pb etrier de frein avant " résolu "
blackbird
Re: pb etrier de frein avant
comment il peut y avoir un problème d'étriers si ils sont tout les 2 neufs ? Je change tout et le pb est toujours là c'est donc que cela provient d'une autre pièce mais laquelle ??? Le support d'étrier ??
Grand Espace 3 2.2 Dt 116cv de 2001
Quand tu as demonté l'etrier, le disque tournait il plus librement ?
Alors c'est peut etre ton moyeu qui est faussé...?
Ta voiture a t elle deja été accidentée ?
A ta connaissance, bien sur !
Il faudrait que tu en trouves un autre a la casse pour verifier !
Vécu sur le Jeep ( maladie des étriers avant qui grippent ), 1 étrier a grippé => aussitôt commande d'une paire de NEUFS
Je les montent, purge, etc... 8 jours après RE grippage => petit mail a la boite où je les avait eu, ils m'ont renvoyé un autre NEUF...
Plus de soucis par la suite
Depuis je prends les kits rénovation et les refaits, c'est bien moins cher et efficace
- moulino51
Intéressant les kits rénovation, un lien
Gé
Gé
Nan ( c'est une réponse claire )moulino51 a écrit :Intéressant les kits rénovation, un lien
Gé
Filon professionnel oblige...
- moulino51
Je vais chercher, et si je trouve, je le met en ligne ici
Gé
Gé
blackbird
bon ! Je' sors du garage et le diagnostic est tombé, boitier ABS mort . Aucune communication possible avec cette pièce .Donc purge du système de freinage impossible .
Maintenant une question y a t'il plusieurs modèles de boitiers ABS ?? Ou sont ils tous identiques . J'ai une épave de DCI à coté de chez moi et le meins étant un DT ...
Bin non trop facile, 36 blocs ABS possibles sur le III et pas compatibles entre eux
Faut prendre la référence sur le HS ( calculo / bloc distributeur ) et trouvé le MÊME
blackbird
sur OSCARO une seule référence et mon mécano me dit la mème chose, ils sont identiques
Alors que penser ??
Alors que penser ??
- Totor33
- Finition : Intens
Ben moi je laisserai le "mecano" gérer tout de bout en bout... comme ça si ce n'est pas le bon... c'est lui qui se débrouille...
De plus comme c'est sur les freins... tu auras une garantie.... et une sécurité de bon fonctionnement...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
blackbird
j'ai pas le temps d'attendre, me garage est fermé à la fin de la semaine et il faut que ce soit réparé avant et j'ai pas l'intention de mettre une pièce neuve
Tu aimes le risqueblackbird a écrit :j'ai pas le temps d'attendre, me garage est fermé à la fin de la semaine et il faut que ce soit réparé avant et j'ai pas l'intention de mettre une pièce neuve
Tu vois si ça correspond :blackbird a écrit :j'ai pas le temps d'attendre, me garage est fermé à la fin de la semaine et il faut que ce soit réparé avant et j'ai pas l'intention de mettre une pièce neuve
Il provient de mon ancien "2" 2.0 16v (2001)
Si ç'est bon,
Après, c'est en MP
Nan çà passera pas... quasi sûr
Jamais vu de blocs de 2.2DT et de 2.0 16v semblables
Ils sont majoritairement semblables qu'entre véhicule de MÊME motorisation
Après... cela reste Matra...........................
- Totor33
- Finition : Intens
Question bête.... pour purger il ne faut pas la "valise" pour commander les électrovannes?... si oui en as tu une?
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Non pas besoin de valise... sauf si un crétin entre temps allume le contact pendant la purgeTotor33 a écrit :Question bête.... pour purger il ne faut pas la "valise" pour commander les électrovannes?... si oui en as tu une?
Là oui c'est mort
blackbird
pour purger le bloc abs il faut la valise c'est obligatoire
Non.blackbird a écrit :pour purger le bloc abs il faut la valise c'est obligatoire
blackbird
ha ? et comment on fait ?
Voici les ref du miens
Purge normale, SANS mettre le contact !blackbird a écrit :ha ? et comment on fait ?
Le calculateur est le même, déjà !
blackbird
Bonjour, alors les pb continuent ? Je veins de changer le bloc, j'ai purger, sans mettre le contact et sansmettre le connecteur sur le bloc, et mon voyant d'abs reste allumé . J'ai juste rebranché le bloc démonté pour voir et le voyant s'éteint .
J'ai loupé un truc ? Ou le bloc que j'ai acheté est cuit ??
Sinon c'est EXACTEMENT le même ( références )
Passage à la valise obligatoire... ce n'est pas du plug & playblackbird a écrit :Bonjour, alors les pb continuent ? Je veins de changer le bloc, j'ai purger, sans mettre le contact et sansmettre le connecteur sur le bloc, et mon voyant d'abs reste allumé . J'ai juste rebranché le bloc démonté pour voir et le voyant s'éteint .
