Débitmètre 3,5 V6 attention ?
Flo2
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Année : 2003
Message non lu par Flo2 »
Bien que notre véhicule fonctionne parfaitement vu que j'y avais accès, j'en ai profité pour sortir le débitmètre et le vérifier.
On doit avoir 2500Ohms entre les bornes 1 et 2 à 20°C pour la sonde de température, j'ai avec ce débitmètre 452000Ohms qui ne varient pas en fonction de la température............ PLus la température diminue plus la résistance augmente pour le calculateur et le débitmètre.
Sur ce débitmètre pas de point de colle, pas de date code aucune référence indiquée et pas de sonde de température visible, il a probablement déjà du être changé.....
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Débitmètre 3,5 V6 attention ?
si il est débranché de la sonde de température, il est peut être normal qu'il ne réagisse pas.
Ne faut-il pas la tester en place et avec la clip :?: :?:
Ce serait plus logique que posé sur un meuble et sans alimentation électrique..
En plus je serais étonné que ton camion fonctionne correctement sans qu'il ne réagisse
Flo2
Année : 2003
Pour pas foutre la "merde" dans le diagnostique on roule avec ce débitmètre. Vu que j'ai changé le CMF qui était HS, pour bien confirmer cette panne.
J'ai des températures de -20°C a la CLIP, et un débit pas tout à fait conforme (qui devrait être de 5g/s au ralenti à chaud)
Comme quelqu'un l'avait dis ici sur un autre fil en effet le moteur ne fait pas remonter de défaut, alors que le débitmètre dis n'importe quoi, il doit arriver à compenser avec les ajustements court terme et long terme.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
température de -20° ou :?: Sur le débitmètre :?:
Flo2
Année : 2003
Lu par le calculateu d'injection.
Que je mette le débitmètre au four a 50°C ou au frigo j'ai la même résistance.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
je ne suis toujours pas sur que c'est ainsi qu'on contrôle un débitmètre...
En cherchant sur le net "" vérification d'un débitmètre """ aucune vidéo ne le montre dans un four ou un frigo.
Par contre toutes les vidéos le montre en place sur le véhicule, et avec mesure d'un voltage moteur au ralenti, puis en accélération..
Dernière modification par Painchocolat19 le 22 juil. 2017, 19:37, modifié 1 fois.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Flo ta pas une clip pour une lecture de la sonde ?
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Painchocolat19 a écrit :Salut,
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Sur table ou dans l moteur une sonde temperature donne toujours pareil.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
grostoto a écrit :Sur table ou dans l moteur une sonde temperature donne toujours pareil.
Tout à fait d'accord .
Il y a 2 infos sur le debitmetre: le debit bien sur ET la température .
Pour la premiere , il faut une alimentation + et - .
Pour la deuxieme , ce n'est qu'une resistance variable avec la température , donc un ohmetre suffit pour controler .
Painchocolat19
Finition : Zen
pouvez expliquer plus en détail. Merci.
Davidrwt
Une sonde peut ce décliné en deux type
La première est une résistance variable dont une valeur de base est donner pour savoir si elle fonctionne bien
Comme la pt100 qui a une valeur de 100 ohms a zéro degré.
Pour la deuxième elle a une valeur fixe appelé thermocouple.
Camaro73
Et bien , il faudrait le shema interne du debitmetre pour comprendre mieux.
Sur le connecteur ,il y a plusieurs fils de branché . 4 , 5 , 6 suivant les modeles .
Pour l'info de température , c'est le meme principe que n'importe quelle sonde de température .
C'est une resistance variable , qui est reliée d'un coté au moins ,(ou au plus dans le débitmetre (je ne sais pas )) et de l'autre coté à la prise du signal dans l'ecu . C'est une info completement distincte du debit d'air .
Painchocolat19
Finition : Zen
ok. Donc les test que l'on voit sur le net ne sont pas correct pour tester un débitmètre :?:
Le débitmètre doit quand même être branché pour le tester, était ma question première. :?:
Ou en le testant branché on ne contrôle que le débit d'air, mais la valeur de température peut être complétement à coté de la plaque :?:
Désolé je suis curieux de nature :D :D
Camaro73
OUI pour verifier le debit d'air , il faut que le debitmetre soit branché !!!!
Pour la temp , non mais il faut savoir sur quel fil se brancher .
Painchocolat19
Finition : Zen
ok, merci pour les details sur le fonctionnement.
Mais j'ai beau chercher sur le net, si la valeur de tension change en accélérant, le débitmètre est considéré comme OK.
Aucun site ne parle de mesure de la sonde de température.. :?: ni de son contrôle.
romu58
finition : RTE
Car très rare que sa lâche à ce niveau
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Le net n'est pas un évangile.
Painchocolat19
Finition : Zen
grostoto a écrit :Le net n'est pas un évangile.
Amen dit le curé, la messe est dite. :D :D
romu58
finition : RTE
Nn mais on y trouve beaucoup chose la preuve on est bien sûr le net non?
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Painchocolat19
Finition : Zen
Bon je reprends mon message. . qui était à prendre comme un constat à ce que répondait @:grostoto
pas de confusion donc, le curé n'est pas @grostoto: :D :D
Flo2
Année : 2003
En effet dans les débitmètre il y a les deux fonctions débit et température.
Et oui une sonde de température se contrôle au four et au frigo.
A 20°C pour nos débitmètre les infos sont 2500ohms entre les bornes 1 et 2. Ou sinon vérification à la clip si on a une température "logique". (pour mon cas elle était négative par 20°C extérieur environ............)
Et moteur à chaud au ralenti on doit avoir 5g/s, je ne me rappelle plus de la valeur à 3000rpm.
J'ai validé que notre soucis était lié au CMF défectueux, c'était bien ça et j'ai remonté après 700kms le nouveau débitmètre.
Ca m'a ramené les ajustement de richesse carburant court terme et long terme proche de 100%. Ca joue sur +/-5% uniquement (que ce soit GPL ou SP) par rapport à avant ou j'avais des ajustements à plus de 20% et plus en long terme.
Je n'ai pas pensé à regarder le débit affiché par l'ancien débitmètre à la clip car j'ignorais quelle valeur il fallait à l'époque.
Sur l'ancien je n'avais aucune différence et il n'y a aucune sonde de température visible, je verrai comment il est fait quand je l'ouvrirai.
Flo.
hyppolyte
Pas tout compris ou j'ai loupé un épisode ... tu as changé le débitmètre ?
Celui en photo pour moi c'est certainement de l'origine ...pas de ref dessus car renault/nissan vend le bloc pas juste la partie electro et la ref est sur le bloc ...c'est un débitmètre à film chaud juste une plaque avec un trou où est le film qui mesure la masse d'air...la sonde de t° on la voit à l'extérieur
Flo2
Année : 2003
Oui, j'en ai commandé un autre et je l'ai changé, référence QM712 e quinton hazel.
Celui en photo de toute façon à sa résistance de température KO.............et le nouveau lui indique température et débit correctement.
Même si renault/nissan vend le bloc complet sur les pièces en plastique à part il y a au moins les date code, là rien.............
Je verrai quand je l'ouvrirai mais vu la qualité si ça c'est de l'origine..............ça me ferait peur.
La sonde de température justement on ne la voit pas, ce que tu vois c'est la diode qui n'a rien à voir.
Je posterai ultérieurement des photos de l'autre qui est bien différent.
Flo.
Painchocolat19
Finition : Zen
comment tu fais pour commander un truc sans référence :?:
le QM712 e quinton hazel correspond à une Nissan micra.
Je suis curieux :D :D
