Fossoyeur a écrit :Ok, TheStone. Merci.
Je continue ma réflexion : j'ai vu un V6 24S de 1999, 204.000 km. La boîte a été changée à 105.000 (elle a donc 99.000 km), et elle semble bien fonctionner (mais jamais vidangée).
Le Fossoyeur est à pied
Re: Le Fossoyeur est à pied
- falcon60
- finition : RXT
6000 kms Ça laisse de quoi le ramener au moins
Ok j'y vais aussi
Ok j'y vais aussi
(Donneur d'organes )
Bonjour,Fossoyeur a écrit :Ok, TheStone. Merci.
Je continue ma réflexion : j'ai vu un V6 24S de 1999, 204.000 km. La boîte a été changée à 105.000 (elle a donc 99.000 km), et elle semble bien fonctionner (mais jamais vidangée). Distribution faite il y a 6 mois (y compris pompe à eau, et tout et tout). Equipé GPL depuis 2007.
Intérieur bon état, extérieur propre.
3.000 roros.
Je prends ou pas ? Des points à voir avant de signer ?
Vu le kilométrage, ça fait un peu cher mais avec la distri récente ...
A regarder : usure des pneus et des freins, aérothermes.
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Je n'ai pas renoncé
Je ne veux pas de Diesel.
J'ai un peu poussé ma réflexion : je voudrais, de temps en temps, pouvoir tracter 2 tonnes (2.000 kg). Parmi les Espace III, seul le V6 24S le permet, il me semble. Si j'étends au IV, le 2.0 T et le V6 seraient OK. Vous confirmez ?
Et un cas concret : un III V6 de 150.000 km seulement, avec ces sièges avant, c'est possible ?
Merci de vos commentaires
Je n'ai pas renoncé
ça parait bien abimé pour 150 000 km ... sur le mien, le siège conducteur était aussi déchiré (juste l'assise) et avait 138 000 km ... enfin sans garantie
La seule solution c'est d'avoir les factures pour vérifier la logique des kilométrages ... ou bien chez Rino si le véhicule a été suivi chez eux.
Tiens bon, tu finira par trouver
Cet etat n'est pas dû au km !
Juste aux nombreuses montées /descentes du vehicule!
Les assises souffrent de la rotation des fesses (avec les jean's c'est pire !)
Rester assis pendant des heures n'use pas les revetements !
Donc, si la voiture n'a servi qu'a des petits trajets, c'est normal !
Fossoyeur
Ok. Merci. Bonne remarque
Et pour la remise en état, quelles solutions ? Guetter le moment où NPA50 aura deux sièges identiques, ou confier les sièges à un sellier ? Connaissez-vous un sellier qui ferait ça bien (en région parisienne ou Normandie, de préférence), et à quel prix ?
- moulino51
Ou tout simplement lui coller une paire de housse en attendant
Gé
Gé
Fossoyeur
Juste
Mais en attendant quoi, du coup ?
- moulino51
Ben en attendant de trouver des sièges complets en bon état bien surFossoyeur a écrit :Juste![]()
Les housses permettent un rafraichissement rapide, et surtout du temps pour s'occuper du reste.
Gé
L'alcantara n'a pas la reputation d'etre resistant chez Rino...
Pas facile à trouver, à cause des airbags latéraux !moulino51 a écrit :Ben en attendant de trouver des sièges complets en bon état bien surFossoyeur a écrit :Juste![]()
Mais en attendant quoi, du coup ?![]()
Les housses permettent un rafraichissement rapide, et surtout du temps pour s'occuper du reste.![]()
Gé
- moulino51
Oui bien sur, mais simple a modifier pour laisser le passage des coussins péteurs
Gé
Gé
Fossoyeur
C'est vrai, que ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de dégât, en photocamion rouge a écrit :Salut
C'est-à-dire ?EAime a écrit :Pas facile à trouver, à cause des airbags latéraux !
Eric parle des housses !Fossoyeur a écrit :C'est vrai, que ce n'est pas la première fois que je vois ce genre de dégât, en photocamion rouge a écrit :Salut
Il faut en trouver qui soient compatible avec les "coussins peteurs" !!
Fossoyeur
Petite question pour ce soir. Je crois qu'avec l'immatriculation et/ou le numéro de série d'un camion, on peut avoir l'historique des maintenances faites chez Rino et les kilométrages correspondants. Savez-vous comment procéder exactement ? Faut-il la carte grise ?
- Georgesetcie
Bonsoir,Fossoyeur a écrit :Bonsoir,
En principe l immatriculation suffit. Après ce n'est pas garantie a 100%...
Nous avons procédé ainsi mon père et moi pour nos espaces.
a condition qu'i soit entretenu chez renault....
+1, et le mieux est le numéro inscrit sur la CG qui doit être le même que celui à la base du pare brisegrostoto a écrit :a condition qu'i soit entretenu chez renault....
Ceci dit il y a aussi la possibilité d'avoir les historiques des Contrôles Techniques
En allant la :
http://www.utac-otc.com/infos-pratiques ... historique
Fossoyeur
Merci pour le lien
Intéressant, en effet, et déjà évoqué sur le forum... Mais pas possible avant l'achat
