3.5 v6 ne depasse pas 5000 trs/min
Re: 3.5 v6 ne depasse pas 5000 trs/min
louka58 a écrit :Les bougies et bobines on etaient faites la semaine derniere. J ai enlevé le cache du bloc av et effectivement celle de devant sont neuves...par contre ducoup je n ai pas pu verifier celle de l arriere...
Selon les factures le filtre a air a eté changé en avril...donc le nid a été fait entre temps mais c est pas faux ce que tu dit...le gars qui a fait les bobines aurait du le voir....
Avec la facture ?
louka58
Année : 2012
Message non lu par louka58 »
Oui oui avec la facture....
Ca sent mauvais....ou le boulot pas fait....
Et d apres le vendeur il a mis une journée....pour quelqu un qui n a jamais fait cette operation il est rapide lol
Axeleil
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par Axeleil »
Ya pas besoin de déposer le filtre à air pour sortir l'admission ;-)
Content pour toi, le nettoyage complet du circuit avant filtre à air est prévu pour bientôt chez moi :-)
Espace IV 3.5 V6 privilège équipé GPL
Année : 2004
Kilométrage au 22/06/2015 : 115.500
-------------- au 25/04/2018 : 150.500
-------------- au 10/08/2019 : 170.000
-------------- au 21/04/2021 : 201.000
Painchocolat19
Finition : Zen
EAime a écrit :
Un nid de souris, ça ne s'installe pas en 2 jours, et pour être passé par le changement des bougies et bobines du rang AR il y a peu , je te prie de croire qu'il y a du démontage, dont, entre autre, le filtre à air et le boitier papillon pour atteindre l'Admission..
Sinon, + 1 avec Pilou sur le faisceau électrique.. Connu ça sur mon 2nd "3", ça m'a valu quelques semaines chez le garagiste ! :x :x
elles sont plus rapides qu'on ne le croit, y à rien à démonter, juste à entasser et répartir :D :D
louka58
Année : 2012
Vu la quantitée de laine de verre et de mousse....
L espace est resté plus de 8 mois dans une cours sans bouger. Alors sans rire j ai retiré plus d un sac poubelle de 30L
Ce qui m etonne le plus c est que un "mecano" et le petit fils qui aime les bagnoles ne s est pas dit "didons pour 240cv il y en a 200 qui ne sont pas la"
louka58
Année : 2012
Bonjour a tous.
J ai une question a 2€ pour les proprios de 3.5 que je pose a la suite pour eviter de polluer....
En arrettant le moteur apres 20 min de route le ventilo se met en marche et souffle pendant au moin 5min voiture fermée.
Si je met le contact 1 min apres l avoir coupé. La temperature moteur est 1 barre au dessus de "la normal" et une fois demaré la pompe fait le taf et la temperature revient immediatement a la moitié.
Bon rien de bien mechant...j aurais juste voulu savoir si les votres font la même chose ou non?
Merci d avance
louka58 a écrit :Bonjour a tous.
Merci d avance
C'est normal.
Le V6 chauffe pas mal, et il y a une temporisation après arrêt pour ventiler le radiateur (je me demande même s'il n'y aurait pas une circulation d'eau après arrêt)
J'ai eu ça sur ma R11 Turbo, ça permettait aussi d'envoyer de l'air frais sur le Turbo.
louka58
Année : 2012
Merci EAime.
Painchocolat19
Finition : Zen
@Brunoguzzi: parlait d'une pompe électrique pour refroidir le turbo de son 175 DCI..
louka58
Année : 2012
Une autre pompe?? Mais si la pompe a eaux ne tourne plus...meme si le calorstat est ouvert...les pales de la pompe a eaux freine la circulation du ldr...
Je comprend bien le principe. Mais techniquement je ne vois pas comment cela pourrais etre instalé.
Dans l idée cela serait au top. Moteur eteind et une circulation normal de ldr refroidi par le radiateur. Cela eviterais que le bloc reste a une trop haute temperature trop longtemps. ( perso je pose l espace pendant 30 min, et au redemarage il est toujours a 90°) et une baisse "tranquile" de la temperature jusqu a un petit 50° par exemple
c'est pourtant un montage que l'on rencontre régulièrement sur les turbo refroidi par eau.
le circuit qui refroidi est secondaire évidement, pour ne pas refroidir tout le moulin...
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
2ème modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
louka58 a écrit :Savez vous ou trouver la pedale d accel' dans la clip? Je vais aller essayer d aller accelerer au regulateur apres mangé
as-tu trouvé dans la CLIP pour la pédale d' accélérateur ?
louka58
Année : 2012
Salut.
Oui j ai reussi a trouver par chance en fouillant un peu partout. On voit le % de charge sur la pedale en direct.
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
ok merci. je vais regarder çà alors
