perte de son radio gps
- Finition : Alyum
- Année : 2009
Bonjour à tous j’ai un grand espace 4 2l alyum 2009 dont je suis entièrement satisfait
J’ai cependant un souci, déjà apparu et disparu seul par après. Je n’y avais donc pris garde
Ce souci est revenu maintenant sans comprendre.
J’ai un système carminat gps avec ampli sous la planche de bord coté passager (on voit l’intelligence des concepteurs)
Mon problème : le son a disparu, la voix du gps est a peine audible au max
Très peu de son via le cd et rien coté radio pourtant les stations radio sont bien détectées
J’ai lu pas mal de post à ce sujet, j’ai vérifié l’antenne sur l’ampli, vérifié les connexions.
Avant de me lancer dans le démontage de l’ampli, j’aimerais savoir si le problème ne vient pas d’ailleurs.
Votre aide ou vos conseils me seront bien utile
Merci d’avance
Merci d’avance
- finition : RTE
Re: perte de son radio gps
Fils dénudé quelque part et qui touche la caisse et se met à la masse
Ou la est la question
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Finition : Alyum
- Année : 2009
la question c'est que je n'ai plus de son radio et seulement un son extrêmement faible environ 1 sur 20 pour donner une idée au gps .
et que j'aimerais savoir par ou commencer à chercher une solution
- Finition : Zen
Salut,muscade44 a écrit :la question c'est que je n'ai plus de son radio et seulement un son extrêmement faible environ 1 sur 20 pour donner une idée au gps .
https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=33127
- Finition : Alyum
- Année : 2009
merci,j'ai bien lu ce post ,la différence c'est que je n'ai pas perdu le son complètement
pour le gps , vol à fond j'ai la voix du gps qui fonctionne très faiblement
pour la radio rien du tout,donc les hp ne sont pas en cause
et c'est déjà arrivé une fois, mais c'est revenu tout seul donc peut être un faux contact , mais de quoi? et ou?
- Finition : Zen
c'est quoi ton GPS, et ton autoradio
- Finition : Alyum
- Année : 2009
c'est le système installé chez renault cabasse avec le chargeur cd dans le tableau bord et le tuner ampli sous l'airbag planche de bord côté passager
- Finition : Alyum
- Année : 2009
le gps c'est avec un chargeur et un cd séparé dans le vide poche
Ampli HS
- Finition : Zen
même question que dans le poste cité.
Vois tu le niveau augmenter sur l'autoradio en touchant le bouton volume ?
C'est un un CNC ou un CNI
Fonctionne à froid et coupe après quelques temps
Si c'est un CNC as tu accès au menu caché
- Finition : Alyum
- Année : 2009
oui je vois bien le niveau augmenté j'ai environ 40 graduations sur l'écran
avant le son normal se situait dé la 20é graduation ,
pour la radio: aucun son de la grad 0 à 40
pour le cd: son très faible à 30 et faible à 40
pour le gps : son très faible à 40
aucune différence à froid ou à chaud
j'ai testé , je n'ai pas de menu caché( set enfoncé et bouton tourné 40X)
déjà un grand merci de vous intéresser à mon problème
si c'est l'ampli , est ce réparable?
quelqu'un aurait-il déjà essayé de le retirer d'une autre manière qu'en démontant complètement de la planche de bord?
- Finition : Zen
Salut,muscade44 a écrit : quelqu'un aurait-il déjà essayé de le retirer d'une autre manière qu'en démontant complètement de la planche de bord?
humour..
Ce n'est parce-que tu entends un léger son qu'un haut parleur n'est pas en court circuit et plante l'ensemble.
A tu essayé de jouer sur la balance et le fader?
Te donner une solution sans que tu n'ai de CLIP pour indiquer un éventuel message de défaut pas facile.
C'est peut être l'autoradio qui déconne, tu dis un peu de son sur GPS et rien sur le reste, l'ampli reste un ampli, si HS je ne suis pas sur que tu aurais du son GPS plus qu'un autre.
Tout est réparable par du personnel compétent.
- Finition : Alyum
- Année : 2009
merci de ta réponse ,
sans rire j'envisage de découper sous le cache hp passager pour le sortir par là
pour le son j'ai aussi du son par le cd , je m'étais fait aussi cette réflexion que si c'était l'ampli hs ce serait pour tous (radio gps et cd)
seul souci c'est que c'est un ampli tuner, donc tout dans la même boite
je vais faire le test balance ou fader,
peut être même débrancher les hp et voir séparément
sinon , pour sortir l'ampli ,débrancher la batterie et mettre en position of dans la boite à gant l'airbag passager suffit pour travailler sans soucis ?
- Finition : Zen
Salut,muscade44 a écrit : sans rire j'envisage de découper sous le cache hp passager pour le sortir par là
Pour l'airbag, je pense que oui, mais attend des avis plus avisé que le mien, quand ça pète ça fait très mal.
