ouverture portes plip
- papefei
Bonjour tout le monde, j'ai lu tellement vu de sujet sur mon problème de fermeture par plip sur le site que j'ai pas su lequel pourrait m'aider tant il y a de cas de figure différents. Voici le mien
J'ai un espace III dont les 5 portes ne peuvent plus être fermés par l'utilisation de mon plip.
Mon plip est-il défectueux ? Le récepteur dans le plafonnier est-il HS ? Autres ?
J'ai bien changé le piles mais je vois bien que le problème est ailleurs.
J'ai bien essayé la méthode de resynchronisation comme dans ce lien https://www.youtube.com/watch?v=N6GKc-4rfdQ sans succès. A moins que je la fasse mal ?
Voici en photo ma clef.
Par où dois-je commencer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Espace 3 2.0 automatique année 2000
romu58
- finition : RTE
Re: ouverture portes plip
Sa serai bien de compléter ta signature car on sait pas de quel véhicule tu parles.
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir....
Quand tu appuie sur le plip de la clé.... vois tu la petite led rouge s'allumer?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- takeo
J'ai le même problème depuis 2 mois ...
Le récepteur n'est pas dans le plafonnier mais dans le tableau de bord relié par un petit câble plat (4 fils) au circuit électronique du compteur de vitesse.
Dans mon cas il fonctionne épisodiquement (disons une fois sur 20
), ce qui me fait penser soit à un faux contact, soit à un décalage en fréquence entre récepteur et émetteur.
Bonne soirée
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
Clé à télécommande HF, donc réception par le tableau de bord, pas par un récepteur au plafonnier
Edit : en même temps avec Takeo
- papefei
Merci pour vos réponses si rapides. Dans l'ordre d'arrivée des questions.
A romu58 : J'ai indiqué ce que je savais de mon espace dans ma signature. J'espère que ça sera assez complet
A Totor33 : La led rouge s'allume très très faiblement et de façon très brève. elle a toujours réagit ainsi même quand tout fonctionnait
A takeo et pub2n : Merci pour la précision. Moi je pensais que mon plip était à infra rouge car il fonctionnait uniquement lorsque je visais le plafonnier, mais si vous me dites que c'est dans le tableau de bord je vous crois.
Voici à quoi ressemble mon plafonnier.
- falcon60
- finition : RXT
Sur le plafonnier c'est le recepteur infrarouge de la telecommande de l'auditurium
Par contre as tu essayer le baiser de yann ?
(Donneur d'organes )
- papefei
Je en savais pas que c'était le récepteur de la télécommande de l'auditorium. Merci pour cette précision.
J'ai du chercher sur le site de quoi il s'agissait lorsque tu me proposes d'essayer le baiser de Yann. Si j'ai bien compris il s'agit de mettre en contact les 2 cosses entre elles ? Celles qui sont reliés connectées à la batterie, n'est-ce pas ?
- The big III
Salut, il te faut défaire les cosses - et + de la batterie et les mettre en contact afin de décharger tous les condensateurs. Mais je penche plus pour un problème dans le faisceau des portières. A voir de plus près. A+
- falcon60
- finition : RXT
Est ce que la centralisation fonctionne avec le bouton du plafonnier ?
Bizarre, çà çà veut dire piles HS, tu as mis des piles neuves ?. Pas de vert de gris ou oxydation dans le logement des piles ?papefei a écrit :Merci pour vos réponses si rapides. Dans l'ordre d'arrivée des questions.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir..... il y a une épidémie ici ce soir... je vais au restau... je ferme avec la clé... impec...
Je reviens... impossible d'ouvrir... la led de la clé clignote bien mais...nada.... ( piles de marques, neuves, idem )
Qui m'a refilé la "vérole".... demain je bosse donc les verifs seront pour dimanche...
Va falloir que je sorte avec ma clé "couverte"...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- papefei
encore merci pour vos réponses,
pour falcon60 : oui le bouton du plafonnier ferme et ouvre les 5 portes pas de problème à ce niveau là
pour pilou29 : voici une photo pour te faire une idée de l'intérieur du logement de la pile ça me parait sain non ?
- falcon60
- finition : RXT
Un baiser de yann......Totor33 a écrit :Bonsoir..... il y a une épidémie ici ce soir... je vais au restau... je ferme avec la clé... impec...
Je ne sais pas si c'est la chaleur mais les tdb beug en ce moment
Moi je vais faire le plein du V6 est surprise quand je redémarre, toujours carburant niveau réserve
Retour maison , baiser langoureux, niveau revenu
donp
- Finition : Initiale / Paris
Là où j'ai entouré en rouge, j'avais un mauvais contact à ce niveau et malgré que la clé s'allumait, elle n'envoyait pas le codage de la clé vers le compteur.
