Flottement
moipopeye
- Année : 1997
Flottement
Bonsoir à tous!
J'ai enfin pu me reprendre un espace (mais pas celui que je souhaitai).
Avec ma femme, nous avons craquée pour un espace 3 2.0 16s du 31/01/2001 (JE0N05).
Sa va faire une semaine que je roule avec et quelque chose me chagrine. J'ai plus l’impression d'être sur un bateau avec une mer agitée que dans une voiture lorsque je suis sur des routes de "montages".
Connaissant très mal les 3, j'ai parcouru un peu le forum et à première vu, le problème pourrait venir d'une mauvaise monte d'amorto. Bon je pense que les ressort y sont pour quelque chose aussi vu le kilométrage (243 000 Km).
Je compte changé les 4 amortisseurs ainsi que les 4 ressorts, mais voila, que prendre pour essayé de résoudre le problème??? Sachant que j'ai une conduite typé "sport" (je ne fais de rallye avec, pour m'amuser j'ai ma mégane coupé). Quelqu'un aurait une monte au des marques à me proposé, je pense parti pour des amortisseur Monroe Reflex et des ressort sachs.
Autre question, la barre anti roulis et donné pour combien de kilomètres (faut il que je la change aussi?), peut on la changé pour une autre un peu plus rigide???
Je ne souhaite pas le transformé pistarde, sa va resté un véhicule familiale pour les sortie et les congé, le reste du tant, ma femme aura son tracteur (Scenic 1 phase 1 1.9dt) et moi je vais jonglé entre ma moto et mon coupé, mais j'en ai marre d'avoir mal au cœur lorsque je suis sur des route sinueuse.
Amicalement,
Rémy
Amicalement,
Rémy
Renault Espace III de 2001 RXE, avec 242500 Km
Renault Mégane Scénic phase 1 de 1997 RTA, avec 166300 Km
Renault Mégane Coupé phase 1 de 1997 finition inconnue, avec 163000 Km, mise à l'arrêt pour restauration compléte
- bruno304
Re: Flottement
Bonjour Moipopeye,
j'ai la même auto que toi. et j'ai monté des Monroe, qui me conviennent très bien; Mais le 3 ne sera jamais un sportive qui vire à plat et sera toujours sujet au roulis et au vent latéral.
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Flottement
Bonjour,..
Moi j'ai un III DCI .....
Pneus: Michelin en W.... ( supérieur à l'indice préconisé.. mais la différence en "caouettes" est négligeable...).
Amortisseurs Monroe
Biellettes et triangles neufs..
Par contre les ressorts sont d'origine...
Et ça ne bouge pas..... sauf quand il y a du vent.... mais cela est propre à ce genre de véhicule et sa prise au vent....
Pour ce qui est de la conduite typée sport...... pour moi ce n'est pas fait pour ça... sauf avec l'Espace F1..
Amortisseurs Monroe
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
moipopeye
- Année : 1997
Re: Flottement
Totor33 a écrit :Bonjour,..
Moi j'ai un III DCI .....![]()
Amortisseurs Monroe
Pour ce qui est de la conduite typée sport...... pour moi ce n'est pas fait pour ça... sauf avec l'Espace F1..![]()
merci pour la réponse, je vais partir sur ce que je pensai alors. Amortisseur Monroe réflex et ressort je verrai.
Pour ce qui concerne la conduite, elle n'est pas vraiment sport, je n'attaque pas avec, mais c'est devenu un reflex depuis longtemps, je suis toujours en point de corde, sur le bon régime en sorti de virage etc... c'est pour ça que je dit conduite typé "sport" mais elle ne les pas du tout.
Par contre la barre stab des dci doit être plus rigide que la mienne??? elle se monte sur ma charette???
Amicalement,
Rémy
moipopeye
- Année : 1997
Re: Flottement
bruno304 a écrit :Bonjour Moipopeye,
ok pour les monroe je vais partir la dessus. Je ne cherche pas à ce qu'il vire a plat, comme tu dit, sa ne sera jamais une sportive et elle n'est pas conçu pour sa. Mais par rapport à mes espace 2 (j'en ai eu 4) je trouve qu'il flotte bcp. Sur mon dernier espace 2 (un 2.2i RXE phase 2), j'avais eu sensiblement le même problème et je l'avais réglé en mettant la barre stab du TD et des nouveaux amorto (des sachs de mémoire).
Pour le côté sport, j'ai mon p'tit coupé pour sa...
Camaro73
- finition : Expression
Re: Flottement
Déjà les amortisseurs sont ils d'origine ???
