Hier, avec Antoine, on s'est lancé dans le changement de distribution ....
Demontage de la traverse : fastoche !
Demontage de la vis de vilo : fastoche!
Decollement des poulies de vilo: pif paf, 2 coups de tournevis derriere les oreilles et c'est venu !
Desserage du galet tendeur : fastoche !
Enlevement de la courroie en place : tiens tiens... une aprehension...?
Quand faut y aller, faut y aller !!!
Courroie par terre, yapluka !!!
C'est decrassé, donc on va changer le spi du vilo : l'huile moteur est vidangée donc pas de risques de prendre un bain d'huile ( d'autant que j'ai pas de fosse !!
Un coup a droite , un coup a gauche, avec un tournevis fin, c'est venu. Mise en place du neuf protegé par le vieu pour ne pas risquer de l'abimer... fastoche !
Bon, voila, le moment de poser la courroie neuve est arrivé !
J'ai deja changé des distrib' sur des motos : un moteur reste un moteur...
La mise en place des reperes ayant eté faite avant la depose de la poulie de vilebrequin, on a juste a poser la nouvelle courroie sur les reperes : super fastoche !!!
Moment de solitude quand il s'agit de faire les tours du moteur...
La voiture a une roue avant en l'air, avec une chandelle, la 5 eme est engagée :
Je reste devant les poulies pendant qu'Antoine fait tourner la roue...
Je surveille tout ! Les reperes de la courroie, les coups de pointeaux des poulies, le son venant de la culasse...!
Hormis le bruit de la compression des cylindres: rien !
Ça tourne doucement... le 1er repere arrive a sa place sur la poulie... mais pas le repere de la courroie !!
2 eme tour moteur : pire !!
Au 1er tour, il y avait une dent de decalage, au 2nd, 2 dents !!!
J'ai la trouille de bousiller la culasse !
Je recale la courroie: 2 tours: 2 dents d'ecart !
Il commence a faire noir , normal il est 22 h !!
On arrete tout pour ce soir !
Je me pose par terre, me fume une clope pour decompresser... et je pense a Cambouis qui vient de faire la sienne !!!
Texto, appel,blablabla decalage blablablaou ai je merdé blabla c'est normal, les reperes ne servent qu'a la mise en place ...
Quoi ???
Ça fait plus d'une heure que je me creuse la tete pour rien ???
Mon calage est bon puisque les coups de pointeaux retombent toujours aux bon endroits !
Ouf !!
J'ai reussi ma 1ere distrib auto !!!
Lavage des mains, petit repas viteuf avant de descendre a la terrasse du bar pour s'offrir une bonne biere !
espace 2 td blanc Arctique1995 431600km
476000km...
481000 km...490000 km.. 500000km !510000km !521000km !537000km
