Je viens vers vous car je n'ai plus de feu de position avant et arrière , seulement les les feux de croisement et plein phare avant fonctionne ainsi que les clignotants et les feux stop. J'ai remarqué aussi que je n'avait plus d'antibrouillard avant mais que à l'arrière ça fonctionne.
Fusibles OK
Ampoules OK
Je viens vers vous car je doit utiliser mon véhicule tout les jours et ça devient dangereux.
C'est un espace 2,2dt de 1999.
Merci d'avance pour votre aide
Plus de feu de position.avant et arrière , ni antibrouillard avant
- aceton
- Finition : Champs Elysées
Dernière modification par aceton le 05 avr. 2017, 07:39, modifié 1 fois.
FIAT UNO 1L 45cv 145000km
CITROEN ZX 1,9D 240000km
RENAULT LAGUNA 2,2Dt 125000km distrib cassé
RENAULT LAGUNA 1,9Dti 245000km
YAMAHA XTR 125 3000km
SYM GTS 125 EFI 2013 2500km
MAZDA 6 Fastwagon 2.O MZR-CD 136 120000km
TRITON 450 Enduro prepa Superquadeur
CITROEN C3 1,4HDI 70 197000km
DAELIM ROADWIN 125 3500km
CITROEN BERLINGO 1,6 HDI 92 multispace 110000km
RENAULT ESPACE III 2,2 Dt Élysée 1999 244000KM
Chrysler 300c Touring 3.0 CRD 218 2007 182000km
CAN-AM SPYDER F3 2015 6500km
- aceton
Re: Plus de feu de position.avant et arrière , ni antibrouillard avant
Je peux même rajouter que je n'ai plus les voyants au tableau de bord indiquant les feux de position ou antibrouillard avant
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Tu as regardé du côté de ton commodo ?
Fil coupé ???
Et tes voyants au tableau de bord, ampoules cramées
Fil coupé ???
- aceton
Il faut que je vérifie le Comodo mais je n'ai pas de schéma et pour le tester il faut le déposer ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
aceton a écrit :Il faut que je vérifie le Comodo mais je n'ai pas de schéma et pour le tester il faut le déposer ?
enlève ta coque de volant et tu verras déjà si tes fils sont coupés ou pas.
ps: va y délicatement avec cette coque!
- Totor33
- Finition : Intens
chtimi73 a écrit :aceton a écrit :Il faut que je vérifie le Comodo mais je n'ai pas de schéma et pour le tester il faut le déposer ?
+1 !!!!
Fais attention à la bobine de lecture du transpondeur autour de l'orifice de la clé de contact...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
