionneur Vignet ( surement avec les R20/30 !!)
moulino51
Je ne comprends pas trop le rapport entre le salon des BCE et ta vis cassée :?:
Sinon, on s'y rencontrera peut-être, ça fait maintenant plus de vingts ans que je déballe :lol:
thierry94
Année : 1997
Salut, j'y vais depuis pas mal de temps aussi et c'est simplement parce qu'on y trouve tout ce qu'on veux et que je suis sure de trouver cette vis (reste a savoir sa longueur), tu déballe quelle genre de pièces t'es plutôt coté cantine militaire ou l'autre, j"y serais samedi :D
moulino51
Stand n° 500 je déballe mes fonds de grange :lol:
Dommage que le temps nous sera compté, sinon tu aurais pu passer a la maison pour trouver ta vis :roll:
Message non lu par yves78 »
Voilà pour la vis fixation galet tendeur, si on parle bien de la même : galet tendeur avec ressort.
Vis CHC M10 x150 longueur 66 classe de qualité 11.9 réf 7700107030 remplacée par réf 8200010727.
thierry94
Année : 1997
Salut, merci pour cette info très complète Yves78 et Moulino51 je passerai te faire un coucou si je trouve ton stand :wink: , et j’essaierai de vous faire des photos quand je m'y collerai en esperant ne pas avoir a changer la piece
@+thierry
alkashi
Message non lu par alkashi »
Si tu es intéressé j'en ai acheté il y a quelques mois en classe 12.9 j'en ai presque une dizaine d'avance j'avais eu le même tour que toi.
J'avais acheté ces vis chez AVS Boulonnerie près de Seclin dans le Nord et il fallait une commande minimum.
