[RESOLU]problème démontage butée de rail pour les barres de toit
MeepMeep74
Finition : Intens
Re: problème démontage butée de rail pour les barres de toit
Message non lu par MeepMeep74 »
Du coup l'idée de l'écrou inox me plait bien.
Je vais voir pour les sortirs en force douceur... enfin... j'me comprends :d
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
MeepMeep74 a écrit :Du coup l'idée de l'écrou inox me plait bien.
j'ai eu le pb hier: j'ai pris l'outil indispensable à n'importe quelle mécano: MARTEAU + BURIN: pb réglé en 2s par coté.
C'est déjà d'origine un écrou "prisonnier" en inox, mais la vis ELLE... est en acier... pas besoin de dessin :!: :roll:
MeepMeep74
Finition : Intens
Pump me up !
Alors les buttées : burin maillet et bout de tissus entre la buttée et le burin. Et du WD40 aussi en cas que... C'est sorti sans encombre. J'ai passé plus de temps à chercher la buttée qui avait volée parterre que de la sortir...
Montage du porte velo Matra Espace 3, acheté sur le bon coin 60€ dans un état quasi neuf et surtout complet !!! Même les sangles estampillées "Espace" sont la ! Il en voulait 80 et j'avais que 60, il a tiré la gueule un peu ce à quoi je lui ai dit que 60 c'est mieux que 0...
Et nous voilà reparti avec le porte vélo dans l'espace (deux sièges rabattus pour que ça rentre dedans)
Le montage est très simple mais gaffe à une choses : TENDRE TOUTES LES SANGLES QUAND LE HAYON ET FERMÉ afin de garantir l'ouverture optimale du hayon.
Les deux sangles du bas seront lâches une fois le hayon ouvert, ne surtout pas les resserrer sous peine d'abaisser le porte vélos et les montants supérieurs vont finir par taper le hayon au dessus !
En tout cas un grand merci à vous pour vôtre bonne humeur, entraide et solidarité !
Edit : le porte velo sur la photo est mal monté car j'ai retendu les sangles du bas et du coup on voit bien que la barre qui par du rail de toit vient frôler le hayon et c'est pas bon.
Modifié en dernier par MeepMeep74 le 15 juil. 2017, 17:58, modifié 1 fois.
Re: [RESOLU]problème démontage butée de rail pour les barres de toit
Il te manque juste les écarteurs ! :mrgreen:
MeepMeep74
Finition : Intens
EAime a écrit :Il te manque juste les écarteurs ! :mrgreen:
Des écarteurs ?
Au passage le porte velo bien sanglé :
Vii,
Pour éviter que les vélos ne frottent entre eux.... :? :?
EAime a écrit :Vii,
Comme ça :
Je ne les avais pas non plus sur le mien, alors qu'ils apparaissent sur la notice...
Fabrication maison, avec 1 tringle et 4 clips pour PVC de 32.
romain42
Finition : Fidji
MeepMeep74 a écrit :J'ai passé plus de temps à chercher la buttée qui avait volée parterre que de la sortir...
chercher, c'est déjà travailler :lol:
MeepMeep74
Finition : Intens
EAime a écrit :
EAime a écrit :Vii,
Comme ça :
Ah oui non ça j'ai pas.
Bon en même temps... voilà quoi...
Non moi ce qui me gêne le plus c'est la hauteur de mon vélo (surtout le guidon) et le télé-péage...
Je suis hors gabarit avec à tout les coups (Même en baissant le guidon je vais perdre juste 3cm). Faudrait que je mesure...
MeepMeep74
Finition : Intens
Ça m'a bien saoulé parce que c'est tombé dans la caisse à outils et j'ai cherché comme un âne à côté...
EAime a écrit :
EAime a écrit :Vii,
Comme ça :
J'ai connu ça avec le vélo hollandais de Madame, sur le télépéage à 30km/h, j'ai scalpé le "klaxon".. :oops: :oops:
Sur les autres, en passant au pas sous le gabarit "2m", c'est passé tout cool ! :wink:
N'y a t il pas moyen de baisser les rails supports ?
MeepMeep74
Finition : Intens
camion rouge a écrit :Salut
En zoomant sur cette image on voit clairement que c'est pas possible. De plus il faudrait que la barre du dessus avec les tubes en mousse puisse descendre aussi et c'est pas le cas.
MeepMeep74
Finition : Intens
EAime a écrit :
Comme ça :
On va passer au ralenti hein :mrgreen:
On peut voir, justement en zoomant, que l'assemblage est boulonné, donc, en boulonnant sur celui du bas, on gagne aisement 10cm...!
camion rouge a écrit :On peut voir, justement en zoomant, que l'assemblage est boulonné, donc, en boulonnant sur celui du bas, on gagne aisement 10cm...!IMG_4456.PNG
Et tu perds 135€ et 3 points (plaque d'immatriculation illisible :mrgreen: )
MeepMeep74
Finition : Intens
Oui voilà tu m'as devancé :mrgreen:
Bah ! Un detail !
MeepMeep74
Finition : Intens
camion rouge a écrit :Bah ! Un detail !
Bon après je peux tenter de le descendre et d'y ajouter une plaque d'immatriculation.
Quoique non surtout pas le descendre sinon la pédale du velo va toucher le hayon et le rayer par la suite.
Déjà cet après-midi en mettant mon vélo, je n'avais pas fait attention mais la pedale était en bas et du coup appuyait sur la lunette arrière. J'ai donc mis la pedale en haut.
Après en regardant la notice, il précisent bien de mettre la pedale en haut car sinon en bas ça tape la vitre.
Un autre detail !!
MeepMeep74
Finition : Intens
camion rouge a écrit :Un autre detail !!
Ça commence à en faire des détails.
Bon après suis pas à une rayure près sur mon camion :lol:
Ne va pas rayer ton camion a ecouter mes betises !!
J'ai fait une suggestion, on m'a repondu: point barre !! :lol:
