j'ai récupéré mon espace 4 2.0T avec la trappe du chargeur cd ouverte, posée dans le coffre, après que mon fils soit sorti avec ses potes,et je n'arrive pas à la remettre, le loquet semble bloqué aussi bien coté trappe que coté logement
il s'agit de la trappe du chargeur cd, dans son logement à l'arrière gauche du véhicule
y'a un truc pour déverrouiller le loquet? comment ça marche?
merci si vous pouvez m'aider, ce serait mieux que du scotch (celui qui colle, passeke celui qu'on boit, ce serait encore pire
