Mémorisation réglages siège conducteur
- michel64
- Modèle : [Avantime 2.0T BVA]
- Finition : Initiale / Paris
je projette un achat d'Espace V essence Initiale 2015. Malgré mes recherches, je ne suis pas arrivé à trouver si ce nouvel Espace avait ou non la mémorisation des réglages siège conducteur pour plusieurs personnes.
Mon Grand Scenic d'aujourd'hui, comme toutes mes précédentes Renault, possède une touche en bas du siège qui sélectionne les 3 mémoires déjà faites sur le siège conducteur. Je partage avec mon épouse la conduite du Scenic et avant de prendre place, on appuie sur la touche correspondant au réglage préalablement défini. Pratique et très utile ...... .
Sur le nouvel Espace, Renault a-t-il conservé ce dispositif ? Si oui, comment est-il sélectionné ?
AUDI A8 4.2 essence 1999
Citroën DS21 Pallas 1972
Citroën C4F torpédo 1931
Dodge Lancer 1961
Renault Fuego GTX Automatic 1983
Renault Espace V 1.6 Tce Initiale - décembre 2015
Dodge Lancer 1961
Re: Mémorisation réglages siège conducteur
Bonjour,michel64 a écrit :Bonjour,
Oui, par la carte !
- michel64
OK ... mais comment se fait l'appairage du réglage et de la carte ?
Et puis, avec la voiture, il n'y a que 2 cartes. Donc exit une troisième possibilité de mise en mémoire ... ?
Dodge Lancer 1961
Dodge Lancer 1961
À creuser en concession, le IV par exemple, permet l'appareillage de 4 cartes différentes, par contre, le véhicule gère t il 4 mémorisations de siège et de rétroviseur ?Mystère !michel64 a écrit :OK ... mais comment se fait l'appairage du réglage et de la carte ?
- michel64
Mais ce ne serait pas plus simple qu'un des forumeurs actifs, possesseur de cette génération, apporte son éclairage et son expérience ?pub2n a écrit : À creuser en concession ...........
Dodge Lancer 1961
Dodge Lancer 1961
Le "V" est trop récent.michel64 a écrit :Mais ce ne serait pas plus simple qu'un des forumeurs actifs, possesseur de cette génération, apporte son éclairage et son expérience ?pub2n a écrit : À creuser en concession ...........
Quand les 1er soucis vont arriver (le plus tard possible, j'espère), on aura alors de nouveaux inscrits !
- michel64
Ok, mais le sujet ne traite pas de soucis mais de renseignements sur un mode opérationnel. Donc tout possesseur de la version 5 est normalement capable de répondre ....
Dodge Lancer 1961
Dodge Lancer 1961
Encore faut il que les possesseurs de 5 se connectent...
- Oonnay
- Modèle : [Espace VI E-Tech full hybrid 200]
- Finition : Esprit Alpine
- Année : 2023
Heu..., les deux premières années n'ont pas épargné les pauvres bêta-testeurs de ce V !EAime a écrit :Le "V" est trop récent.michel64 a écrit :Mais ce ne serait pas plus simple qu'un des forumeurs actifs, possesseur de cette génération, apporte son éclairage et son expérience ?pub2n a écrit : À creuser en concession ...........
Climatisation mal gérée, vérin de 4C vite fatigué, batterie à décharge très rapide, pas d'ouverture au pied du coffre, Rlink capricieux, led d'accompagnement à allumage aléatoire, contrôle automatisé des feux trop tardif, garniture de portière vibrante, S&S plus stop que start, bandeau d'entre pare-brise et TO fragile, cuir peu résistant, capot avant qui peut lâcher à grande vitesse, ... et même une casse moteur à 36000km.
Mais la mouture 2017 a l'air plus abouti.
Renault Espace VI Esprit Alpine gris schiste (octobre 2023) de la famille,
Toyota Aygo X (novembre 2022) de madame,
Suzuki Celerio de la grande,
Clio 4 du dernier.
Montgolfiade Amiens Jules Verne 2024 !
Clio 4 du dernier.
Tout à fait, d'autant plus que l'énorme majorité d'utilisateurs se limitent en plus aux deux cartes d'origine ... d'où ma réponsecamion rouge a écrit :Encore faut il que les possesseurs de 5 se connectent...
et je ne suis même pas sûr que le commercial sache répondre sans passer par l'appel à un ami
Pour le moment, c'est pris en garantie, donc....Oonnay a écrit :Heu..., les deux premières années n'ont pas épargné les pauvres bêta-testeurs de ce V !EAime a écrit :Le "V" est trop récent.michel64 a écrit : Mais ce ne serait pas plus simple qu'un des forumeurs actifs, possesseur de cette génération, apporte son éclairage et son expérience ?
- Modèle : [Avantime 2.0T BVM]
- Finition : Intens
Bonjour, la fonctionnalité de mémorisation existe non pas sur le siège mais via l'écran central, en fonction du profil choisi, il y a possibilité de paramétrer 6 profils différents.
- michel64
Soyons précis : il s'agit de 6 paramètres dans une position mémorisée, ou de 6 ensembles de paramètres pour 6 conducteurs différents ? C'est le fond de ma question sur ce topic ....jrs92 a écrit :Bonjour, la fonctionnalité de mémorisation existe non pas sur le siège mais via l'écran central, en fonction du profil choisi, il y a possibilité de paramétrer 6 profils différents.
Dodge Lancer 1961
Dodge Lancer 1961
- Finition : Intens
OK bien compris, pour l'instant je suis seul à m'en servir, donc un seul profil est paramétré, je vais en paramétrer un autre pour répondre à votre question.
