Joint bouchon vidange moteur 3.5 V6
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Est-ce quelqu'un pourrait m'indiquer le diamètre du joint de bouchon de vidange moteur qu'il faut pour le 3.5 V6 ?
Merci bien.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Joint bouchon vidange moteur 3.5 V6
Flo2 a écrit :Bonjour,
Merci bien.
Flo.
Ben :D :D tu démontes le bouchon, tu mesures, et pendant que l'huile sort du carter, tu vas tranquillement au magasin. ok je :arrow: :arrow: :arrow:
Merci bien.
Flo.
+ 1 !!!
La pièce du fond est rouverte, après travaux !!! :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :D :D
hyppolyte
Perso joint cuivre plat je le change jamais ...j'entoure le filetage de 2 tours de rouleau de teflon de plomberie ...
idem sur la boite ...
Flo2
Année : 2003
Y'a pas de la doc dans la pièce du fond ? :lol:
OKpour ton astuce pour les bouchons conique hyppolyte. Tu n'as jamais eu de soucis à cause de la chaleur de l'huile avec le téflon ou peur que des résidus restent ?
Flo.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Si un bout de téflon passe dans le circuit, ça doit pas être trop bon, non?
Harry. A+
le.rude
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Année : 2005
Message non lu par le.rude »
hyppolyte a écrit :Perso joint cuivre plat je le change jamais ...j'entoure le filetage de 2 tours de rouleau de teflon de plomberie ...
:shock: c'est la premier fois que je vois ça
Painchocolat19
Finition : Zen
surtout au prix du joint.. :shock:
c'est pas con comme idée..
aucune raison que le bout téflon passe dans le circuit, il y a quand même une crépine..
ceci dit, je ne change jamais ce joint.
Pas mal aussi :
Nylon unilock.JPG (16.52 Kio) Vu 5757 fois
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Attention avec certains teflon il ne supporte pas des haute température
+1, il faut un téflon jaune.
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Le teflon résiste à -80/+250°C
Donc pas nécessaire de prendre du jaune qui est plus épais
Le jaune résiste a plus hautes températures , à la haute pression et c'est le seul compatible gaz
(Donneur d'organes )
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Mais pourquoi ne pas rester dans la normalité et chercher les pannes, vu le prix d'un joint. Discutons du nombre de vidange par an et du prix qui en découle pour le joint.
Quel est le risque d'une crépine bouchée ou que se passe-t-il quand le filtre situé sur la culasse se bouche.
Vraiment de l'économie de bouts de chandelles.
On a déjà vu des crépines bouchées par du joint bleu mis à la place du joint de carter.
A quand les JDC en brique de lait ?
Monsieur, je ne vous félicite pas.
Harry. A+
Davidrwt
Le teflon jaune est pour le gaz.
hyppolyte
J'ai pas dit que ça remplace le joint ... ça renforce l'étanchéité ...surtout en cas de pb de joint ou de serrage trop léger
sur les motos c'est courant d'en mettre vu les vidanges très régulières et les vibrations
Le blanc résiste à 260° c'est coincé sur le filetage ça peut pas partir dedans
Je fais comme ça depuis 20 ans ...après chacun son truc hein on va pas bousculer l'inspecteur Harry
Flo2
Année : 2003
Sur les harley c'est commun dans le montage d'origine, chez les autres marques je n'ai jamais entendu ça.
Sinon pour revenir à l'origine du post savez vous quel diamètre de joint il faut que je prenne SVP ?
Merci.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
comme tu ne l'a pas en stock... ben bis
Tu vas bien finir par nous le dire le diamètre de ce joint :D :D
:idea: .... faites vos paris, pour ma part un euro pour du 16 mm :wink: :?:
forever71000
Année : 2003
De mémoire, c'est du 12mm.
Pour ma part je le change jamais non plus...
https://t.me/pump_upp
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Après une petite recherche, voila un bel exemple de ce que je dis :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=6&t=9370
Harry. A+
Vu le prix dérisoire d'une pochette de 4 ou 5 joints en grande surface je ne comprend même pas que vous vous posiez toutes ces questions métaphysiques.
Avec une ou deux pochettes on doit pouvoir couvrir toute la vie de la voiture (sans teflon, sans fuite et sans risque ), alors .. .
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
rien à voir avec le téflon.. :roll:
le mec qui arriverai à boucher la crépine avec du téflon enroulé sur le bouchon est un dieu:
- il a enrouler le rouleau sur le bouchon :shock:
- il a enrouler à l'envers :x
- il a mis QUE le téflon sans le bouchon... :lol: :lol: :lol:
ps: je n'ai que du jaune, car au boulot on se sert que du haute t° (on est autours de 220° sur ces raccords).
il ne s'agit pas defaire des économies (je pense que le téflon est plus cher que les joints), mais plutôt un coté loi de murphy:
"le joint neuf acheté pour faire la vidange, qui va bien sur cette voiture, n'est jamais du bon diamètre.."
"le joint qui reste dans la pochette d'une précédente vidange n'est jamais du bon diamètre" (et pourtant on le sait, vu qu'on a eu le même pb il y a 20000kms... :lol:
Painchocolat19
Finition : Zen
Pilou29 a écrit :Vu le prix dérisoire d'une pochette de 4 ou 5 joints en grande surface je ne comprend même pas que vous vous posiez toutes ces questions métaphysiques.
ne pas changer le joint diminue fortement le prix de la vidange. :lol: :lol: :lol:.. je suis dehors :arrow: :arrow:
harry
finition : [Aucun]
Cours vite, j'arrive!!! ;)
Harry. A+
