Changer courroie alternateur ?
Bonjour a tous,
Sur mon espace 2 diesel j8s de 1997 avec clim, j'ai la courroie d'alternateur qui est en train de lâcher. Je file en acheter une (6321 MC) mais en regardant je ne vois pas bien comment faire pour mettre en place la nouvelle courroie (comment détendre le tout ?)
Merci a vous, idéalement je fais ça tout a l'heure.
P.s.: j'ai pas trouver sur le forum avec la fonction recherche des tuto là-dessus, je trouve que des tutos pour changement de courroie de distribution.
MERCI
MERCI
Espace II mise en circulation 10/1996
Type/Variante: 63555
Dénomination commerciale: Espacert/r
Kilométrage affiché au compteur 185 000 km, mais j'en doute !
Re: Changer courroie alternateur ?
Tu peux tricher !
Tu ne detends rien, tu demonte la poulie de pompe a eau, tu engages ta courroie neuve, et tu remontes ta poulie de pompe a eau en forçant un peu !
Ces courroies ne se detendent pas, elles tiennent ou elles cassent ! Donc la tension devrait rester bonne...
Tu peux tricher !
- jmt93
si ta courroie d'alternateur va lâcher, as-tu vérifié toutes les autres??
je te dis cela car pour ma part, ma courroie d'alternateur avait lâché et je me suis aperçu que j'avais toutes les autres à faire!!
j'avais roulé plus de 140000km sans rien changer!!
pour la distri c'est tous les 120000 km!!
prend la marque GATES de préférence (lire mon sujet sur différence de tailles de courroies.Bon bricolage A+
un Espace 2 de 1994 2.1dt 88cv avec 409838kms au compteur
une R21 nevada de 1994 2.1 d 74cv avec 338531kms au compteur RIP
C4 grand picasso de 2007 176618 kms au compteur![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Excellent, merci pour vos réponses rapides.
CAMION ROUGE: je vais faire comme ça.
Du coup si je comprends bien sur nos bolides il n'y a pas de visses pour tendre la courroie accessoires.
JMT93: merci pour le conseil, je vais faire le point en revenant de vacances, pour le moment, étant sur la route, je vais parer aux urgences pour le moment !
MERCI POUR VOS CONSEILS
Bien sûr qu'il y a un tendeur pour cette courroie !!
La vis de reglage se trouve sous l'alternateur !
Accessible entre la tole du phare et le moteur...
ET BIEN, QUELLE AFFAIRE.
J'ai donc pris la route ce matin fleur au fusil avec ma courroie accessoires dans la boite a gants pour la changer au cas où sur la route.
J'aurai préféré que ça tienne jusqu'à ma prochaine alte chez un copain, histoire de ne pas faire ça au bord de la route mais le sort en a décidé autrement...
1-la courroie lâche = plus de compte tours.
2-le moteur chauffe le temps que j'attaigne la sortie suivante, malgré chauffage habitacle a fond et le pieds plus que léger sur l'accélérateur.
3- POC = explosion vase d'expansion quelques centaines de mètres avant la sortie.
4- ouf pas de joint de culasse c'était moins une.
Femme et enfant jouent sur l'aire, je sorts la malette des clefs a clicket. Je tombe ventilos et radiateur pour faire de la place, je démonte la poulie de la pompe a eau suivant les conseils de "camion rouge". Sauf que impossible de la remettre même avec toute la force du monde. Sans RTA j'ai un peu de mal a voir quelles écrous il faut que je desserre et sur lesquels je peux jouer pour tendre ou détendre le tout. Je découvre que mon alternateur tenait en place sans boulon pour la tension... Je récupère un écrou et un boulon ailleurs sur la voiture pour tenir l'alternateur. Pour le vase a expansion, je le schinte en mode système D (échantillon de shampoing qu'il y a dans les hôtels: haut du tube petit diamètre sur petite durite, bas du tube gros diamètre percé et sur la grosse durite...
Franchement la misère a faire en bord de route sans un écrou de rabe ni un bout de tuyau.
J'ai réussi a atteindre chez mon pote, je refait le tout mieux lundi.
Quelqu'un aurait-il une Rta en pdf ? (en MP) ça me permettrait de repérer les boulons.
Si personne a de rta complète, je suis au moins preneur des pages sur les courroies accessoires et direction assisté.
Merci les amis, désolé pour les fautes, je suis sur mon téléphone.
Elle devait avoir une sale tronche ta courroie !!!
Pour le coup, moi qui suis plutot "coulant" , j'aurai fait du preventif !!
Bref, ce qui est fait , est fait !
Desolé que ma methode ne t'ai pas reussi !
Content que tu ais pu boucler ton etape !
En effet, elle était vraiment en fin de vie.
Sinon pour la RTA, personne ?
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
j'ai pas de rta en pdf mais un photo si ça peu t'aider!
sur cette photo il y a la vis qui sert a détendre ou tendre la courroie d'accessoire (celle qui est bien lubrifier)
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- jmt93
il y a des jours comme ça où l'on préfère ne pas s'être levé!!
as -tu pu réparer ?
je suppose que tu n'as plus besoin d'aide pour la RTA !?
j'insiste peut-être mais pense bien à vérifier la date de ta dernière distri au cas où
bon courage A+
as -tu pu réparer ?
Salut Jmt93,
(Très jolies les Salers)
Suite a ma réparation de fortune du bord de route, j'ai repris ce jour le lien entre les 2 durites du bocal d'expansion, mais toujours en provisoire.
Je n'ai pas sur mon espace la visse qui permet de tendre la courroie de l'alternateur, mais j'ai a la maison un autre espace pour pièces. J'attends donc de faire les derniers 500 km pour rentrer et reprendre ça correctement.
Je suis toujours preneur d'une RTA si tu as en PDF.
Merci pour votre soutien.
Je vais encore passer quelques heures sous la voiture...
- jmt93
effectivement elles sont belles nos vaches avec leurs cornes en forme de guidon de vtt![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
mais le paysage l'est aussi pour tout bon randonneur
pour l'écrou tendeur, tu peux en attendant acheter dans un magasin de bricolage un écrou de même diamètre et longueur plus un écrou et rondelle cela fera bien l'affaire.
Malheureusement je ne peux rien faire pour la RTA je suis actuellement en vacances.![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
si c'est simplement pour cette courroie, ce site et internet devraient t'apporter facilement les réponses.
bonne mécanique![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
bonne mécanique
