cardan 2.0 16v
calou66
cardan 2.0 16v
Message non lu par calou66 »
Salut ,
une question , les cardan de 2.0 16v bva sont ils les mêmes que les bvm ?
Je n' arrive pas a trouver de référence pour l' automatique afin de comparer avec le manuel .
Merci.
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
Re: cardan 2.0 16v
Boite mécanique : (ancienne réf entre parenthèses)
Droit 82 00 029 470 (77 00 112 501)
Gauche 82 00 031 149 (77 00 109 765 ou 77 00 112 496)
Boîte auto :
Droit 82 00 026 397
Gauche 82 00 283 722 (82 00 026 631)
Ils n'ont ni la même longueur, ni les mêmes formes coté boite, le cote droit de la boite mécanique à notamment un tripode que celui de la boite automatique n'a pas (embout crénelé).
En espérant que les références puissent t'aider ;)
calou66
Re: cardan 2.0 16v
huuuuu , ca c' est de la réponse et très rapide :D
comme je désosse l automatique je regarde si je garde ou non , je ferais peut etre un lot " boite PDO 005 + cardans "
calou66
Re: cardan 2.0 16v
heuuuu désolé , mais merci pour ta réponse .
Re: cardan 2.0 16v
calou66 a écrit :huuuuu , ca c' est de la réponse et très rapide :D
Assure-toi qu'elle fonctionne, avant ! :? :?
Re: cardan 2.0 16v
tu n'aurais pas les tubes de clim par hasard ?
calou66
Re: cardan 2.0 16v
c' était la boite a Valapat et elle m' a assurée qu' elle fonctionnait bien , surtout que la voiture ne fonctionnait plus a cause de la casse du moteur .
comment la verifier ?
Re: cardan 2.0 16v
calou66 a écrit :c' était la boite a Valapat et elle m' a assurée qu' elle fonctionnait bien , surtout que la voiture ne fonctionnait plus a cause de la casse du moteur .
Le problème des BVA, c'est justement la BVA ! :roll: :roll:
Ces boites demandent une certaine attention, comme en plus elle est arrêtée depuis longtemps.... Tu risques des surprises ! :? :?
Vidange-la, met le nez sur l'huile... Si elle sent le cramé.................. :( :( :(
Si c'est bon (même mauvais), remet la MEME quantité d'huile (DEXRON III), pour ne pas assécher les joints et le DH.
