Ben si !
Puisque c'est la largeur du pneu qui determine sa hauteur en % !!!
camion rouge a écrit :Ben si !
Forcement que la largeur joue . Pas directement , la hauteur du pneu est proportionnelle à sa largeur
Un 225 sera plus haut qu' un 215 , bien sur avec le meme chiffre ( 50 ou 55 ou 60 ....)
On dit exactement la meme chose !!!
Bonjour a tous
Je sais cela fait longtemps que je ne suis pas venue
J'ai un souci d'enormes acoups lorsque je roule a partir de 90
Nous n'y connaissons rien avec mon mari je vous rassure
Du coup on se demandait si on pouvait nettoyer le canister
Petite précision c'est sur ce fichu espace3 2.0 16V en BA comme toujours
Maman de 2 filles et Propriétaire
d'un Toyota Prévia de 1994 2.4l GL Captain Seat (vient des US celui la) boite US une merveille a conduire
D'un Renault Grand Espace 3 de 2001 2.0l 16V BVA
- boite réparée à 140 000km
- sonde lambda et pot catalyseur changé a 143 000km
- bougies bobines d'allumage et boitier papillon électronique changé a 144 000km
- boite rechangée a 144 000km
- roulement + compteur a 162 000km
- boite a nouveau changée a 200 000km
- relais tous changés ou presque (ce sont des Porsche maintenant cela devrait fonctionner) 200 000km
- silencieux arrière changé car méga trou a 238 000km
kgpoub a écrit :Bonjour a tous
Les bougies ainsi que les bobines d'allumage ont été changées en 2015
Et outillage casi rien enfin pas pour la mécanique
nous avons "retiré" le manchon d'air du canister
moins d'accoups par contre elle hurle au ralenti
comme je le disais plus haut on les a changées en juin 2015
il boite au ralenti
il dit que c'est mieux en débranchant le tube canistere, ce qui est logique car cela augmente le régime (prise d'air), donc le boitement est moins prononcé.
mais cela n'enlève rien au pb.
grostoto a écrit :il boite au ralenti
- En clair, on se rejoint tous :
- Bobine,
- Bougie,
- Injecteur,
- Au pire, soupape...
la soupape semble rester rare quand même (et est sans doute la conséquence d'un autre pb non traité à temps, comme un pb d'injecteur: trop pauvre on chauffe de trop, et on grille les soupapes).
Vu le changement en 2015 des bobines et bougies , il y a forte chance que ce soit ces p......d'injecteurs .Prendre de la qualité en injecteur .(bosch,magneti, ..)
Renault grand espace 3, 2.0 16v., 140 ch, 07/2000, 330000 kms , blanc ,
Vendée
Désolé je n'avais pas pu revenir avant avant
Donc vous pensez que se pourrait etre ces fichus injecteurs
Effectivement du coup la BVA rame a fond les ballons et comme cela m'agace j'accelere
Si je dois racheter des injecteurs ou les trouver et surtout quelles références et prix
Je vous rappelle que je suis une quiche en mécanique
la vidange de boite a été faite a ses 200 000km donc en juin 2014