J'ose espérer que les 6 profils sont gérés indépendamment...
- zephyrin
C'est 6 conducteurs différents avec la possibilité de personnaliser bien plus que la position du siège conducteur , la position des rétro, les réglages du multisens, la langue, le ou les téléphones appareillés , la boite mail, l'activation ou non des aides à la conduites etc ...
Espace V Initiale Paris, DCI 160, noir améthyste, 7 places, Système Multimédia arrière, pack hiver, toit ouvrant, tableau de bord brun, sièges cuir brun.
- michel64
Merci pour cette information que je recherchais.
Quel est la procédure de rappel de la mémorisation souhaitée quand l'un des conducteurs monte à bord et veut retrouver ses réglages ?
Dodge Lancer 1961
Dodge Lancer 1961
- zephyrin
Il faut que tu télécharges la notice du Rlink2
Au niveau de la page d'accueil on peut ouvrir un menu et dans la liste il y a une option pour changer de profil
Les profils sont aussi accessible au dans la page système.
http://fr.e-guide.renault.com/fra/R-LINK2/SYSTEME-1
- michel64
OK. Je comprends qu'il faut passer par un tapotage savant dans le menu du Rlink2 pour retrouver l'endroit où se trouve mémorisé son réglage de siège. Je plains les réfractaires aux tablettes .... . Je remarque qu'il faut déjà être installé à bord, ce qui ne me semble pas d'une grande logique.
Mon expérience sur mes autres Renault (R25, Safrane, Laguna, Grand Scenic) fait qu'un bouton numéroté en bas du siège suffisait à retrouver instantanément la mémoire de positionnement avant de s'installer à bord. Sur mon Audi A8, c'est dans la contre-porte, c'est bien aussi.
Je reste donc très sceptique sur le côté pratique adopté dans l'Espace. Ca me semble avoir été guidé par un souci de modernisme dédié numérique pour faire moderne et tendance. Je ne suis pas du tout sûr qu'on y ait gagné côté pratique ....
Dodge Lancer 1961
Dodge Lancer 1961
- zephyrin
Enfait c est simple, sur la page d acueuil il y a une photo ou image du profil sélectionné. En appuyant dessus on arrive sur la page ou on peut choisir un autre profil.
J'ai ce souci sur le V. Ma femme et moi avons un position très différente, notamment en raison du fait qu'elle mesure 1m56 et moi 1m83.
Avec le Scenic, c’était super pratique, le bouton sur le coté extérieur du siège à 3 positions permettait de rappeler la position de son choix depuis le pas de porte du véhicule.
Sur l'espace V il faut avoir démarré pour accéder au menu profil, soit à l'écran initial (rappel des règles, et 4 choix, dont le menu "Profil") , soit aller dans Menu > Paramètres > Profils , et sélectionner le profil adéquat.
Cela me pose un souci car depuis la position mémorisée de ma femme, je ne suis pas en mesure de passer les jambes sous le volant, et donc de m’assoir. Résultat, je commence par manipuler quelques secondes le recul du siege depuis le pas de porte, puis je m'installe, je démarre, et seulement à ce moment, je peux rappeler ma position.
J'en profite pour Un autre "inconvénient" du système de profil sur Rlink est qu'il mémorise les preset de radio de manière différente pour chacun, ce qui oblige a faire mémoriser X fois toutes les stations (16 emplacement mémoire par défaut).
J'ai appelé le service R-Link qui m'a également confirmé l'impossibilité de rajouter un widjet profil sur les menu de base, il faut donc toujours passer par le menu et ces sous menus pour y accéder.
Espace V Noir Améthyste 1.6 dci EDC Initiale Paris de 2017 -Liv 06/2017 mais usine 09/2016 de 12000Kms
Scénic III 1.9 dci Euro5 Jade de 2010 parti en 2017 à 100500kms
Avant, P307, P207, Renault Clio,...
MT09 Grit mat de 2014, 11000 Kms, mon précieux
Sym Maxsym 400i abs de 2015, pour la RP
Avant, une quinzaine de motos depuis 1995...
- michel64
Merci pour ces précisions qui confirment hélas mes craintes. Si on est 2 à utiliser alternativement la voiture (dans la même famille par exemple) avec des réglages différents, c'est la galère pour s'installer à bord l'un après l'autre avec ce nouvel Espace, à la pointe de la technologie ..... .
Je pense qu'il s'agit d'un recul net du côté pratique et convivial au moins pour ce point précis !
Dodge Lancer 1961
Dodge Lancer 1961
Pour ne pas sortir du sujet, je te propose de partir sur ma constatation effectivement négative des cotés pratiques et conviviaux de cet Espace V...
https://www.passion-espace-club.com/view ... 45#p388645
Les sièges ne se positionnent pas en fonction de la carte ML utilisée ¿?
- romain42
- Finition : Fidji
C'est cool la technologie, moi, je pensais que la majorité des personnes n'utilisaient pas les options telles que celle que vous citez plus haut, car elles sont compliquées à utiliser à comprendre et, pour des générations qui ne sont pas nées avec des automates informatiques entre les mains, le technologie est dure à appréhender et longue à tester en pratique.
Du coup, on est contant de votre retour d'EXP, sa fait plaisir des discussions sur une dernière série, et en plus, ce n'est pas d'une panne, mais d'astuce et d'avis sur l'utilisation de vos machines dernières générations.
Vive Passion Espace Club.
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
Hélas non, pas sur le V !marron glacé a écrit :Les sièges ne se positionnent pas en fonction de la carte ML utilisée ¿?
Rançon de la modernité, mais qui ne va pas dans le bon sens
Dicton qui tombe à pic : "Le mieux est l'ennemi du bien..."
