radio cd d origine
Re: radio cd d origine
Bonsoir.
Restes plus qu'a programmer le PIC 16f84 .
Harry. A+
Harry. A+
- maxderoswell
- finition : RT
Je ne vois pas pourquoi, il faut juste trouver les correspondances entre le cordon display de l'espace et les broches du bus unilink.harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- maxderoswell
- finition : RT
Je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un mais voici quelques infos supplémentaires sur l'interface/affichage pioneer.
Je n'arrive pas à joindre les fichiers logs mais voici un lien pour les attraper.
http://www.mictronics.de/?wpfb_dl=6
Si on peut enfin avancer pour retrouver l'affichage sur le compteur du III.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut Pilou.Pilou29 a écrit : Remarque : avant de changer l'auditorium mieux vaut mettre des haut parleurs dignes de ce nom, çà change beaucoup de choses.
Intéressant ça, tu as fais l'échange?
Si oui tu peux détailler? Par quoi tu as changé les HP d'origine?
Je n'ai personnellement pas fait l'échange, pour le peu que j'écoute je n'ai pas jugé nécessaire de le faire.
Par contre plusieurs membres ont fait ce changement et la différence est sensible.
Il existe même un kit Renault avec des HP Focal pour çà. Avec la recherche tu dois trouver.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Sur l'espace la plupart sont équipés avec des enceintes de marque Pioneer.moufle.vivant a écrit :Salut Pilou.Pilou29 a écrit : Remarque : avant de changer l'auditorium mieux vaut mettre des haut parleurs dignes de ce nom, çà change beaucoup de choses.
Mais les hauts de gamme sont montés en Focal.
Moi personnellement je préfère les Focal.
Salutmaxderoswell a écrit :
Probablement un mauvais contact.
J'ai dû démonter tout le tableau de bord car la commande n'était pas dans la console centrale mais au dos du compteur sur mon dynamique.
Une fois celle-ci trouvée, les broches étaient spécifiques au compteur, j'ai dû souder un câble de commande au volant d'espace 3 avec auditorium.
Mais tout fonctionne parfaitement.
J'ai pris le temps de donner de la souplesse aux faisceaux, de passer le micro jusqu'au support des boutons, et de retirer la prise jack présente sur l'interface pour l'afficheur.
D'origine nous avons des focals ?
Merci de ce déterrage très constructif
Je suis l'évolution
Pour les Focal, seuls les hauts de gamme en étaient équipés de série sur le III.2. Avant c'est beaucoup moins clair ...
+ 1 !chtimi73 a écrit :Sur l'espace la plupart sont équipés avec des enceintes de marque Pioneer.moufle.vivant a écrit :Salut Pilou.Pilou29 a écrit : Remarque : avant de changer l'auditorium mieux vaut mettre des haut parleurs dignes de ce nom, çà change beaucoup de choses.
J'ai eu les pioneer sur le 1er "3", et des focal sur le second, il n'y avait pas photo !!
- falcon60
- finition : RXT
J'avais des focal d'origine et j'ai remis des focal mais nouvelles génération
C'est légèrement mieux mais j'ai toujours un doute sur le fait que les avants soit en 8 ohms car 2 hp sur la même sortie
Alors que j'ai mis des 4 ohms en haut et en bas mais pour l'instant l'auditorium tiens le coup
(Donneur d'organes )
- moufle.vivant
- finition : GTS
Intéressant tout ça, je vais creuser
Concernant l'affichage déporté :
PhiEspaceIII Initiale 255000km de 2000 2.2td vendu le 12/05/17
- maxderoswell
- finition : RT
en faisant des recherches perso pour modifier l'autoradio de l'avantime, je suis tombé sur ce poste, SONY MEX-BT3100P.
https://www.ebay.co.uk/itm/SONY-MEX-BT3 ... ondition=4 La connectique semble être intéressante pour l'espace 3.
Mathieu
Mathieu
Mathieu
Mathieu
- maxderoswell
- finition : RT
Cela n'intéresse peut-être personne, mais le connecteur noir qui me faisait pensait à celui de l'E3 est pour le Syntoniseur radio satellite
(SiriusXM) qui est en réalité un ampli.
De fil en aiguille on tombe sur plusieurs postes qui ont cette connectique dont le DEH-S6000BS de chez Pioneer.
Mathieu
Mathieu
