Entrée aux sur auditorium (scu-2556)
- falcon60
- finition : RXT
Re: Re : Entrée aux sur auditorium (scu-2556)
simple propre nickel
(Donneur d'organes )
Re: Entrée aux sur auditorium (scu-2556)
Je me permets de remonter le sujet, que je pense avoir lu du mieux possible.
J'ai un III de 2002. L'ancien propriétaire avait branché une prise casque sur l'entrée RCA mono. Son à mon goût moche, et limité en fréquence.
Ce que je ne comprends pas dans vos explications :
- Cette prise TAPE as-t-elle un son si mauvais ?
- Pourquoi ne pas directement se brancher à la place du chargeur 6 CDs ?
En effet, le mien a été retiré. Ca indique error quand je le sélectionne, mais on entend un souffle. Peut-être qu'il suffit de me brancher sur les bons fils ? Où sont-ils ???
Espace III Privilège de 2002, 2.0 16V 140CV BVM.
GPL à injection liquide JTG-ICOM installé en 2004 par l'ancien propriétaire.
Je l'ai acheté d'occasion en juillet 2016 à 170000km.
- supev-77
J'ai branché mon GPS (qui me sert de lecteur mp3 sur les grands trajet) sur cette prise RCA, et je trouve le son pas mal du tout.
Par contre je n'ai pas "ponté" bêtement la voie droite à la voie gauche, j'ai utilisé des résistance de sommation.
Je n'y connais pas grand chose en audio, fréquence ... J'ai juste retenu quand pontant directement droite/gauche, il peut y avoir des mini court-circuit.
Bref j'ai suivi le deuxième schémas du lien ci-dessous :
http://www.sonelec-musique.com/electron ... f_004.html
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- jlchaps88
Je vais regarder ça post de près pour voir comme brancher la sortie jack de mon windows phone sur AUX de mon auditorium. J'ai essayé un transmetteur FM mais c'est galère quand on roule. La seule fréquence libre en France est 107.8 mais sur autoroute à proximité des émetteurs autoroute info, ça parasite et superpose le son.
J'ai essayé la Bose Bluetooth posée sur le tableau de bord mais c'est dommage de ne pas profiter de la commande au volant.
J'aimerai pouvoir utiliser l'entrée AUX ou au pire CD.
Maintenant en Citroën Grand C4 SpaceTourer Shine Puretech 180cv EAT8
VENDU Espace III Phase 2 2002 Privilège - 2,2 Dci 130 Cv - Suspensions pneumatiques
Moto-Guzzi Stelvio 2011 vendue
Moto-Guzzi V85TT 2021 Centenario
Honda 125 XR Enduro 1980
- neototem
grand merci à koukiz : je ne trouvais nulle part la modification à faire sur le SCU2156, et pour cause, il n'y en a paskoukiz a écrit :....
nota pour le scu 2156:
il n'y a aucune diode a couper sur le circuit imprimé.
A partir de la télécommande de l'auditorium selectionner AUX,pour ecouter tous les sons provenant de ce lecteur MP3.
j’avais sorti l'auditorium de sous le siège pour essayer de localiser le circuit concerné, puis tout remonté parce que j'avais besoin de rouler
au final, j'ai fabriqué un câble d'environ 3m, et l'ai relié à la fameuse prise 13 broches. que j'ai pu atteindre sans trop de souci, une fois le siège de nouveau déposé.
pourquoi 3 m ?
parce que je peux le ressortir du côté du frein à main, et avoir la longueur pour aller jusqu'au tableau de bord, ou jusqu'aux sièges AR
Et effectivement, rien d'autre à faire il suffit d'utiliser la télécommande pour activer l'entrée "Aux", car elle n'est pas accessible au volant
Pour écouter la radio ou le CD (quand il veut bien marcher) , il faut penser à couper le lecteur MP3, sinon il y a mélange des deux
comme cela marche bien, je me suis commandé un petit lecteur Bluetooth comme celui installé par kikouz
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : 261 000 km (acheté à 204 000)
- jlchaps88
Super ... Tu peux donner les branchements entre la prise AUX 13 broches côté auditorium et une prise jack stéréo côté smartphone ?
Est-ce que ça existe dans le commerce ?
- neototem
le câble n'existe pas tout fait, et la prise 13 broches est un peu ch.ante à souder
pour ma part, j'ai utilisé un cable mini jack / RCA, coupé côté RCA (j'avais iessayé avec une rallonge minijack, mais les fils sont trop fins)
j'ai utilisé le brochage indiqué un peu plus haut :
les 4 points à relier sont ceux de la rangée du "haut" , en considérant que le bas est la pin seulebiojm2 a écrit : Le branchement de la prise din est le suivant :
Les broches 1 et 3 sont GND la masse
La broche 2 est L l'entrée droite
La broche 4 est R l'entrée gauche
les broches sont reperées
à l'autre bout il faut mettre un jack 3,5 femelle a fixer où vous voulez et un câble blindé (tresse) que vous soudez proprement pour éviter les parasites tresse soudée de chaque coté pour faire le - (gnd) et le blindage
les 2 fils du cable seront R et L
- jlchaps88
Et avec cette configuration tu as la stéréo ?
