importun a écrit :distri faite chez nono, 908€
j'en ai profité pour faire faire un devis pour le collecteur ça donne 1200€ environ
j'ai trouvé ça en pièce neuve, https://www.piecesauto24.com/lrt/1944588
à part en casse j'ai des chances de trouver moins cher ? ou pas ?
d'après vous ?
I.
je vais programmer ça histoire d'être plus silencieux à l'avenir
bonne soirée
I.
espace 3 the race 03/2001 2l 16s Essence
option chargeur cd dans la boite à gant (à remplacer) Pioneer 2456
finition E2 - Jeol05
100% E85 depuis 2 ans
pas de doute l'espace c'est le luxe !
Kellogs a écrit :Oui, par exemple la durite d'huile.
Il faut trouver ces pièces d'occasion ...
pas que et loin de là !
je dois remplacer les portes ampoules arrière sur mon camion renault n'en fait plus . . .
j'ai un CT en septembre ça va faire désordre . . . .
I.
6025370193 pour le droit et 6025370194 pour le gauche... tape ces références sur Gogol... tu risques fort de trouver ton bonheur.... du moins je l'espère pour toi.....
Totor33
-------------------------------- Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Sinon si c'est un problème de connectique entre le support et le connecteur et pour te "sauver" pour le CT...si tu sais souder... tu soudes les fils.... mais c'est...définitif.. ou presque
Totor33
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Salut, vérifies aussi la broche du connecteur, tu vas être surpris! J'ai dû virer les 2 en coupant et raccordant à la soudure à l'étain des broches de récup(clio,laguna=espace). Pour le collecteur, un soudeur peut te le sauver à pas cher, suffit de le déposer, ce qui ne doit pas être aisé. A+
sauvé !
platine fonctionnant en place,
j'ai retrouver mon œil arrière gauche !
R.
salut à tous,
perso j'ai fait remplace la distri de mon Espace 3 2,2Dt de 98 en 2014 avec 155000km chez Renault avec un kit Motrio pour me retrouver 2 ans plus tard avec un moteur HS. l'axe de la pompe a eau a lâchée donc la dzstri a sautée. la facture s'élevait a l'époque à environ 600€.
2,5ans 90000 km on va dire qu'on était aux 2/3 de l'intervalle préconisé.
donc la prochaine courroie je la ferais moi meme, comme ça au moins si ça casse , ça m'aura couté moins cher.
ESPACE I 2,1TD TurboD de 90 avec 350000km environs a vendre
ESPACE 3 2,2Dt RXE de 97 avec 205000km Distri HS
Grand ESPACE 3 2,2Dt RXE de 2000 avec 245000km
Scenic 1 phase2 1,9dci FAIRWAY de 2003 avec environs 220000km Turbo HS. Replacement du moteur complet par un autre avec 80000km. Actuellement environ 250000km
Totor33 a écrit :6025370193 pour le droit et 6025370194 pour le gauche... tape ces références sur Gogol... tu risques fort de trouver ton bonheur.... du moins je l'espère pour toi.....
pour info, la distri du 2.2 DT chez Renault, c'est 1400€.... bon, 600 chez mon petit garagiste qui en a chié pour une poulie...découpée à la dremmel... heureux de ne pas m'être lancé dedans du coup...
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne Grand espace 3 98 JE0EL 2.2 DT G8T716 anthracite non multiplexé, équipé Initiale Grand espace 3 98 JE0HL vert tilleul 2.2 DT G8T 714
