Changement moteur
jeffdunkerque
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Base
Changement moteur
Message non lu par jeffdunkerque »
Bonjour à toutes et à tous.
Suite à mon souci sur mon Espace IV j'aiemerais avoir un renseignement (même si je me doute de la réponse)
Pour info, il y a quelques mois, arrêt d'un coup puis claquements au moteur (susciption des coussinets de Bielle) que je vais vérifier avec un voisin prochainement mais il faut que l'on trouve le temps à deux...
Mais au cas où ce serait plus grave je regarde d'autre solution (dont la vente dans l'état lol)
Le moteur dans mon camion est le 1.9dci F9q820
Ma question puis-je mettre un autre 1.9dci (on m'a propose un F9q.....) ou un 2.2dci ...... ?
Je ne suis pas mécano mais je dirai qu'a cause du calculateur la réponse serait non... Mais je pose la question au cas où....
Jeffdunkerque
309, 306bk, R19 ph2, Berlingo, 406 bk, Volvo 240, astra break, Hyndai Pony, 806
(je crois n'avoir rien oublié de mes véhicules (permis 21/03/2002)
Espace 3 de 1999, essence 2.0 16v / 287 000 km Équipé feux diurnes, caméra de Recul. (RIP en octobre 2016) :cry:
Espace 4 de 2004, 1.9 DCi / 232000 km
Scénic Aigle 2002 1.9 DCi / 246000 km
Peugeot 806 "Eden Park" 2.1 TD / 217000 km
Davidrwt
Re: Changement moteur
Message non lu par Davidrwt »
j'ai pas tout compris tu veut remplacer ton moteur 1.9dci par un moteur 2.2dci c'est bien ça ?
jeffdunkerque
finition : Base
Pour le moment je regarde les différentes possibilités entre la réparation, le changement du moteur soit identique soit un autre ou la revente de mon espace
Jeffdunkerque
Davidrwt
Le changement de cylindrée est casi impossible a faire (mais possible comme même avec beaucoup d'€€€€) et interdit au niveau de la loi.
jeffdunkerque
finition : Base
ok Merci, donc si je n'arrive pas à la réparer ou à la vendre.... Changement de moteur par un identique (F9q820)
Merci pour la réponse, ça confirme ce que je pensais.
Jeffdunkerque
jeffdunkerque a écrit :ok Merci, donc si je n'arrive pas à la réparer ou à la vendre.... Changement de moteur par un identique (F9q820)
Vend-le pour pièces, tu en récupèreras au moins quelques sous..., encore que ce qui est recherché là-dessus, c'est le moteur, et là...., ben ça semble raté ! :( :(
Reprend un bon vieux essence, et tu trouveras ton compte ! :wink: :wink:
