Bonjour ,
J ai regardé sur la fonction recherche mais je n' ai rien trouvé .....
J ai acheté ma voiture avec la vitre avant gauche qui ne fonctionnait pas , mais la vitre droite oui .
J ai changé l' inter et rien .... Bon je change le lève vitre + moteur et toujours rien ......
lorsque j' actionne l' inter , j entends le relais , ce qui me laisse penser que le faisceau n' est pas coupé , et en plus j' ai déjà démonté et ré-soudé les fils du faisceau ( serrure électrique qui ne fonctionnait plus ).
Je n' ai pu mesurer si il y avait une tension a la fiche du moteur de lève vitre ( pas eu le temps il s' est mis a pleuvoir )
Si vous avez une idée ou des idées je suis preneur ....
non fonctionnement vitre av gauche
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
Re: non fonctionnement vitre av gauche
calou66 a écrit :Bonjour ,
Revérifie ton faisceau !
il s' est mis a pleuvoir , donc je verrais cela demain soir ou samedi ( mais bon journée bien chargée samedi , en prévision : kit distri + poulie déphasage , pompe a eau + kit courroie acces , remplacement pot intermédiaire , bougies + tous les filtres + vidange mot et bv , ce qui a déjà été fait : réparation ouverture vitre de hayon ar , démontage des passages de faisceaux aux portes et souder les fils coupés et centralisation des portes qui refonctionne changement barillet de porte gauche et remplacement des feux cassés oufff je suis déjà fatiguéééé ) et après CT ....
