mon nouveau camion blanc
Re: mon nouveau camion blanc
+10
<<Comme si le but de ce truc n'était pas d'apprendre à faire la guerre>>
Il vaut mieux apprendre à faire la guerre pour éviter d'avoir à la faire
que de ne pas apprendre à la faire et être obligé de la faire sans avoir rien appris. (on a vu en 39 ce que cela nous à coûté)
Quelques nouvelles du camion blanc...
Depuis quelques temps, j'ai un grondement a l'avant quand le moteur est en charge...
Apres investigations: il apparait que c'est a nouveau le cardan qui fait des siennes !
Le meme que j'ai changé 2 fois !!!
Ok, j'avais mis des occases, mais ça fait ch.. quand meme !
Ça tombe mal ce mois ci...
Pour pouvoir utiliser ma voiture cet ete, je vais piocher dans ce que j'ai sous la main et j'en commanderai un neuf cet automne...
Pour ce qui est de l'agrement de conduite, entre le Philouspace et le blanc, le blanc est plus souple, plus feutré
Le bleu est plus dans le "vintage", le plaisir de rouler sans crainte dans une voiture de pressue 30 ans...!
Quelques news :
Ce matin : demontage du cardan pour echange par un neuf que je vais chercher cet aprem' ( j'avais voulu prendre celui du dtv, mais ya l'abs !!)
Surprise ! Le silent bloc arriere du triangle inferieur est totalement HS !
Le triangle bouge librement de haut en bas , et d'avant en arriere !!
Pas etonnant que je bouffe du pneu malgré un para recent !!
Ça prouve le "professionalisme"des "mecanos" de poinguesse...
Ils m'ont dit que les tirants etaient HS alors qu'ils n'ont que 10/15000 km ...
Cet aprem, je fais un saut a la casse pour recup un triangle d'occase en attendant de renover le mien...
Quelques news :
S'il n' y avait que poingg esse...
J'ai bossé ces derniers jours sur Duster essence ( ratées combustion ), passage à clip en concession => pas de défauts revenez quand vous aurez un voyant au TDB ( pas de voyant quand le proprio y a était ce fut logique vu que je venais de l'effacer 2 jours avant )... alors que quand j'ai repassé MA clip => 69 démarrages avec défauts !!
Ce matin, sur une Ford Fiesta TDCi... passée 2 jours en concession pour probleme d'injection ( ne dépassait pas les 3000 trs ) => diage à 130€ (
) faut changer la vanne gegere Mme...
Avec MON diag => capteur pression suralimentation bloqué bas... en fait la durite de la wastegate qui avait du jeu... 1 collier + effacement défauts => l'auto retourne nickel !!
L'impression que quelque soit le garage, centre ( pire ! ) concessions ( pas mieux ) => c'est foutage de gueule à tout les étages
C’était mon coup de gueule du jour...
Et oui, c'est tout à fait la reflexion que nous avions hier avec v6Alberville, faire entretenir ou réparer sa voiture quand on est une femme c'est la quasi certitude de se faire plumer.
Tout à fait d'accord
J'ai été trois fois dans des garages dans ma vie pour des pannes et 2 fois je me suis fait enfler...j'ai en core en travers de la gorge un pompe de reprise pour un carbu de 2cv qui ne voulait pas démarrer...C'est ce qui m'a motivé pour apprendre sur le tas la mécanique, mais maintenant c'est un vice...
Dan au cas où il y a une presse à la maison si tu arrive à programmer un chantier.
a+
a+
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Hier aprèm', pas eu le temps de demonter le triangle a la casse...
J'y suis retourné ce matin !
30€ pour le triangle en assez bon etat, + 30€ pour une paire de pneus michelins quasi neufs montés sur mes jantes en 15 !
Ils etaient montés sur un 3 qui vient de rentrer chez eux pour une vitre avant cassée et un demarreur fatigué... en fait, le type de la casse a posé une bonne batterie et il demarre nickel !!!
J'en ai profité pour recup un anneau ressort qui tient le mirroir du retro car j'ai perdu le mien ! Et un pommeau de levier de vitesses pour le 1 d'Antoine !
Dès que le blanc sera a l'ombre, je me colle au montage du triangle
Ben oui, bosser en plein cagnard a 35/40°, tres peu pour moi !!!
