Kit main libre Bluetooth auto-radio le tour du problème.
Gercofis
Message non lu par Gercofis »
Je sais qu'il y a plusieurs sujets sur ce thème mais aucun (a moins que!) ne fait réellement le tour complet de la question.
Je possède sur mes 2 autres véhicules et depuis longtemps un kit BT (Parrot) connecter sur l'autoradio...
dès qu'il est allumé LES iPhones se connectent automatiquement, avec le contact autoradio allumé ou non, en cas d'appel ça hurle dans les HP la voix du GPS de l'iPhone est aussi envoyée. Par contre écouter un podcast ou une clé USB n'est pas intégré. Disons que si globalement ce n'est pas au top ça ne nécessite pas un changement.
Actuellement par rapport au code de la route on ne peut répondre qu'avec un kit main libre BT, pourquoi les oreillettes sont interdites ?
Même si c'est quelque part un peu dangereux ça dépanne bien et en cas de long parcours une discussion aide bien a passer le temps, il m'est arrivé de faire 4h d'affilé bon !!
Bref je voudrait installer ça sur l'espace IV avec donc les mêmes fonctions de bases plus la musique, les podcasts, toujours utile dans les zones d'ombre etc...
Déjà Première question est-il possible de changer l'autoradio d'origine et conserver les commandes au volant et l'affichage même s'il est minimum.
Vu les prix de ventes de ses petits boitiers quasiment équivalent au prix d'un autoradio supérieur a l'origine ?
Je viens d'installer l'APPS2CAR http://amzn.eu/eiICrea 69 € donc chez Amazone, la notice en anglais est plus minimum et que sur papier, malgré mais cours d'Anglais Duolingo c'est carrément juste.
Bref les reproches ça ne fonctionne QUE sur le source CD, ça énumère le N° en anglais (qui se rappelle d'un N° ?) et si l'identité de l'appelant est masqué ça coupe. De plus l'appareil se connecte dès que la radio a allumé (pas sur le contact ?) donc si la radio fonctionne en mode radio en cas d'appel on entend rien, l'iphone s'allume quand même. En mode CD les commandes volant fonctionnent, encore faut-il savoir qui fait quoi ?
A noté que pour entendre il faut monter le son, je l'ai fait avec le remote..
Il subsiste 2 fils avec une cosse Mal et Femelle protégé, a quoi peuvent-ils servir ? Aucune explication.
Impossible de connecter 2 Iphone différents, embêtant mais pas rédhibitoire non plus.
Je n'ai pas testé les autres fonctionnalisés, J'ai lu que le port USB était limité niveau charge ?
Il existe les solutions Yatour et Phibu (>100€) ce dernier n'accepte pas les retour ? Ces 2 appareils semblent bien venir de la même fabrication les caractéristiques de fonctionnement semblent identiques.
Je regarde XCARLINK le boitier semble différent 98€ j'espère discuter avec eux demain Lundi.
Evidemment il y a Parrot mais un peu hors de Prix quand même ça reste accessoire...
Je complèterai ce sujet au fur et a mesure...
Toutes les remarques et/ou compléments seront les bien venus ?
PS: Il est tout de même surprenant qu'a notre époque (l'iPhone a 10 ans) il n'existe pas de solutions simples...
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Kit main libre Bluetooth auto-radio le tour du problème.
Pour avoir un peu creusé, je n'ai trouvé que Parrot qui accepte 2 portables (et encore c'est suite à une maj, ce n'était pas le cas au début). Pour moi, si j'installe un kit, ce sera le mki9200 qui gere parfaitement le multimedia (beaucoup mieux que le systeme de m.....e qui est integré d'origine dans mon ancien c4 picasso 2...). Mais c'est effectivement cher, je vais l'acheter d'occaz.
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
J'utilise le Parrot 9200 et le Parrot Astéroid tablet.
Tous les 2 acheté d'occasion.Du trés bon matos.
moufle.vivant
finition : GTS
Tiens, je me posais la question du Astéroid Tablet.
De ce que j'ai compris, le fait que ce soit de l'android fait un peu flop car pas de mises à jour.
Tu confirmes?
Selon toi, quel est l'avantage du Tablet par rapport au 9200?
troublouse
finition : Connoly
moufle.vivant a écrit :Tiens, je me posais la question du Astéroid Tablet.
Tu confirmes?
Le tablet a un écran de 5" , j'ai installé tomtom ,Igo, coyote et Torque pour le diag avec un elm327 Bluetooth .
