Condamnation des portes
RVCRN
Mon espace est un grand-espace 3 2,2dci privilège de 2001, j'ai un problème de fermeture car la condamnation se fait normalement sauf sur la porte arrière gauche qui reste ouverte. elle ne se ferme ni avec la télécommande ni avec le plafonnier. Quelle peut-être la panne ?
merci de votre aide
merci de votre aide
Grand-Espace 2,2 dci 130 de 2001 bleu métal
- moulino51
Re: Condamnation des portes
Tu dois remplacer le moteur récepteur.
Gé
Gé
Faisceau coupé !
Un grand classique !
Faisceau coupé !
- Totor33
- Finition : Intens
+1 pour le faisceau coupé ..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :+1 pour le faisceau coupé ..
+ 3 !!
+1, +2, +3, +4....
maintenant il ne te reste plus qu'à rechercher le tuto concernant ce grand classique de l'espace III de l'année 2001
- falcon60
- finition : RXT
+5 pour le fil coupé
Sinon le moteur de la serrure hs déjà eu 2 fois
(Donneur d'organes )
romu58
- finition : RTE
+6 fils coupé
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
...et j'ai pas de III ...!
Mais je lis les post !!
Camaro73
- finition : Expression
A vérifier aussi le connecteur sur le montant . Le débrancher et lui injecter du produit pour parfaire le contact .
- falcon60
- finition : RXT
Meme si tu n'a pas de III , on t'acceptecamion rouge a écrit :...et j'ai pas de III ...!
Ça va pas recomencer ?falcon60 a écrit :Meme si tu n'a pas de III , on t'acceptecamion rouge a écrit :...et j'ai pas de III ...!
Mais je lis les post !!![]()
RVCRN
merci pour ces réponses
-si c'est un fil coupé à quel niveau puis je trouvé ce fil ?
- si c'est le moteur de porte comment le changer ?
merci à vous
merci à vous
- moulino51
En général, ça coupe dans le faisceau entre montant et porte.
(jamais très facile a voir ou c'est coupé)
Pour le remplacement du moteur, il faut dégarnir la porte.
Gé
Gé
- Totor33
- Finition : Intens
En général le/s fil/s se coupent prés du raccord sur le montant de la porte....
Tu le dé clipse... et délicatement tu dégages le faisceau en repoussant la gaine en caoutchouc.... et souvent.. "" la vérité est là ""..
Bon courage
Bon courage
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- nounousse62
J'en ai eu 3 de coupés ^^. Des petits dominos et c'est résolu
romu58
- finition : RTE
Ou ou la recherche avancée sa existe, mainte fois évoqué ce soucis
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Ça fonctionne maintenant ?RVCRN a écrit :merci à tous
guigui72
Pour une bonne longévité de ton problème tu aurais dû couper rajouter un bout de fil de 20 cm afin qu'il n'y ait aucun domino ni soudure dans la pliure de la gaine sinon c'est rebelote dans 6 mois ou un an
- moulino51
Bien d'accordguigui72 a écrit :Pour une bonne longévité de ton problème tu aurais dû couper rajouter un bout de fil de 20 cm afin qu'il n'y ait aucun domino ni soudure dans la pliure de la gaine sinon c'est rebelote dans 6 mois ou un an
Gé
Bonne remarque, meme si un peu tardive !!
Si notre ami a deja reparé, il en sera pour un redemontage quand le probleme se representera !!!!
guigui72
J'ai vu la date du post mais je me suis inscrit sur le forum hier et j'ai eu ma validation ce matin ça servira pour les prochains
- moulino51
Il faut dire que quand on répare un deux ou trois fils coupés dans l'articulation de portière, il en reste probablement une bonne dizaine prêt a suivre le même chemin.
Je ne suis pas chaud pour une réparation avec un simple domino a l'endroit de la rupture, ça cré une épaisseur qui peut être nuisible.
Le mieux est de décaler la réparation de chaque coté.
Gé
Gé
- falcon60
- finition : RXT
Moi je récupère le fil complet avec sa petite cosse , soit sur un donneur d'organe ou a la casse
Je remets la petite cosse dans le connecteur et refait une soudure directement dans la portiere
Cela évite de remettre une épaisseur dans le soufflet
