silent bloc de barre stabilisatrice
- Année : 1997
Bonjour à vous,
Je suis en train de remplacer (après avoir retiré les 2 vis maintenant le palier sur le berceau), les silent bloc de barre stabilisatrice mais il est impossible de retirer ces silent bloc du palier, ils sont emprisonnés dans le palier qui est autour de la barre? Comment faire
Re: silent bloc de barre stabilisatrice
Perso j'avais changé la barre complètement, mon garage Renault l'avait commandée chez Matra, les poussières étaient livrées avec .
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Les silent bloc de barre stabilisatrice ne se détaillent pas , il faut tout changer.
Yves
Yves
- Année : 1997
Je n'arrive pas du tout separer les 2 pieces métallique il doit forcement y avoir une soluttion et ne pas remplacer toute la barre?
- Année : 1997
aH bon, pourtant j'ai j'ai acheté le silentbloc en neuf, et j'ai fait la même opération sur ma clio dcitroublouse a écrit :Bonjour,
Les silent bloc de barre stabilisatrice ne se détail pas , il faut tout changer.
Yves
quand tu dis tout acheter c'est toute la barre?
- troublouse
Sur le 3 c'est comme cela.Sur le 1 et le 2 on peut changer uniquement les silent block.
- Année : 1997
Ok merci mais du coup faut faire comment, changer toute la barre?troublouse a écrit :Sur le 3 c'est comme cela.Sur le 1 et le 2 on peut changer uniquement les silent block.
- troublouse
Faut changer tout cela:
référence matra : 6025301643ESPACE 1 Phase 1 2000 TSE T005741 Gris Titane de 1985 306 000 km
- Année : 1997
troublouse a écrit :Faut changer tout cela:référence matra : 6025301643
super merci, parcontre j'essaye de remonter les vis des silent bloc et j'ai l'impression que la vis du dessous passe dans un tube est est desaxé en haut et la grosse vis butte en haut, il y a une methde pour rentrer la vis?
- troublouse
Je n'ai jamais démonté cela...
J'en avais chié aussi pour le remonter quand j'avais voulu changer les silent-blocs, essaie de prendre un tournevis et une bonne lampe, il y a à l'intérieur du berceau un espèce de cylindre percé où la vis doit passer et il faut aligner ce cylindre avec le trou du berceau.qqq a écrit :troublouse a écrit :Faut changer tout cela:référence matra : 6025301643
- Année : 1997
Merci à vous j'ai réussi après quelques heures......
- moulino51
Super, mais tu as réussi a quoi ?qqq a écrit :Merci à vous j'ai réussi après quelques heures......
Remplacer tes silentbloc en conservant la barre stab ?
Ou en remplacent l'ensemble ?
Liens bienvenus pour les pièces ? et bien sur photos pour que tout le monde puisse comprendre qqq chose a ce post.
Gé
- Année : 1997
J'ai réussi à rentrer la vis dans le fameux cylindre désaxé...
Grâce à vos infos j'ai décidé de ne pas remplacer les silent bloc et de me contenter des rotules de barres stabilisatrice
Je mets en photo les silentbloc enfermés dans les paliers
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DT]
Impossible de trouver des silent bloc adaptable? Et ceux du 1, 2 ou 4 ne passe pas?
Question lancé dans le vide car je n'ai jamais regardé de près.
ESPACE I 2,1TD TurboD de 90 avec 350000km environs a vendre
ESPACE 3 2,2Dt RXE de 97 avec 205000km Distri HS
Grand ESPACE 3 2,2Dt RXE de 2000 avec 245000km
Scenic 1 phase2 1,9dci FAIRWAY de 2003 avec environs 220000km Turbo HS. Replacement du moteur complet par un autre avec 80000km. Actuellement environ 250000km
- moulino51
Il existe des coquilles en plastique qui sont utilisée pour rendre les suspattes plus fermes.
Je n'ai pas de réf sous la main.
édit : Exemples : Bushing Polyurethane et Ici ou Ici
Gé
Gé
Il n'est pas en très bonne santé ton silentbloc, on va dire qu'il a l'âge de ses kilomètres. Mais je serais à ta place, j'enleverai la rouille et mettrai de graisse resistante à l'eau (type silicone). Elle permet de limiter les craquelures.
j'ai déjà regardé une équivalence côté Renault, mais il faudrait qu'il soit fendu (type Clio 2 mis en usine de montage et non chez le fournisseur de barres). Je continuerai mes recherches à la rentrée.
Bonne continuation à vous.
Bonjour, j'ai vu ça sur la bay
Je vois pas de dimensions:
http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-ESPACE-I ... Sw4DJYhzdc
Moi je vois le prix, à ce prix là tu changes de voiture c'est moins cher !
__________
__________
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Pilou29 a écrit :Moi je vois le prix, à ce prix là tu changes de voiture c'est moins cher !
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
Ouf sa pique !
Hier a 11.80
Hier a 11.80
Les reference Renault indiquées sur le site ne sont pas correctes.
8200029592, 8200972496 Poulie amortisseur vibration torsion
7700805494 : biellette de barre anti-devers.
Est ce que quelqu'un a sous la main la largeur, diamètre du palier et voir d'autres cotes fonctionnelles. j'ai des plans de paliers, je peux essayer de trouver l'équivalent dans la boutique. Pour l'instant j'ai un diamètre de 23, 24 , 25, 26 et 42 mm de large. Sinon il faut que j'aille dans la fosse, pour aller sous la voiture. Mais là ce n'est pas possible pour l'instant.
- The big III
Bonsoir, voili,voilou. A+
- troublouse
Bonsoir,The big III a écrit :Bonsoir, voili,voilou. A+
Ça c'est pour l' Espace II pas pour le III .
Yves
