clé à ergot pour galerie Espace 1
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
je lance une fabrication de clés à ergot pour galerie Espace 1.
Ceux qui sont intéressés se manifestent.
LABOULE34
JODEL 112
JGB
Yves
LABOULE34
JODEL 112
JGB
Yves
Re: clé à ergot pour galerie Espace 1
Salut Yves !!
Tu sais que c'est pas con ton idée !!!
J'en prendrai bien une ...!
- cactus69
- Finition : GTS
ça n' est pas un modèle standard trouvable dans le commerce?
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Finition : GTS
- finition : TurboD
- Localisation : Dans l'Hérault par erreur et nomade dans l'ame
interessée par une aussi
Rouler en ancienne, c'est un art de vivre
- troublouse
Peut être ...comme j'ai un copain qui fait de la découpe laser je le fait travailler sur les chutes de tôlecactus69 a écrit :ça n' est pas un modèle standard trouvable dans le commerce?
- marcus67
La clé d'origine n'est pas solide pour un usage répété , et l'ergot s'use très vite .
La découpe laser est une idée si on passe à du métal plus résistant ou utiliser moins souvent voir occasionnellement la clé .
Perso j'ai fais une clé où l'ergot est une goupille fendue comme celle que l'on monte sur les cardans .
Ok , c'est moins origine mais là pas de crainte pour serrer .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
Bonjour.
Je n'arrive pas à comprendre à quoi sert la clé, pourrais-tu mettre une photo pour m'orienter sur l'usage, s'il te plait ?
Harry. A+
Harry. A+
- troublouse
Cette clé sert à démonter les barres transversales.
Je te fait une photo dès que possible.
Yves
Yves
- marcus67
Parce que l'écrou ,monté par en dessous de la barre , ressemble à ça
Te fâche pas Marcus67, ta photo est très bien, mais je ne comprend toujours pas comment ça marche
__________
__________
Bonjour.
OUF! Je me sens moins seul .
Je vois bien l'utilité de la clé, mais je ne vois pas ou sont ces écrous.
Harry. A+
Harry. A+
Dernière modification par harry le 23 août 2017, 16:52, modifié 1 fois.
Pour Pilou (et les autres!)
La partie bombée etant la tete de la vis et la partie cylindrique l'ecrou borgne dans lequel vient l'ergot de la clé...
Est ce plus clair ?La partie bombée etant la tete de la vis et la partie cylindrique l'ecrou borgne dans lequel vient l'ergot de la clé...
Bonjour.
Merci, là c'est très clair.
Harry. A+
Harry. A+
De rien !
On est la pour s'aider !!
- troublouse
voici la première copie en inox 304 d'épaisseur 3mm , l'original est en tôle de 2.5mm.
La copie est plus solide ...yapas photo.
j'attends les commandes
Yves
Yves
Salut.
Pour info, c'est la même chose pour les barres de toit des 21 nevada. Mes parents en avaient une
Donc peut être aussi voir si ca interesse des gens de ce coté. Je ne sais pas si un forum spécifique existe.
Deja dit : 1 pour moi !!
Salut Yves
Itou ! 1 pour moi !
Merci !
Itou ! 1 pour moi !
Merci !
- Finition : GTS
- finition : TurboD
Idem +1 pour moi
Cdlt
Idem +1 pour moi
Cdlt
+ 1...et merci...on se la passera sur une rencontre Avantime...!
- Année : 1986
+1 JB merci
- troublouse
Petit up ,j'ai mis en début de post les personnes intéressées.
Yves
Yves
- Année : 1986
Bonjour 1 de plus
Ok pour moi aussi je suis intéressé
jb
jb
ben à ton avis...j'ai pas de galerie, mais j'en prends une quand même
- troublouse
Tu n'as plus la galerie du démontage de l'an dernier ?