Reviens a ch'nord grand a 23° pas de problème pour bosser
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
T'as raison tisaut' !!camboui59 a écrit :Reviens a ch'nord grand a 23° pas de problème pour bosser
Avec eul biau garchon, in a tout armonté !!
Le silent bloc arriere du triangle m'est resté dans les mains !!!
Tu m'etonnes que je bouffais du pneu et que ça faisait clong a chaque freinage !!
Demain je fais un essai grandeur nature : 6 personnes dans le camion et 60km de routes de montagne pour monter a l'Esperou sur le mont Aigoual...
Tu m'étonne qu'il devait frétiller le gros
Faut bien les surveillé nos trains avant sinon s'est bouffage de pneu assuré.... J'en ai mis du temps à comprendre (et bouffé de la gomme) que les tirants de chasse sont pas là pour faire jolie.
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Bon courage, et reste à l'ombre!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Retour d'experience sur 120kmA/R en montagne...
Plus de clac a chaque freinage !
Plus de grognement du cardan...
Par contre, un nouveau grognement dû au roulement HS : il etait masqué par les autres bruits !
Pas grave: j'en ai un d'avance (reliquat du stock que j'avais pour le rouge !)
Comme je n'ai quasiment pas de travail, j'ai du temps pour m'occuper de mon camion !!!( en plus de celui d'Antoine !)
Des news et une question :
J’ai changé le roulement defaillant mais j’ai toujours un grognement !
De plus, roue levée, j’ai un jeu comme si mes rotules etaient hs !
Hors, elle ne le sont pas !!
Le jeu est plus prononcé avant/arriere que haut/bas
Ma rotule de direction est tres recente (l’an dernier)
Des idées ??
Merci !
Des idées ??
Merci !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Salut Dan,
Ta rotule de direction ok mais ta rotule axiale est comment? (c'est celle qui est visé sur la direction même)....
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Salut Brun’s !!Grizzly Sauvage a écrit :Salut Dan,
Je viens d’en parler avec Sahro au tel !!
Vous avez eu la meme idée !!
Ce WE, je vais verifier tout ça point par point : serrage, jeu, etc...
Les 2 rotules de suspension sont stockées depuis longtemps car j’en ai d’avance !
Je vais les changer, ça ne me prendra que le temps de disquer les rivets sur le triangle inferieur...!
Pis pour le prix, je vais changer aussi l’axiale et celle de direction ...
Comme je monte dans le Noooord dans 15 jours, je prefere anticiper plutot que de finir mon voyage en depanneuse !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Salut Dan,
Tien sa me fait penser que aujourd'hui en sortant de Nortoto, le soi-disant mécano prétend que mes rotules axiales ont du jeu??? j'avais tout vérifier juste avant de commencer les pommes et il y avait rien de rien! même au ct, dans le doute je vais revérifier!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Salut Brun’s !!
Si c’est le meme pseudo mecano qui pretend avoir changé tes valves, verifie par toi meme !!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Oui c'est le même !!!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Des news du blanc :
Cet aprem’,j’ai cherché l’origine du bruit :
J’ai trouvé !
Ce sont les colonettesde l’etrier AV droit qui ont un jeu important !
Dès demain, je vais chercher un etrier de remplacement !!
Sinon, j’ai aussi adapté l’attelage pour ma remorque monoroue :
Des news du blanc :
J’ai trouvé !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
C'est donc la remorque mono-roue tu ma parlé au tel! bizarre comme fixation
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Ben oui !
Du fait d’une seule roue au centre, l’attelage se fait par 2 bras pour la stabilité !
De plus, en l’absence d’articulation, la remorque ne « casse pas », elle reste alignée derriere la voiture, ce qui fait qu’on ne la sent pas !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Oui en même temps avec seulement une roue, j’imagine bien le coté casse gueule sans une fixation a 2 bras! sauf que j'avais jamais vue!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
C’est une remorque que j’avais recuperé pour l’atteler derriere ma 750 four ...
Le principe « monoroue » permettant de prendre de l’angle ...!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
j'en suis sur, il aurai seulement modifier la fixation pour la 750 four!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Il aurait surtout fallu créer 2 « triangles » reliés par une traverse ultra rigide ...
C’est pourquoi je ne l’ai jamais fait ...