Et côté jack tu peux brancher n'importe quelle appareil sur une sortie jack haut-parleur ? Smartphone, lecteur mp3, Bluetooth ou câblé ?
- neototem
j'ai bien la stéréo, testé avec un lecteur mp3/Flac
a priori n'importe quelle source audio sortant en mini-jack doit fonctionner, sauf si le niveau de sortie est trop faible
lecteur mp3 à fond, il faut que je monte le son de 2 niveaux pour avoir le même niveau qu'avec la radio (mais cela reste raisonnable : 12 au lieu de 10)
- jlchaps88
Merci ... je verrai si je peux faire au retour des vacances.
- neototem
quand j'aurai reçu le petit lecteur, je l'installerai en fixe, donc je n'aurai plus besoin du câble , qui pourra être dispo pour quelqu'un qui n'a pas de dquoi souder
- romain42
- Finition : Fidji
bonsoir neototem, tu te situs dans quel coin de france ?
Mais en panne depuis le 24 juin https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=33472
- neototem
région parisienne, 5 km de Paris environ au nord ouest
donc pas top pour rouler avec le Grand Espace, et surtout pour le garer
- romain42
- Finition : Fidji
bon, Paris, ça fait un peut loin pour venir te donner un coup de main pour souder ton installation. s'aurai été avec plaisir.
- neototem
c'est gentil, mais pas de souci pour souder le cable (un peu galère à passer , mais ça fonctionne bien
- romain42
- Finition : Fidji
neototem a écrit : quand j'aurai reçu le petit lecteur, je l'installerai en fixe, donc je n'aurai plus besoin du câble , qui pourra être dispo pour quelqu'un qui n'a pas de quoi souder
OK, j'ai cru que tu avais besoin d'un coup de mainneototem a écrit : qui pourra être dispo pour quelqu'un qui n'a pas de dquoi souder
- jlchaps88
Et t'arrives encore à rouler à Paris avec une "ancienne" ?
Sinon, comme ton câble est soudé, celui qui va le récupérer sera bien obligé de le ressouder ... Où je n'ai rien compris !
- neototem
on peut rouler dans paris et autour entre 20h et 8h en semaine et tout le weekend
pour le cable, pas besoin de le dé souder : c'est un câble ayant à un bout la fameuse prise DIN 13 broches, et à l'autre une prise minijack 3.5mm stéréo, où tu peux brancher n'importe quel appareil ayant une sortie casque (lecteur MP3; smartphone...)
la prochaine version sera adaptée au petit lecteur, en essayant de prévoir un connecteur démontable, plutot que de souder sur place
- jlchaps88
C'est ça la prise DIN 13 broches ?
https://www.google.fr/search?q=prise+di ... 66&bih=676
Donc, on branche le câble en sortie de l'auditorium et c'est tout !
Moi, le câble il m'intéresse.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
C'est bien ce connecteur.jlchaps88 a écrit :C'est ça la prise DIN 13 broches ?
- neototem
oui, pour le connecteur, c'est bien celui là
pour mon modèle d’auditorium (2156) rien d'autre à faire, mais pour d'autres modèles il faut sortir le poste ,; l'ouvrir et couper une piste sur le circuit
- jlchaps88
Ha ! Et comment connaît-on le modèle de son poste sans aller le démonter ? Par année /modèle véhicule ? Type télécommande ?
A part mettre une caméra endoscope sous le siège , pas de solution fiable, y compris avec le numéro de série.
Toutefois, il semblerait que les 2556 soient plus souvent présents sur les hauts de gamme de la série des III.1, et les 2056, plus souvent sur les III.1 en début de gamme par contre.
Par la télécommande, les 2456 et 2556 ont la même.
- supev-77
Petit retour d’expérience, pour avoir teste la prise aux(RCA mono) et la prise TAPE, le son est bien meilleur sur la prise TAPE.
Pas seulement pour le son stéréo, mais aussi car la plage de fréquence est plus grande.
Seul point négatif, le son qui ce mélange aux autres sources.
Mon poste est un 2556 et j'ai du couper la piste.
Xsara AL4
Xsara AL4
- neototem
la solution est bonne : j'ai ça et cela m'aurait évité de démonter le siège + la plaque de plastic de protectionpub2n a écrit :A part mettre une caméra endoscope sous le siège , pas de solution fiable, y compris avec le numéro de série.
2156 sur mon RXT de 1999, mais si c'est au hasard, cela ne va pas aider