Aprés avec des amorto neuf , à voir aussi des ressorts un poil plus court , voir plus dur , ça doit le faire !!
Bien sur des silent bloc et rotules en état, ça le fait aussi .
La barre stab plus grosse est une bonne idée . A voir si elle existe
moipopeye
- Année : 1997
Re: Flottement
Camaro73 a écrit :Déjà les amortisseurs sont ils d'origine ???
bonjour,
les amortisseur je ne sais pas, je l'ai acheté il y a une semaine, c'est pour sa que je suis partie sur ça en premier. En même temps que je vais faire les amorto, je vais me faire le train avant (Triangle, biellette etc...)
Pour la barre stab, c'est la question que je me pose, es-ce que celle des dci (ou V6) sont plus grosse (et donc rigide) et si elle se monte sur ma charette... Car lorsque je vais faire la barre stab, je vais faire les silent bloc en même temps, en gros je souhaite refaire tout le train avant et arrière. Et au passage je vais monté des jantes en 17" de la Laguna 2 (les silverstone).
http://images.forum-auto.com/mesimages/ ... kaa0j1.jpg
Keni77
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
Re: Flottement
Attention avec la correspondance des jantes et la monte de pneus, au CT ils sont devenus "cons" là dessus... pas "d'origine" (enfin pas homologué pour le véhicule) = pas de CTmoipopeye a écrit :Et au passage je vais monté des jantes en 17" de la Laguna 2 (les silverstone).
+1 Sinon pour les reflex/ressorts ainsi que biellettes (l'effet de flottement du train avant devrait être corrigé), idem aussi pour les pneus renforcés, j'ai vu la différence.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
moipopeye
- Année : 1997
Re: Flottement
Keni77 a écrit :Attention avec la correspondance des jantes et la monte de pneus, au CT ils sont devenus "cons" là dessus... pas "d'origine" (enfin pas homologué pour le véhicule) = pas de CTmoipopeye a écrit :Et au passage je vais monté des jantes en 17" de la Laguna 2 (les silverstone).
+1 Sinon pour les reflex/ressorts ainsi que biellettes (l'effet de flottement du train avant devrait être corrigé), idem aussi pour les pneus renforcés, j'ai vu la différence.(Merci au Forum d'ailleurs pour les infos)
hello,
pour la monte en 17" c'est déjà vue avec le contrôle technique. J'ai un pote qui à un centre et il ma sortie les homologations. Faut juste que je calcul le diamètre d'origine avec les correspondance pour resté au même diamètre ou y resté le plus près possible sans dépassé du 225. Je pense monté du 225-45/17 mais pas encore fait le calcul.
Bon amorto, ressort et biellette commandé, j'attends la livraison...
Merci à tous pour vos réponses et votre aide.
Amicalement,
Rémy
Re: Flottement
moipopeye
- Année : 1997
Re: Flottement
camion rouge a écrit :salut
voila de quoi faire le calcul !
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
hello,
j'te remercie, j'ai ce site dans mes favoris. Je viens de faire le calcul :
Monte d'origine => 205-65/15 = 64,75 de diamètre
Monte souhaité => 225-45/17 = 63,43 de diamètre
Monte la plus juste => 215-50/17 = 64,68 de diamètre
Vue les prix, je vais partir pour le 225-45/17 94 W en Michelin CrossClimate+ environ 110€ le pneu non monté. L'autre monte est plus cher de 30€ en moyenne...
Au fait, question bête, nos charrettes on des vrai roues de secours ou des galettes???
Amicalement,
Rémy
Re: Flottement
Le plus simple, en étant direct :
Tu le revends (L'Espace n'est pas du tout adapté à une conduite sportive), et tu achètes un break de course, dont les trains roulants seront, par construction, adaptés à ça.
Re: Flottement
Dit il avec un 3.5 V6 de 240cv...EAime a écrit :Le plus simple, en étant direct :
Re: Flottement
Dont les trains roulants sont adaptés !camion rouge a écrit :Dit il avec un 3.5 V6 de 240cv...EAime a écrit :Le plus simple, en étant direct :
Mais vu les ballants ressentis dans les ronds-points, ça calme tout de suite, sans compter les pneus qui n'apprécient pas, mais pas du tout, le traitement !
moipopeye
- Année : 1997
Re: Flottement
je ne cherche pas une familiale "sportive" mais juste une espace qui ne tangue pas comme un bateau. Je ne compte pas faire de la course avec. Mais ayant eu un passé sportif (rallye et piste) ayant eu toujours (+ ou -) des voitures typé sport (hormis mes espaces et le tracteur de ma femme) sans même faire attention, je roule toujours en attaquant un peu les virages.
