Problème Joint de culasse récent
Balthazar
Re: Problème Joint de culasse récent
Message non lu par Balthazar »
Voilà , je viens de faire les premiers kilomètres :)
J'ai affiné le réglage de la pompe, et redescendu à 1,5mm. A froid, ce matin, elle est parti au quart de tour, mais il lui à fallu 15 secondes pour tourner "rond".
Après comme un horloge.
Je crois bien que le cliqueti viens des culbuteurs et non du moteur. Je vais faire ce réglage cet après midi, ou demain.
Je vous remercie tous pour votre aide. J'espère que ce post pourra aider d'autres amateurs.
Bonne journée à tous, Balthazar.
par5
Message non lu par par5 »
Si elle ne tourne pas rond pendant les 15 première secondes, une bougie de préchauffage est peut être faiblarde.
Facile à vérifier
On débranche le fil d'alimentation de chaque bougie.
On ramasse un bout de fil électrique d'un mètre et une ampoule de 12v qui trainent au fond de la caisse à clous
On pose une extremite du fil sur le culot de la lampe et le point central sur la première bougie.
On met l'autre bout du fil sur le + batterie.
La lampe s'allume, la bougie est bonne
La lampe ne s'allume pas la bougie est morte.
Parmi les bougies qui allument la lampe, la plus usée est celle ou la clarté de la lampe est la plus faible
Balthazar
Ah, je vais verifier, mais elles ont toutes été changées il y à 9 mois.
par5
Si elles sont toutes bonnes il faudra vérifier les injecteurs ensuite.
Il faut qu'elle démarre au quart de tour sur les quatres cylindre
Balthazar
"On pose une extremite du fil sur le culot de la lampe et le point central sur la première bougie"
Je ne comprends pas...
par5
Le 12v de la batterie doit passer dans le fil, dans l'ampoule de 12v et dans la bougie de préchauffage pour se refermer à la masse.
Balthazar
Ah, ok ;)
Balthazar
Hello,
bingo, la première que je teste, c'est celle qui est claquée !
Une bougie qui à 9 mois...
Enfin, demain tout ça va ronronner :wink:
Merci pour l'astuce, et bon Dimanche à tous.
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Et tu as testé les autres ? :roll:
Balthazar
J'ai testé la première et la deuxième, avec la flemme de faire celles qui sont derrière la PI...
Demain, je change celle là.
Je verrais bien, mais je ne penses pas qu'il y en ait d'autre, vu la facilité de démarrage...
p23
Message non lu par p23 »
Il est rai que celles derriére la pompe.... :evil:
...Mais tant qu'a faire, lorsque j'en ai de claquées et jamais faites par mes soins,je mets les bougies neuves derriére la pompe ! I :wink:
...Question d'étre peinard !....maintenant je dis ça....
Balthazar
En fait, elle ont seulement 4000km..
Alors je vois pas trop l'intérêt de toutes les remplacer...
p23
Balthazar a écrit :En fait, elle ont seulement 4000km..
4000 kms et déja une en vrac :?:
par5
Est ce que ce sont bien des Bosch 0 250 200 059 ?
Balthazar
elles naiment pas lavance décalé ou les entré d'eau
marco07
Message non lu par marco07 »
Grostoto, peux tu expliquer le rapport avec l'avance stp ?
Espace 2 DT Cyclade vert métal 03/1997
Notre espace DT de 97 Alien
Balthazar
J'aj acheté mes bougie, mais pas encore monté, parce qe j'ai un doute.
Chez ATS il n'avaient pas la référence Boch. Il m'on vendu des NKG Y-924j en me précisant que c'est équivalent.
https://www.norauto.fr/produit/1-bougie ... 49858.html
Vous en pensez quoi ?
moulino51
Fossoyeur a écrit :Et tu as testé les autres ? :roll:
Pas mieux :lol: :lol: désolé, j'ai pas pu m’empêcher.
Balthazar
Pour un Dimanche, je trouve qu' en tester 2, c'est déjà pas mal !
:D :D :D :D :D
:oops:
Je viens de tester les 2 autres, elles sont bonne.
C'est celle du cylindre 1 qui a lâcher, et curieusement je jdc à lacher entre le 1 et le 2...
De l'eau comme le dit grostoto?
par5
La référence NGK y-924 correspond à la référence Bosch mais en beaucoup moins cher.
Ceci explique peut être leur faible durée de vie.
Balthazar
Heu... beaucoup moins cher? Chez moi, elle sont à a 17 €......
par5
Ah oui, belle marge :(
Balthazar
Oui. J'ai 30% de reduc, ça va. J'avoue que quand la différence est pas trop grande, je préfère faire marcher le "local" qu'internet.
Le jour ou les villes seront des deserts sans commerce...
marco07 a écrit :Grostoto, peux tu expliquer le rapport avec l'avance stp ?
quand l'avance est mauvaise, cela chauffe anormalement dans les chambres, et peut casser rapidement les bougies.
