Sonde niveau d'huile sur 3.5
alban76
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Salut à tous !
Je vérifie régulièrement mon niveau d'huile à la tirette et pour une fois, j'ai regardé l'ODB.
A la tirette j'étais à 3/4 alors que l'ODB m'indiquait 6/6.
Du coup, afin de voir l'exactitude de l'ODB, j'ai vidé un peu d'huile pour me retrouver à peine à 1/4 à la tirette et l'ODB m'indiquait 5/6
Je pense donc changer ma sonde niveau d'huile (ref: 8200670550, environ 102€ chez rino) mais je voulais avant savoir si les autres possesseurs de 3.5 avait un niveau d'huile plutôt fiable ou non à l'ODB ?
J'ai également cherché sur le net si il n'y avait pas une référence nissan pour cette pièce (peut-être moins cher que Renault) mais je n'ai pas trouvé ?!?
La 350z n'aurait pas de sonde de niveau ?
Bon week-end à tous !
Re: Sonde niveau d'huile sur 3.5
Salut !alban76 a écrit :Salut à tous !
Il me semble que Flo2 a posé la même question il y a peu...
alban76
Salut EAime,
Oui j'avais bien vu le message de Flo mais lui, sa sonde est carrément HS avec en prime un défaut dans la CLIP.
Par contre, effectivement, je ne suis pas allé aux nouvelles afin de savoir si il avait changé sa sonde ou non.
En fait, je souhaiterai surtout savoir si à la base, cette sonde est plutôt fiable ou non.
Si elle est fiable, c'est un bon moyen complémentaire en + de la tirette.
Si elle n'est de toute façon pas fiable du tout, je ne vais peut-être pas mettre 100€ pour la remplacer, tant qu'elle n'est pas en erreur dans la CLIP.
Garde tes 100 balles, offre des bombecs aux momes , et une fois par semaine, tu verifies avec la jauge et un chiffon !!!
On a toujours fait ça sans se sentir esclave de sa voiture !!
Les "gadgets" sont sympa quand ils fonctionnent, mais te coutent cher lorsqu'ils deconnent !
Painchocolat19
- Finition : Zen
la jauge est beaucoup plus fiable que l'électronique..
Dans les notices il est bien spécifié que le niveau d'huile doit être verifié avec la jauge.
+1 avec @camion rouge
+ 2 !Painchocolat19 a écrit :Salut,
+1 avec @camion rouge![]()
alban76
Je n'ai aucun doute sur le fait que la tirette est le seul et unique moyen fiable à 200% pour contrôler le niveau, je n'utilise que ca par ailleurs
Mais je me posais quand meme la question du coté électronique. Sur mon ex Clio 1.9 dti, la jauge électronique était super fiable. Est-ce le cas également sur nos 3.5 ou alors vous avez comme moi des valeurs folkloriques ?
- forever71000
- Année : 2003
T'inquiète pas ta jauge est normale,
Tant que tu a plus de la moitié la jauge est au max.
Ensuite ça descend normalement. En fait pour moi la jauge électronique représente la deuxième moitié de la jauge manuelle, donc des que le niveau baisse au tdb, je complète.
https://t.me/pump_upp
alban76
Ok super coolforever71000 a écrit :T'inquiète pas ta jauge est normale,
...et offrir des bombecs aux momes !!!alban76 a écrit :Ok super coolforever71000 a écrit :T'inquiète pas ta jauge est normale,
Ensuite ça descend normalement. En fait pour moi la jauge électronique représente la deuxième moitié de la jauge manuelle, donc des que le niveau baisse au tdb, je complète.je vais donc garder mes 100 euros
Flo2
- Année : 2003
en phase avec les autres t'embêtes pas à la changer et gaspiller tes sous.
La notre est tout le temps au maxi car en CC à la clip.
Suffit de surveiller le niveau qui ne bouge pas ou si peu.
Flo.
Flo.
emm
- Année : 2010
Sur le mien aussi pas très fiable. C'est toujours à fond au tableau de bord alors il qu'il manque un petit litre.
Faut dire que la jauge manuel est merdique aussi, une fois sur deux la goutte s'étire et on n'arrive pas à voir où on en est !
106 Open 1.0 50 ch (Joint de culasse en 2006 à 100 000km, revendu)
Grande Punto 1.2 69 ch (revendu en 2010)
Punto evo 1.4 turbo multi air 135 ch, 100 000 km
ESPACE IV V6 3.5 INITIALE 175 000 km
Ah la petite goutte....!