- Finition : Alyum
- Année : 2009
j'ai regardé mais l'aérateur côté passager se fait sous le hp donc si je découpe, je coupe forcément dans la canalisation d'aération
pas possible de ce côté
j'ai testé les hp balance et fader cela semble bon
en y réfléchissant je pense quant même à 2 problèmes différents
1 , manque de puissance pour les hp :car le vol à fond, le son quoique faible "crache" comme lorsqu'on pousse un ampli à saturation
2 , une panne radio , bien que les stations soient détectées
bizarre quand même que les deux soient apparus ensemble
surprenant que personne n'aie eu déjà une panne similaire , un retour d'expérience serait le bienvenu
autre point aussi les communications tel bluetooth on ne sait plus ni entendre ni répondre au tel
un grand merci à Renault pour le choix judicieux de la position de l'ampli turner
Selon mes faibles connaissances : le peu de son que tu entends vient du préampli, son qui n'est pas amplifié par l'ampli HS.
C'est une piste, mais rien ne vaut un passage à la valise miracle
- Finition : Alyum
- Année : 2009
merci de ces conseils je vais me résoudre à sortir l'ampli par voie classique .
si quelqu'un aurait un tuto ou un éclaté pour le démontage de l'ampli planche de bord ,tableau de bord ,ce serait super
photo de mon modèle avec le lien ci dessous
http://www.autonews.fr/hi-tech/renault- ... inat-56228
merci de votre aide
merci de votre aide
Avant de tout démonter, avec les galères que ça sous entend, tu devrais passer à la valise.
Tu risques de gagner beaucoup de temps et économiser ton stock de jurons
- Finition : Zen
Salut,muscade44 a écrit : j'ai testé , je n'ai pas de menu caché( set enfoncé et bouton tourné 40X)
as tu essayé comme ceci pour accéder au menu caché
Source GPS passion:Il faut d’abord éteindre l’autoradio (vous allez comprendre pourquoi…), maintenir la touche SET enfoncée et augmenter le volume de 40 crans avec le bouton rotatif (là vous êtes content d’avoir éteint l’autoradio avant), et on arrive sur le menu diagnostic.
- Finition : Alyum
- Année : 2009
grand merci a painchocolat car je ne savais pas qu'il fallait éteindre la radio
j'ai effectivement un diagnostic mais je ne sais pas l’interpréter
le premier bloc représente une configuration avec 6 items
afficheur--------
cmd central--------it master----radio
amplificateur-- antenne gps
a coté de chaque item un carré vert
deuxième bloc succession d'items
signaux du véhicule
hp
navigation
historique des erreurs
diag du can vehicule
diag du can multimédia
kit main libre
bluetooth
effacement des défauts
dans diag du can multimédia tout est marqué ok
dans historique des erreurs je vois défaut de connexion radio14
défaut de connexion ampli 14 et d'autre choses
est ce des défauts ? que faire avec ,en bref j'ai ouvert une belle boîte mais je ne sais pas que faire avec ni ou regarder
afficheur--------
signaux du véhicule
hp
navigation
kit main libre
bluetooth
- Finition : Zen
il y a donc des défauts...
Manque de connexion cela pourrait vouloir dire que les appareils ne sont plus reliés.
Tu as le code de l'autoradio
Tu peux essayer dans un premier temps soit de sortir l'autoradio et de le déconnecter des prises, contact coupé
puis de le rebrancher. Soit de debrancher la batterie pendant quelques heures. Parfois ça marche, laisse quand même passer quelques minutes avant de tester.
Je ne peux te dire s'il y a un fusible sur l'ampli.
Il y a, mais vieux souvenirs... une fonction test des haut parleurs et de l'ensemble du système.
Si tu fais effacement des défauts le résultat ?
- Finition : Alyum
- Année : 2009
bonne mémoire , il y a un test hp ,je l'ai fait et ils fonctionnent tous
pour ce qui est de l'autoradio ,je sais vérifier les connexions par la petite trappe mais c'est avec l'ampli sous l'arbag , en façade ce n'est pas la radio, ce n'est que le lecteur chargeur cd
pour les erreurs je vais toutes les noter avant de faire un effacement car je ne sais pas si effacement veux dire réparation ou simple suppression de l'historique des erreurs
la batterie je vais le tenter
pour le code je ne pense pas le connaitre mais j'ai lu que pour ma configuration c'était 5884 je vérifierai (cela vient d'un autre post de se site)
merci de l'aide
merci de l'aide
- Finition : Zen
donc si tu fais le test haut parleurs et que cela fonctionne,
à priori ce n'est pas l'ampli. Si c'était lui tu n'aurais pas de volume pendant le test, si bien sur volume il y avait.
L'autoradio est bien avec le chargeur de cd, c'est celui là qu'il faudrait déconnecté
- Finition : Alyum
- Année : 2009
ok je vais le sortir mais pas ce jour,et je donnerai le résultat
encore mreci
encore mreci
Avez-vous réussi à le sortir ?
Quel démontage ?
D'avance merci!
Quel démontage ?
D'avance merci!
Anglia/R6/AlfaSud/Alfetta/Solara/R5Alpine/Golf/604/Jetta/Lancia Delta/EspaceGTS/605/[b]Twingo/Xantia 2l Exclusive BVA /Espace III 2.2dT[/b] / Espace4 2.0 BVA (2008) /Honda Jazz Hybrid (2011)/+ 5HP Citroën (1924)