Il reconnait plusieurs téléphones et permet internet .
je l'ai installé dans mon Avantime à la place du Carminat .
Yves
moufle.vivant
finition : GTS
Jolie intégration!
Gercofis
Evidemment celui qui fait bien tout ce qu'il faut c'est celui-la https://www.carnlink.com/dension-gatewa ... 4,GBRE.cfm.
Par contre bonjour le prix le double du module initial tout ça pour une utilisation vraiment occasionnelle !!
Un petit inconvénient peut-être est le BT3 encore que !!
Je les ai eu il faut actionner la source AUX ou CD ? pour que ça marche comme les autres vu le prix ce que j'ai pris chez Amazone est dans son colis de retour. En plus le fonctionnement est très aléatoire.
Gercofis
Changer l'autoradio pour un Bose/Renault bluetooth ?
Du coup j'envisage de mettre un autre autoradio Bose Renault Bluetooth le tout sera probablement moins cher même.
Question l'affichage sera-t-il présent sur l'écran d'origine de l'Espace ?
Et dois-je passer par la valise ?
Gercofis
Kit main libre BT 2 que fait-on des 2 fils avec cosses
Sur cet appareil il reste 2 fils au niveau de la cosse bleu, on me dit qu'il faut les brancher pour obtenir la fonction Mute ?
APPS2CARhttp://amzn.eu/eiICrea
Gercofis
Bizarre de ce sujet n'intéresse pas plus de monde, vu que c'est quasiment obligatoire maintenant et que ça n'est pas simple sur l'Espace 4, mais bon le sujet est peut-être mal posé.
Un petit résumé, d'après Renault c'est très compliqué a faire fonctionner correctement sur un Espace 4 surtout si on veut garder l'affichage au tableau de bord. Mais toutes fois je ne doute pas que ce soit possible donc a suivre.
Une chose bizarre en rangeant mon bureau je retombe sur un devis récent qui reprend d'après le N° d'immatriculation le détail des options du véhicule.
Dans la liste des options figure : "K5 Equ.Teleph.Bluetooth" or l'iPhone de détecte rien ???
Sagit-il du pré-équipement BT ? Je veux dire le Micro par exemple ?
J'ai vérifié la liste des options hormis le Rétro jour/nuit auto tout y est bien...
A vous lire, merci...
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Sur le notre équipé du carminat que je sais que dans le coffre est présent une prise rouge avec les entrées ligne pour pouvoir justement y brancher un kit et qu'on peut le faire nous même avec un connecteur......et après il faut ramener le faisceau à l'avant et le brancher sur un kit main libre.
Il y a un peu de boulot en perspective.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
Gercofis a écrit : Dans la liste des options figure : "K5 Equ.Teleph.Bluetooth" or l'iPhone de détecte rien ???
as tu activé la fonction Bluetooth dans ton autoradio ?
As tu essayé avec un autre téléphone que ceux de la pomme ?
marron glacé
Sur ma Clio iii qui n'avait pas de GPS et donc pas de Bluetooth d'origine j'avais installé un Parrot disponible en accessoire qui utilisait l'afficheur d'origine de la radio ainsi que les commandes d'origine. Il fonctionnait parfaitement par contre il ne faisait pas passer la musique, c'était uniquement pour le téléphone.
C'était l'équivalent de ce qui est présenté en page 99 de ce fichier pour l'espace : http://renault.auto-motive.com.ua/uploa ... LET_FR.pdf
Gercofis
@Painchocolat19 -> l'autoradio n'a pas de fonction BT !! La puce BT (de la pomme comme tu dis) est une puce Broadcom probablement. Celle-ci est reconnue par mes 2 autres véhicules de plus de 10 ans équipé en Parrot. La fonction BT d'apple est assez verrouillée sur les utilisation, mais tout équipement BT est bien reconnu sans qu'on puisse pour autant tout accoupler...
@marron glacé -> le GPS et le Bluetooth sont 2 choses différentes, même si le GPS utilise les positions des appareils connectés en BT pour un premier positionnement surtout en ville, ou ça cafouille au niveau des satellites...
Je pense avoir trouvé ici: https://www.carnlink.com/xcarlink-smart ... 4,XSRE.cfm 100€ quand même...
Je les appelle demain Lundi et si tout est confirmé je commande dans le foulé, mercredi ou jeudi c'est monté et je vous tiens au courant.