Je sais très bien que les espaces ne virent pas à plat, qu'ils ont forcément une prise au vent, mais la c'est exagéré sur le miens. Prendre un grand rond point à 25/30 Km/h et se tenir à l'accoudoir pour ne pas trop penché je ne trouve pas sa normal. pour j'ai eu des espaces 2 et je n'ai jamais eu se sentiment à l'heure actuelle. Sachant que les 2 sont sur les bases R25 et les 3 sur les bases safrane, connaissant très bien les R25 et les safrane je pense que mon tangage actuelle (même à basse vitesse) n'est pas normal.
Amicalement,
Rémy
Re: Flottement
Qu'a dit le CT au sujet de la suspension ?
moipopeye
- Année : 1997
Re: Flottement
Hello,camion rouge a écrit :Qu'a dit le CT au sujet de la suspension ?
rien de très concluant, car le CT actuelle à été fait pr le vendeur et vu que jai un trou sur les 2 silencieux et la tresse du cata (et je pense au collecteur), et qu'il me sort 0,06% de CO au ralenti, 0,23% de CO au ralenti accéléré et 1,032 de lambda comment dire que j'ai de fort doute sur l'intégrité du CT, mais j'ai pris RDV au CT chez mon collègue pour la semaine prochaine.
Mais le vu le prix de la bestiole quand je l'ai acheté, je ne peux pas vraiment me plaindre. Puis je chercher un espace propre en carrosserie et intérieur en mécanique peut importe. Une fois que j'aurais toute les pièces, je vais y refaire le train avant, train arrière, ligne échappement, kit distri + pompe à eau, kit embrayage et une grosse révision dessus.
Amicalement,
Rémy
- falcon60
- finition : RXT
Re: Flottement
Moi je suis passé en ressorts court avec amortisseurs d'origine sur le V6
C'est le jour et la nuit
Train plus précis, moins de balourd, comportement plus joueur
(Donneur d'organes )
Camaro73
Re: Flottement
A propos du controle technique , il faut savoir (mais personne le dit) qu'il n'y a rien de precis pour controler les amortisseurs .
Du moment qu'il n'y a pas trop de difference entre les 2 coté , ça passe sans aucun soucis . Meme si il y a 2 pompes à vélos , aucun problemes
C'est quand meme grave pour un controle
Encore un point noir des CT , obligatoire et pas gratuit (80 e quand meme ....)
Suis l'exemple de Falcon , ressorts courts + amortisseurs neufs
moipopeye
- Année : 1997
Re: Flottement
falcon60 a écrit :Moi je suis passé en ressorts court avec amortisseurs d'origine sur le V6
pourrais tu me donné le site sur lequel tu as acheté des ressort court stp??? Habituellement je me sert chez oreca pour les prépa, mais pas d'espace chez eux...
Autre questions es-ce que ta barre stab est la même que sur ma charette???
Amicalement,
Rémy
Re: Flottement
On en a causé sur un autre sujet!
Il me semble bien que chez ASW ils en ont !
Keni77
Re: Flottement
Ouai, il m'a sorti la même phrase (d'où la débilité du truc) même chose pour les freins, ce qui compte en priorité c'est le non déséquilibre d'un coté ou d'un autre.Camaro73 a écrit :A propos du controle technique , il faut savoir (mais personne le dit) qu'il n'y a rien de precis pour controler les amortisseurs .
Du moment qu'il n'y a pas trop de difference entre les 2 coté , ça passe sans aucun soucis . Meme si il y a 2 pompes à vélos , aucun problemes![]()
C'est quand meme grave pour un controle![]()
- falcon60
- finition : RXT
Re: Flottement
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Flottement
Keni77 a écrit :Ouai, il m'a sorti la même phrase (d'où la débilité du truc) même chose pour les freins, ce qui compte en priorité c'est le non déséquilibre d'un coté ou d'un autre.Camaro73 a écrit :A propos du controle technique , il faut savoir (mais personne le dit) qu'il n'y a rien de precis pour controler les amortisseurs .
Çà doit dépendre des CT car pour le Kangoo de ma fille aucun déséquilibre... mais des "pompes à vélo"...... ben recalé.. et pourtant le contrôleur est un ami de longue date...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- Kellogs
- Année : 2010
Re: Flottement
@ moipopeye
A 245.000 km, il faut également changer les coupelles par précaution.
