espace qui broute ?_?
- cristab
- Modèle : [Espace III 2.0]
Bonjour a tous et merci par avance de lire mon problème.
Voila depuis quelque temps mon espace broute quand il commence a chauffer.
Je vient de changer les bougies pour des BERU.
Le symptôme c'est bien estomper mais quand le véhicule commence a chauffer a peine le symptôme revient mais mois brusque (avant c'était au point de presque caler)
a votre avis ce problème et du a l'allumage ou au capteur PMH?
edit: peu etre meme la sonde lambda peu etre .
Espace III 2.0 115ch 1998 258 000KM
ligne echappement neuf a 258 000KM
- naunau07
Re: espace qui broute ?_?
Plutôt les bobines non ?
- cristab
Je ne sais pas mais sa ma traversée l'esprit oui
jeu au soupape
Pas mieux...
Sur le F3R, les causes sont assez souvent dues soit aux soupapes ( besoin d’être vérifiées de temps a autres ), soit l'allumage ( 1 des bobines ou boitier distributeur )...
Pas mieux...
- cristab
comment peu t'on tester les bobinne?
- cristab
apres plusieurs jour de recherche un fil de bougie a etait bouffer donc n'est plus etanche
Et maintenant çà marche ?
__________
__________
- cristab
Jattend la piece car on peu plus compter sur les garage renault malheureusement
