Bruit dans la direction à l'arrêt
- jlchaps88
Re: Bruit dans la direction à l'arrêt
Quand je dis symétriques c'est quand c'est les mêmes ressorts mais un enroulé à gauche et un enroulé à droite. Ça se fait !
Évidemment qu'ils sont identiques mais effectivement même si les coupelles ne sont pas les mêmes les ressorts sont identiques et tout les deux enroulée à droite.
Cette après-midi 5 heures à démonter les 2 amortisseurs. Du mal à démonter les biellettes et surtout l'écrou de haut d'amortisseur. J'ai dû le passer au chalumeau pour fondre la parti intérieure en plastique. Pas de problème pour les ressorts même s'ils sont très raides.
Les roulements étaient totalem foutus. Les coupelles inférieures assez rouillé. J'ai décapé et passé au destructeur de rouille julien. Puis peinture noire anti-rouille spécial ferronnerie. C'est ce qui se tient le mieux.
Demain remontage.
Quelques photos.
Demain remontage.
Quelques photos.
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
- jlchaps88
Travaux terminés. 3 heures de plus. Tout va bien, mais pas encore eu le temps de tester. Par contre j'ai bien fait du changer les amortisseurs (merci du conseil). Quand je comprime la tige des anciens elle ne revient pratiquement pas ! Par contre j'ai changé les ressorts parce que j'en avais 2 neufs mais les anciens sont encore bons sauf un qui a la peinture décollée sur le bas.
- jlchaps88
Résultat des courses... Plus de bruit dans la direction. Yes !
Je ne constate pas un énorme changement au niveau suspension (faut dire que les ressorts sont fabriqués dans une usine du groupe où je travaille et qu'ils sont de super qualité et très bien calculés !).
Le grosse amélioration est dans la précision de la direction, la tenue en ligne droite, la disparition des vibrations à l'accélération et au freinage ... Une douceur de fonctionnement retrouvée.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir...
Encore un DCI qui retrouve une jeunesse et qui roule bien...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
pour l'instant...Totor33 a écrit :Bonsoir...
Encore un DCI qui retrouve une jeunesse et qui roule bien...![]()
- Totor33
- Finition : Intens
Au fond à gauche
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- jlchaps88
Oui ... hors de ma vue ... oiseau de mauvaise augure !
