Le Phoenix II : Espace "4" 3.5 V6 Privilège de 2004
- Modèle : [Grand Espace IV 2.0 T 165 BVM]
- Année : 2003
Re: Le Phoenix II : Espace "4" 3.5 V6 Privilège de 2004
Tu nous à pas expliquer le fonctionnement de la boite à gants réfrigérée et surtout laquelle!
C'est un système bien moins conçu que sur le "3"cuarenta a écrit :Tu nous à pas expliquer le fonctionnement de la boite à gants réfrigérée et surtout laquelle!
Sur le "3", les aérateurs centraux ne soufflent que du froid, et celui-ci est redirigé vers la boite à gants.
Donc, boite à gants réfrigérée été comme hiver, c'est génial sur les voyages au long cours, j'apprécie de fait d'avoir toujours une bouteille d'eau fraiche à dispo.
Là, sur le "4", la conception est différente, les aérateurs alimentés tous ensemble.
Donc, ça ne fonctionne que LORSQUE la clim est en fonction !
En clair, l'hiver, si ta clim est en mode 20°, ta boite à gants (la centrale) sera chauffée.... C'est futé !
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oui, mais c'est le mode de fonctionnement de toutes les boites à gant réfrigérées, sauf celle de l'espace 3
Avoues quand même que cette histoire d'aérateurs centraux est surprenante. Ayant acheté mon 3 en hivers, j'ai cru à un problème avant de lire la doc!
- Georgesetcie
Salut EricEAime a écrit :C'est un système bien moins conçu que sur le "3"cuarenta a écrit :Tu nous à pas expliquer le fonctionnement de la boite à gants réfrigérée et surtout laquelle!
Si tu as des regrets : https://www.leboncoin.fr/voitures/11441 ... tm?ca=12_s
Bonjour !
Activité de la matinée :
- 5ème vidange de la BVA (là, c'est pour le confort )
3.8L remis la dernière fois, 3.8L sortis !
Donc, là, je me suis passé de la vérification du niveau à chaud.
- Et changement des amortisseurs AR qui en avaient bien besoin !
Et comme j'ai un collègue qui m'en a donné 2 tous neufs, pourquoi se priver ?
Par contre, il y a du déshabillage pour atteindre les boulons supérieurs !
Mais tout est expliqué ici !
https://www.youtube.com/watch?v=p5rSSKYXg9o
Plus qu'à trouver le temps de poser les feux de jour (par contre, je sèche sur un "+" après contact sous le capot) et la Dash Cam.
Ce WE : Révision de la C3P et changement de la courroie d'alternateur de la Moto
Après, on sera prêt pour les vacances.
Entre 2 averses,
Changement des 2 bases de TDB, et du montant de porte Droite (Merci à Djo, pour la fourniture des pièces)
Remise en place de la protection inférieure du rétro droit
Installation de la Dashcam ! Semaine prochaine, feux de jour et remise en état du parechoc AR
Entre 2 averses,
Opération Pare-choc AR !
Ca sèche, pour l'instant !
Salut Eric,
Tu vas passer un coup de bombe + vernis après ?
Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Salut Eric,
Oui, prévu comme ça !
Et après, j'irai voir le carrossier, pour lui demander combien il me prendrait pour un voile sur le capot AV, il est d'origine ,et bien marqué par les projections de gravillon !
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Finition : Grand Ecran
L espace d Eric a la varicelle lol
Tu me diras le prix demandé ? J'ai aussi un peu de carroserie à faire sur le bas de caisse du V6EAime a écrit :Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Salut Eric,
Ca sèche !
Plus qu'à vernir !
Pour 30€, et 1 journée de boulot, on rajeunit un pare-choc !
Plus qu'à vernir !
Hop,
Terminé !
Terminé !
Envoie-moi une photo de ton bas de caisse, je lui poserai la question en même temps !PeteTheCoyote a écrit :Tu me diras le prix demandé ? J'ai aussi un peu de carroserie à faire sur le bas de caisse du V6EAime a écrit :Salut Pierre,PeteTheCoyote a écrit :Salut Eric,
A pu la varicelle ...!
- falcon60
- finition : RXT
Du travail de pro
Tu es trop fort eric
(Donneur d'organes )
Merci !falcon60 a écrit :Du travail de pro
Mais je le dépose en carrosserie en septembre (reprise du capot, martelé par les projections de gravillons,, et du hayon AR que j'ai rayé en me garant sous un arbre, à Roissy, pendant les grandes chaleurs.... )
Pas compris sur le coup, pourquoi cette place était vacante, compris quand ça a fait "SHRRRRIIINNNNKKKK" (grosse branche cassée )
+ la réfection des optiques = 300€
Pas grand chose ce we..
Juste le recollage des joints de custode AV, à la colle à pare-brise, bien plus costaude que le double face !
En ce moment, réfection de la chambre parentale (elle en a besoin !), avec création d'un placard, emplacement d'un dressing derrière la tête de lit, et si j'y arrive.... création d'une salle de bain....
Avec une pièce de 29m², ça doit le faire !
Et après, on attaque le "2", si je veux être prêt pour le LPI !
Retour du "4" de chez le garagiste.
Changement des 2 courroies (pas évidentes à faire, a t-il dit )
Tranquille pour 120 000 km (ou plutôt 100 000, par sécurité), la courroie d'accessoires donnait des signes de fatigue (122 000 km depuis sa mise en place).
Comme ça, j'ai ma facture annuelle pour les Impôts !
Journée de labeur sur le "4", aujourd'hui !
Pratiquement 20 000 km depuis son acquisition, il n'a pas chômé !
Au programme, révision générale, vidange moteur/boite, changement des plaquettes AR et dégrippage de l'étrier ARD et montage des feux de jour !
Commencé à 11h00, pause repas à 13h00, et fin à 18h00 !
Vidanges sans soucis (ce coup-ci, j'ai pensé à ouvrir les bouchons du jerrycan récupérateur ( ), juste dû retirer la roue AVD pour accéder au filtre à huile
Vidange de boite ok, le niveau n'a pas baissé (3.6L), nickel.
Par contre, échec pour changer la valve PCV, inaccessible. Tant pîs, je continuerai à surveiller ma conso d'huile.
Changement des plaquettes AR (il faudra prévoir les plaquettes AV et les disques AR prochainement), et remise en état d'un étrier qui était grippé.
Feux de jour montés et branchés, avec un DRL pas mal, puisque différant son extinction 30sec après coupure du moteur, histoire de voir où l'on met les pieds en sortant, et diminuant l'intensité des feux lorsque les phares sont allumés
Le "+" après contact qui me posait problème, a été trouvé sans difficultés, dans la boite à fusibles située sous le capot moteur, près de la batterie. Un petit fusible de 15a me tendait les bras... Un test avec mon ampoule témoin, et hop !!!!!
D'ailleurs, pour celui que ça tente, j'ai un DRL de rab (j'en fais cadeau).
Now, apéro bien mérité (un bon 'sky breton ! )
oh les zolies plaques
Sinon beau travail
Sinon beau travail
PeteTheCoyote a écrit :oh les zolies plaques
Harry. A+
- Davidrwt
Eric c'est que tu appel le module DRL ?
Bonsoir.
Ils font du whisky en bretagne ?
Harry. A+
Harry. A+
Salutharry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Ils en font bien au Japon !
