j'ai racheté (d’occasion) est monté une attache remorque sur l'espace.
Il provient d'un renault espace 4 phase 1, avec fiches de repiquage du faisceau directement sur les feux arrières sans couper les fils.
Mon soucis .... c'est que je posséde un phase 2 (j'ai pas réfléchi avant que les feux sont différents
Je voudrais donc modifier le câblage directement sur la prise pour la remorque si cela suffit.
Qui pourrait me fournir, ou m'indiquer ou les trouver, les schémas de câblage de cette prise pour les 2 modèles (phase 1 et phase 2)
Apparemment d'après les infos que j'ai trouvé, les faisceau sont identiques pour les modèles de 2002 à 2012.
A moins que le problème provienne d'un autre soucis, donc je sollicite votre expérience pour m'éclairer.
merci par avance.
