UCH HS?
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2003
UCH HS?
Bonjour à tous.
Ça fait un moment que j'ai racheter l'Espace d'un membre du forum, avec quelques petits soucis, et je m’était promis de vous faire une belle présentation une fois la bête remise en état.
Sur le point de lui passer le polish pour les photos ce week-end, elle me refait une panne, et une belle cette fois...
A partir de ce moment, si je cale ou j'éteint la voiture, elle ne redémarre plus du tout. Voyant rouge fixe, aucun affichage sauf heure et température et radio.
SI je roule comme sa tout fonctionne sauf la direction assistée, les régulateur/limiteur, et je crois la clim mais pas sur.
Enlever une cosse de la batterie et tout repart et rebelote quelque kilomètres plus tard.
Elle à plutot tendance à me faire cela en ville selon mes constatations.
UCH HS?
Merci de vos réponses
UCH HS?
- finition : RTE
Re: UCH HS?
Première chose à faire est un passage à la valise diagnostique
Après on pourra avisé
Romu
Romu
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 2003
Re: UCH HS?
je suis l'ancien propriétaire.
avez vous vérifié vos tensions batterie! il craquait (sapin noël) dès qu'elle baissait d'intensité.
Il est vachement consommateur de courant
Pour avoir fait pas mal de ville avant de le vendre , cela ne le faisait pas plus mal fonctionner que de l'autoroute.
sinon valise
Ph
sinon valise
Ph
Mon ex : grand espace privilège 2.0 T 2003
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
Scirocco TSI 160 CARAT 2010 DSG7 (A VENDRE)
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
- Année : 2003
Re: UCH HS?
J'ai vérifié le voltage moteur éteint et tournant, 12,6 et 14v mais pas l'ampérage. Elle est pourtant neuve datant de 6 mois à peine.
J'irai chez un ami garagiste Renault demain pour la valise, c'est le seul qui ne me fera pas payer et me prendra haut la main mais je voulais avoir une idée avant, peut-être que quelqu'un a déjà eu le souci.
J'ai par acquis de conscience nettoyer les cosses mais nada.
- Année : 2003
Re: UCH HS?
Si possible vérifier si le changement de verrou de direction n'aurait pas une influence sur le fait que cela ne démarre plus.
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
- Année : 2003
Re: UCH HS?
Il aurait encore lâché ?
- Année : 2003
Re: UCH HS?
Je vous le souhaite pas mais regardez la facture, ils doivent bien garantir leur pièces chez rollsnault
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
- finition : RTE
Re: UCH HS?
La tu crois au papa noëlHybridAtort a écrit :Je vous le souhaite pas mais regardez la facture, ils doivent bien garantir leur pièces chez rollsnault
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 2003
Re: UCH HS?
Suite à passage valise 2 cas de figure:
Le verrou de colonne qui serait HS mais peu probable car il a environ 6 mois et il est encore sous garantie.
Le plus probable serait un UCH HS qui commence à rendre l'âme.
Il y en a pour bonbon alors il m'a conseiller de rouler comme ça, en attendant de voir si cela empire sur d'autres fonctions de la voiture ou bien de trouver un d'occasion mais il ne connaît pas la procédure à suivre, ni les pièces à acheter.
- finition : RTE
Re: UCH HS?
J ai vue passer un poste ou 3 verrou de colone hard en peu de temps donc je serai toi vérifie, ne te base pas sur le faite que il que 6 mois
Romu
Romu
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Année : 2003
Re: UCH HS?
romu58 a écrit :La tu crois au papa noëlHybridAtort a écrit :Je vous le souhaite pas mais regardez la facture, ils doivent bien garantir leur pièces chez rollsnault
AHAH !!! la preuve que ROLLSNAULT c'est du sérieux !!!cuarenta a écrit : Le verrou de colonne qui serait HS mais peu probable car il a environ 6 mois et il est encore sous garantie.
Ph
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
Mon garage actuel :
Prius + lounge 2013
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: UCH HS?
Plus de direction assistée ? Elle n'est pas hydraulique sur le tien ?
Flo.
Flo.
- Année : 2003
Re: UCH HS?
Electrique à petite vitesse et hydraulique à haute, genre DIRAVI si tu connais.
Un petit retour car ça enrichi toujours le forum:
J'ai fait depuis cette photo 4500 kms, et bien la panne est repartie comme elle est venue.
Plus aucun souci, même le capteur avant gauche qui était en rade fonctionne mais je le changerai car je l'ai acheté quand je changerai mes pneus avant.
Un petit bilan aussi sur cette voiture:
Une très bonne autoroutière qui avale les cotes en 6ième sans problème, confortable et silencieuse à haute vitesse.
Sur route bien mais je m'attendais à mieux au niveau dynamique, elle ne vire pas à plat mais mes amortos avant sont cuits alors je met sur ce compte la.
En ville une cata, trop grosse surtout les petites rues d'Espagne.
La grosse surprise: 1000 bornes avec un plein, et en appuyant bien sur la pédale de droite.
Donc satisfait de cet Espace même si un toit ouvrant me manque, donc je la garde. Il faut juste que je me trouve des pièces intérieur pour la rénover un peu, car je suis un peu Monk sur les bords
PS: La trace en dessous ne vient bien sur pas de cette voiture
