Sur mon nouvel Espace la fonction recyclage ne fonctionne pas et parallèlement à ça, la fermeture d'entrée d'air ne se fait pas quand ma soufflerie est arrêtée
Est-ce que je pourrais contrôler un fusible ?
Savez-vous où se trouve le moteur pour fermer le volet du recyclage d'air ?
Grand Scenic III Initiale 1.5 dCi 110 EDC 7PL 2014
R-link Android Auto
Les anciennes:
Renault Grand Espace IV 2.0 dCi 150 BVA Alyum Evo 2012
Renault Grand Scénic III 1.5 dCi 110 EDC Jade 7 PL 2011 (Volé en Avril 2018 )
Renault Espace IV 2.0 dCi 150 Alyum Plus (Vendu 05/2017 à 252.000kms)
Renault Megane 2.0 16v BVA Luxe Privilege
3 VW Passat TDI 110, 115 et V6 TDI Tiptronic
Skoda Octavia TDI 105 DSG Édition100
J'ai trouvé ! C'est la trappe qui est cassée, je vais essayé de faire marcher la garantie... j'ai fais quelque photos !
R-link Android Auto
Les anciennes:
marron glacé a écrit :Bravo !
Elle est située derrière le filtre d'habitacle ?
Oui cest ça.
Je vois que le moteur fonctionne mais vu l'état de la trappe... elle ne se ferme pas !
Je sais pas si elle peut se changer facilement ou si il faut déposer la planche de bord
R-link Android Auto
Les anciennes:
Camaro73 a écrit :Moi c'est pareil
C'est cassé . Peut etre qu'il y a moyen de recoller et de consolider le bidule
Vu l'accessibilité cela me paraît difficile...
R-link Android Auto
Les anciennes:
Ça m'embête surtout pour l'été, c'est pratique les 15 premières minutes de mettre le recyclage pour faire descendre au plus vite la température intérieure.
R-link Android Auto
Les anciennes:
@vw-91:, démontage de la planche de bord pour y accéder.
Ton camion est sous garantie, n'attends pas.
Mais n'y va pas avec le porte filtre démonté, c'est visible également filtre enlevé.
Il sont capables de te dire que c'est toi qui l'a cassé...
donc en finalité, je suis content que le mien soit ouvert en permanence.
Les vôtres par casse, le mien par défaut calculateur. .
@Camaro73: il me semble que Flo avait tenté une réparation. A t'elle tenue
Painchocolat19 a écrit :Salut,
+ 1 !
Mais demain, la cyanolite va reprendre du service !
C'est bête mais je pense que ça va rester comme ca... Parce que démonter la planche de bord sur mon Espace qui est de 2012 ça m'embête après ça va couiner dans tout les sens (sans compter les traces de tournevis, les clips cassé etc...)
R-link Android Auto
Les anciennes:
pas sous garantie?
Perso j'irais quand même faire un tour chez Roro.
Comme quoi quand je disais que volet fermé en permanence sur le mien, au bout de x kms, malaises et sentiments de manque d'air, je ne delirais pas trop et mes passagers non plus.
Les vôtres sont cassés, mais ouvert donc, aucune de ces sensations.
Franchement c'est le genre de truc qui m'agace, ils ont pas été capable de dimensionner correctement cette pièce dès le départ et ça casse sur tous (ou presque...) de 2003 à 2012 ..., c'est un détail mais ça ne fait pas franchement sérieux.
Vous pouvez essayer de recoller à la cyanolite, vu la force du moteur elle va pas tenir longtemps.
Pain chocolat, j'avais réparé dans les rêgles de l'art avec de la DP490 (dans les rêgles de l'art de l'application de la DP490, donc nettoage parfait, utilisation de l'activateur, etc....), ce moteur a tellement de force (c'est le cas de beaucoup moteur de recyclage) et on n'a pas assez de surface pour coller que ça a recassé en une semaine.........
CHez d'autres marques ce sont les "dents" en plastique du système qui ne tiennent pas (tactactac à la mise du contact.......), là une incapacité à dimensionner correctement la trappe.....c'est dommage de savoir faire des autos complexe et se foutre éperdument de ce genre de chose "banale" à concevoir............
Flo2 a écrit :Franchement c'est le genre de truc qui m'agace, ils ont pas été capable de dimensionner correctement cette pièce dès le départ et ça casse sur tous (ou presque...) de 2003 à 2012 ..., c'est un détail mais ça ne fait pas franchement sérieux.
Flo.
Recassé sur 2 jours !
Ca restera comme cela, à moins que nous nous regroupions en assoc, et action commune !
marron glacé a écrit :C'est formidable, le mien de fin 2012 fonctionne encore !
si le tient fonctionne encore pour X temps pourrais tu me dire 2 choses stp.
Moteur tournant, véhicule à l'arrêt, clim en auto, le volet est ouvert ou fermé. Attends 1 ou 2 minutes quand même pour vérifier.
S'il est ouvert, quand tu coupes le moteur, se ferme t'il au bout de quelques instants.
Merci.
marron glacé a écrit :flûte, j'ai complètement zappé le week end dernier. Je vérifie en fin de semaine, désolé.
pas grave
Ce que je voudrais savoir, c'est si ce volet se ferme à l'arrêt moteur tournant, et s'ouvre en roulant.
Il serait donc crédible que de nombreux possesseurs de 4 se retrouve avec un volet HS.
Une chose est sur, je laisse le mien en défaut, ouvert en permanence, il fonctionnera plus longtemps par action manuelle
