Dysfonctionnement antibrouillards
Sur mon dt les antibrouillards avant et arrières ne fonctionnent plus.
Les fusibles sont Ok, j'ai vérifier au niveau des relais, qui ont l'air bon.
Au niveau du commodo ça a l'air de fonctionner puisque les voyants au tbdb s'allument.
Si quelqu'un a une idée.
Espace III RXE 2,2 DT 215000 km
Re: Dysfonctionnement antibrouillards
Multiplexé ou pas ton III
Non, il ne l'est pas.
Merci, est ce que les relais "claquent" à la mise en route des anti-brouillards
Toutes les ampoules hs d'un coup
D'accord difficile à croire mais facile a vérifier !
Les ampoules arrières sont en bon état.
J'y comprends rien
J'y comprends rien
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Le +12v arrivent devant/derrière ? (Sinon plus qu'à suivre le mieux possible le chemin de câbles).
Je commencerai par le commodo perso (même si ça s'allume au tdb) oxydation ?
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Si ça peut t'aider => https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=29569
