Salut à tous,
Petit problème depuis jeudi que je n'arrive pas à résoudre sur mon Espace IV 2.0T de 2004.
Après avoir éteint le moteur, je vais pour sortir et j'enlève la carte et là les lumières de l'habitacle se mettent à clignoter, ainsi que celles au niveau des pédaliers.
Je remets la carte, je redémarre puis réteins le moteur. Et cela fait pareil que précédemment ; je remarque que le voyant veilleuses reste allumé, pourtant, sur le contacteur au volant, il est est bien mis sur la position "éteint".
Lorsque je quitte le véhicule, le bip-bip se met en marche (indiquant que les veilleuses sont restées allumées. En le verrouillant, le bip-bip disparaît mais les veilleuses phare avant et feux arrière, restent allumées. Et j'ai constaté qu'elles restent allumées entre 3/4 d'heure et une heure.
J'ai testé la batterie qui semble bonne et toujours chargée (voyant vert allumé), et aussi les ampoules de l'habitacle qui fonctionnent mais celles au niveau des pédaliers sont bonnes mais elles ne fonctionnent pas ; pourtant, avant, elles fonctionnaient à l'ouverture de la portière conducteur.
Donc je sèche sur cette panne. Avez-vous des idées de quoi cela pourrait venir ?
Merci d'avance
Elmoko
Veilleuses avant et arrière restent allumées sur 2.0T
- elmoko
- Année : 1997
- 3ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
Espace IV 2.0T Expression de 11/2004 - 232 000 km
CITATION - "Aucun problème ne peut être résolu sans changer le niveau de conscience qui l'a engendré”, Albert Einstein.
- nagrrra
Re: Veilleuses avant et arrière restent allumées sur 2.0T
dans un pareil cas, un truc tout simple : débranche ta batterie toute une nuit.
Cela ne fait pas de mal et pourrait te permettre de retrouver un fonctionnement normal (il faudra refaire les apprentissages des lèves-vitres et autres accessoires du genre + auto-radio).
Si cela ne donne rien, un passage à la valise sera nécessaire...
- elmoko
- Année : 1997
Merci Nagrrra,
J'avais déjà procédé au célèbre "bisou" avec la batterie débranchée toute une nuit. Et rien de changé.
Pour la valise, j'attends car je l'avais prêtée et elle se trouve à 500 km de chez-moi.
- nagrrra
Pour ce problème touchant l'UCH, il vaut mieux compter sur la valise Renault (celle qui est payante voire très chère...)
- elmoko
- Année : 1997
Salut à tous,
J'ai passé la valise ce week-end et à part des erreurs au freins, climatisation et essuie-glaces (toutes corrigées), il n'y avait rien d'autre. Et bien sûr, après ce check-up, il n'y a pas eu correction des veilleuses avant, arrière et plaque.
Vous avez des idées ? Comme le commodo ?
Painchocolat19
- Finition : Zen
Salut,elmoko a écrit :Salut à tous,
commodo possible et même probable. Tu as essayé de le bouger dans tout les sens
Le reste fonctionne au niveau de ce commodo, code, phare
- elmoko
- Année : 1997
Salut Painchocolat19,
Oui je l'ai remué un peu et je lui ai même fait danser la zumba avec la musique qu'il joue. Mais rien du tout... toujours allumées ces veilleuses. Donc j'ai commandé un commodo chez Piecesauto24.com, c'est un Valeo. Plus qu'à attendre son arrivée.
