Tout d'abord, c'est mon premier message après ma présentation, et j'espère que je ne commettrai pas d'impair.
Avec Doudou, nous avons décidé de faire quelques travaux sur le Bébé (changement de courroie d'accessoires).
Déjà, nous avons consulté le manuel d'atelier que nous nous sommes procurés.
Notre premier souci étant la sécurité, j'aurais souhaité savoir si nous nous y prenons bien pour lever le véhicule (je tiens à préciser que la fonction "Recherche" fut utile).
Effectivement, nous envisageons de lever l'avant à l'aide d'un cric hydraulique que nous remplacerons par une chandelle (enfin 2, une de chaque côté).
Pour ce faire, et car nous ne voulons pas endommager les appuis de cric sous le bas de caisse (qui semblent parfois plier, ce qui serait gênant pour une utilisation en urgence, genre changement de roue au bord de la route), il nous semble + logique de :
- [1] . appuyer notre cric sur les extensions de longerons,
- [2] . placer la chandelle à côté,
- [3] . enlever le cric,
- [4] . placer une grosse buche de chêne (diamètre légèrement inférieur à celui de la chandelle) en arrière de la chandelle.
Nous avons relevé sur le forum le sujet intéressant posté par Pilou29 ici (merci à lui) que j'invite le lecteur à consulter afin de comprendre la suite de ma question.
Sur les photos du manuel (section Moyens de levage / Cric rouleur des photos de Pilou29), il est conseillé de mettre le cric sur la zone 'D', comme photographié ci-dessous.
Mes questions sont les suivantes :
- [1] . Peut-on mettre le cric légèrement en arrière de la zone 'D', toujours sur l'extension de longeron (zone 'E' de ma photo), pour que nous mettions par la suite la chandelle bien en place sur la zone 'D' (en gros, le longeron allant de 'E' à 'D', voire jusqu'à la limite du triangle, est-ce que c'est du solide ou bien y-a-t-il des zones interdites ?) ?
- [2] . Devons-nous mettre 1 chandelle de chaque côté, sachant que nous n'avons besoin d'accéder qu'à la partie droite (je rappelle que c'est pour la courroie d'accessoires) ?
Anita.