J'ai mis un point d'étain pour faciliter le contact et ça remarche depuis
- Philou 33
Ben! voilà qui est parfait, souvent des petits détails qui nous empoisonnent la vie, effectivement j' aurais pensé coté pile en premierdonp a écrit :Là où j'ai entouré en rouge, j'avais un mauvais contact à ce niveau et malgré que la clé s'allumait, elle n'envoyait pas le codage de la clé vers le compteur.
Philou
- papefei
Très bien je vais essayer la méthode de donp avec une pointe d'étain là où il préconise d'en rajouter. Au niveau de l'étain je peux mettre n'importe quoi j'imagine...
- The big III
Salut, sur le mien, impossible est français!!! En effet, j'ai passé en revu tout ce qui a été dit concernant la fermeture centralisée et bien impossible d'ouvrir ou fermer avec le plip, seulement avec le bouton du plafonnier. Quand je quitte la voiture, je termine en fermant côté conducteur avec la clef. A+
- Totor33
- Finition : Intens
Demain je vais être obligé d'employer les grands moyens... la réinitialisation.... j'ai cherché sur le site j'ai trouvé mais un point, soyons fous, même deux !!! ne me semblent pas clair.... on mets le contact... avant d'appuyer sur la commande ou on appuie sur la commande avant de mettre le contact plafonnier?
Et ensuite... on coupe le contact avant ou après avoir appuyé sur la télécommande?
Par contre en me remémorant un peu la genèse de la panne , un ou deux jours avant.. la télécommande fonctionnait bien sauf sur la porte chauffeur un fil de portière coupé à ce niveau pourrait-il générer ce type de panne?
Quoiqu'il en soit, j'ai commandé des CR 2016 neuves Varta > 2025.... et je crois que je vais commander aussi les switches de la télécommande......grand chantier en perspective.. les vacances approchent..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- takeo
Pour réinitialiser il faut :
1- mettre le contact puis couper le contact (je pense que cela charge des condensateurs)
2- appuyer sur le bouton de condamnation au plafonnier environ 5 secondes jusqu'à ce que la condamnation ferme, puis ouvre les portes et que le témoin au TDB reste allumé de façon fixe
3- là on a environ 20 secondes pour appuyer plusieurs fois sur le plip jusqu'à synchronisation
4- au bout de 20 secondes les portes se déverrouillent et le témoin du TDB clignote, fin de l'opération ..
Je l'ai fait n fois, cela n'a pas marché, je suis allé voir un agent Renault qui m'a confirmé la procédure et qui l'a faite lui même .. aucun résultat .. d'après lui c'est souvent le petit câble plat qui relie le récepteur au TDB qui est responsable ... quand j'aurais un peu de temps je démonterai pour voir ..
Pour la porte conducteur j'ai eu le problème, dans mon cas c'était le moteur qui était grippé, un peu de WD40 et c'est reparti .. mais cela peut aussi être le fil qui soit responsable .. j'ai eu un fil coupé dans la porte conducteur qui empêchait de refermer la fenêtre passager
Bonne journée
Bonne journée
- Totor33
- Finition : Intens
Ce qui me surprends c'est que la porte chauffeur fonctionnait malgré tout avec le bouton intérieur... alors qu'elle ne fonctionnait plus avec le plip.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- The big III
Salut, idem pour moi, avec le plafonnier, tout est commandé, mais avec le plip,que dalle,rien,nada,nothing,nicht,walou. A+
- Totor33
- Finition : Intens
Les News du jour...
Piles neuves reçues et mises en place.... pas de changement
Resynchronisation .. sans effet...
Vérification du faisceau.. nada
Je pense donc contacter le "Télécommandier"... pour voir ou il y a le plus de chances de trouver la panne: clé ou tableau de bord.....
Sinon je crois que je ferai comme certains.... télécommande adaptable... on en a parlé ici jadis... va falloir par contre que j'en trouve une "bonne"...
Pour ceux qui ont franchi le pas... en êtes vous satisfaits?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- falcon60
- finition : RXT
Oui centralisation rapporté sur l'espace de beau papa
Aucun souci , j'ai pris celle avec la clé intégré retaillé par mr le cordonnier comme ça pas besoin de 36 clé
C'est celle ci
http://m.ebay.fr/itm/KIT-CENTRALISATION ... Ciid%253A5
Rapide, pas cher , et facile a posé avec un mini de connaissance du b2i
C'est celle ci
- Totor33
- Finition : Intens
Ok.... mais moi le B2I...... c'est de l'hébreu.... nous n'avons jamais été présenté.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
