Mon "cher" Espace me fait encore des siennes
Bref j'envisage donc de changer le démarreur. Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé grand chose sur le changement du démarreur. Je voulais savoir si c'était particulièrement difficile ou non, et avoir quelques retours d'expériences. Je précise que j'ai déjà changé le démarreur sur mes autres véhicules sans trop de difficulté.
Il "semble" accessible puisque sur le devant, par contre je ne vois pas ou sont les boulons et je ne sais pas trop si on doit enlever des périphériques avant (peut-être des durites ou le support de la batterie à première vue). Et puis si quelqu'un connait la référence du démarreur je prends car sur o***** il y a plusieurs références !
Mon Espace : 2.0 DCI 175 de 2007.
Merci de votre aide.