Vu les caractéristiques je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas, de plus l'option satisfait ou remboursé est acquise.
Painchocolat19
Finition : Zen
dans les souvenirs de mon ancien camion de 2006 avec le CNC le BT y était, sur l'initial il y a quoi comme autoradio ?
Gercofis
Le basic dit "Radio Sat".
CNC ?
Dixit Renault le BT n'a été installé que vers 2008, mais bon !!
Painchocolat19
Finition : Zen
Gercofis a écrit :Le basic dit "Radio Sat".
CNC ?
désolé de contredire ta source.. :D
http://www.gps-carminat.com/v3/carminat ... unication/
Mais si tu n'as que le radio sat, normal qu'il n'y ai pas le BT.
marron glacé
En parlant de gps je sous entendais cnc qui a le Bluetooth d'origine ;-)
Gercofis
Ok Chez Renault ils ne savent pas forcement tout non plus...
Pour précision c'est partir de 2009 qu'il y a en plus le système de radar pour le stationnent etc...
Bref il est donc probable que les 2 systèmes (GPS et BT)aient été incorporé en même temps a partir des modèles 2007 le cas du mien de fin 2006 (modèle 2007) en plus initialement c'était un modèle Privilège et en TT.
D'ou l'idée de mettre un autoradio Carminat (Renault) CNC en lieu et place du poste d'origine, même si le GPS ne sera pas utilisé.
Il est indiqué dans les caractéristiques que les extensions BT sont installés dans le véhicule donc peut-être le micro (vas savoir ?)
Pensez vous que ça va marcher sans même passé par la valise ?
Dans les trucs que j'ai lu on peut ou non activer le GPS.
Painchocolat19
Finition : Zen
radar de stationnement déjà présent sur mon camion de juin 2006 :D Idem pour le CNC.
Pour le micro, il faut que tu démontes la coquille du rétroviseur intérieur, c'est la qu'il devrait être.
Pour le branchement d'un CNC, langue au chat.
Faut déjà en trouvé un, avoir le code, voir si les branchement sont identiques, en plus je n'ai pas essayé, mais je ne suis pas sur que la musique ou
les podcasts passeraient. Pas prévu pour à l'époque. Ceci écrit sous réserve de confirmation ou d'infirmation..
Gercofis
Ce que j'écrivais plus haut...
Vu que j'ai observé la présence de l'antenne GPS sur le toit et des petits trous dans le pavillon au niveau du rétro. J'en déduis que c'est peut-être le pré-équipement BT et GPS (CNC) ? De la à penser que le carmina serait opérationnel ?
D'autant que j'en ai trouvé un, même plusieurs, je passe chez Renault demain matin.
marron glacé
L'antenne aileron n'a pas de lien avec le Bluetooth. Elle protège l'antenne gps et à une époque (peut-être jusqu'aux derniers modèles ?) elle abritait également l'antenne filaire du téléphone qu'on cliquait dans une base spécifique pour la charge et donc l'antenne. C'était du temps des téléphones non smartphones.
Gercofis
Tout ça ne me dit pas si cet autoradio (carmina) fonctionnera ?
Gercofis
@marron glacé je sais très bien que le GPS et le BT n'ont rien a voir simplement on pourrait penser que c'était un Pack. Pour info aussi Smartphone ou pas le BT marche de la même façon et il a toujours de la compatibilité avec les versions antérieures .
L'iPhone se connecte très bien avec les 2 parrot qui ont env 15 ans, sauf qu'il n'y a pas la fonction pour la musique. le son du GPS passe bien par les HP des 2 véhicules, on perçoit bien la fonction mute, qui n'est pas vraiment top puisque ça coupe les son en cours alors que ça devrait simplement le diminuer.
En fait le GPS de l'iPhone fait une connexion a chaque message (ça émet un mini beep) il y a bien des chances qu'avec les versions actuelles de BT(4) la connexion reste en veille...
Pour précisions dixit Renault brancher un Carminat n'est pas une mince affaire vu que celui-ci est en 2 parties relier avec un faisceau, un peu déçu du coup...
Painchocolat19
Finition : Zen
normal vu que le lecteur dvd de la carte gps est déporté.
Il faut bien qu'un faisceau les connecte.
Mais tu dis également que la fonction GPS n'est pas indispensable, donc si les connections sont identiques a ton autoradio tu peux tenter.
Et l'affichage tu l'envisages comment ?
