Transition E85
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Transition E85
Message non lu par Evillryu »
Bonjour tout le monde,
Ça y est après avoir lu est relu que le F4R avaler sans rechigner l éthanol, j ai mis aujourd'hui mes 20 premiers litres dans le plein, soit 25%. J ai fait 200 km pour rentrer, j ai eu 2 ou 3 raté dans la cote de thiers sur l a89, mais je pense que c est peut être le temps d apprentissage du calculateur.
Ce que je voulais savoir c est au bout de combien de temps ou quel sont les signes qui annonce le changement du filtre à essence.
Sachant que je roule que pour partir en week-end ou en vacance, faut il que je mette un filtre de secours dans la boite à gant?
Merci d avance
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
falcon60
finition : RXT
Re: Transition E85
Message non lu par falcon60 »
Roule environ 1000 kms a l'éthanol puis change ton filtre
Comme ça tu seras tranquille
(Donneur d'organes )
Evillryu
Re: Transition E85
Ou c est pas pour tout de suite alors. Sinon les bougies ils vaut mieux prendre des 4 électrodes c est ça?
Re: Transition E85
Pas besoin de filtre dans la boite à gants.
Normalement pas de ratée, juste un peu plus difficile à démarrer quand le % augmente et que la température baisse :)
Evillryu
Re: Transition E85
Ok. Je vais changer les bougies et je descend dans 15 jours en Ardèche. Je verrai si il refait des ratés. Après je passerai à 50%.
J ai trouver ça sur le forum super éthanol. Il y a des choses intéressantes.
http://www.super-ethanol.fr/forumE85/vi ... .php?t=335
Je pense que vous connaissez déjà.
takeo
Re: Transition E85
Message non lu par takeo »
La première fois que j'ai mis du E85 j'en ai mis 40 litres, comme je n'ai rien remarqué de particulier je n'ai plus jamais remis de SP95 sauf une fois où je n'ai pas trouvé d'E85 ... hormis de temps en temps un démarrage qui ne se fait qu'au second coup de démarreur je n'ai rien constaté d'autre ..
Et j'ai fait plus de 10000km à l'éthanol sans avoir changé ni les bougies, ni le filtre à carburant...
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
calou66
Re: Transition E85
Message non lu par calou66 »
jsalut ,
je connais ce site , je le consulte avant un achat de véhicule pour voir si c' est faisable
mon véhicule actuel , espace 3 2.0 16v et a 100% E85 , j ai mis des bougies bosch 4 électrodes et nickel même en tractant une remorque avec un espace dessus
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
Re: Transition E85
takeo a écrit :Bonsoir,
Bonne soirée
Ne joue pas trop avec le feu, car le jour où le filtre est colmaté.... Tapuka pousser ! :mrgreen:
takeo
Re: Transition E85
EAime a écrit :Ne joue pas trop avec le feu, car le jour où le filtre est colmaté.... Tapuka pousser ! :mrgreen:
Sur ma Laguna j'ai voulu le changer, il m'a fallu une pince spéciale et j'ai bataillé pour retirer ce truc ... du coup je n'ai pas encore regardé comment c'est foutu sur l'Espace, mais bon il faudra bien que je le fasse un de ces jours ..
Bonne soirée
Evillryu
Re: Transition E85
C est du plug and play sur l'espace. Il faut pincer les ergots en plastique vert ou rouge et en tournant ça sort. Attention ça gicle, mais je l ai fait sans outil.
takeo
Re: Transition E85
Merci ... faudra donc que je le fasse ..
Ludospace
Re: Transition E85
Message non lu par Ludospace »
Evillryu a écrit :Bonjour tout le monde,
Merci d avance
J'ai commencé en faisant du 45L de E85 et 15 de SP95E10, puis 12L, RAS pendant 2 ans, même l'hiver (trois compressions pour démarrer par grand froid). Un changement de filtre à essence vers 8000 kms, pour prévenir (et pas finir en "tapuka pousser" :D ).
Maintenant c'est du 100% de E85, un peu de mal à démarrer quand il fait frais, mais ça démarre à la deuxième fois sans problème.
Ludo
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
Evillryu
Re: Transition E85
Je vais faire 500 bornes se week-end end, j augmenterai au retour.
Evillryu
Re: Transition E85
J ai fait les 500 bornes à 50%, rien a signaler. Pour la conso c est pas assez pour etre significatif. Sourtout que je trouve que j ai toujours consommé beaucoup. 10,5l voir 11 à 130 sur autoroute, 8,5 à 110.
calou66
Re: Transition E85
quand je n avais pas de problème de fuites au reservoir , sur autoroute je tournais avec clim a 11l et pratiquement pareil en montagne , mais après lorsque tu ramènes le prix au 100/km soit 11x0.69 = 7.59€ , et tu fais 7.59/1.20 ( prix actuellement du gazoil ) = 6.32 l au 100 , c' est a dire qu il faudrait un espace diesel qui ne consomme que cela , a part mon 4 avec le 1.9 dci je n' ai pas réussi a faire aussi bas :D :D :D
pour le démarrage a froid je vais voir pour une bougie de préchauffage dans le conduit d 'air
falcon60
finition : RXT
Re: Transition E85
calou66 a écrit :Salut
Pour mettre le feu a ta voiture ???
Un potentiomètre sur la sonde de température suffit
calou66
Re: Transition E85
naaannn , tu le mets dans le conduit , il n' y a aucuns contacts avec l' injection et avec le flux .....mais la bougie est coupée avant le démarrage :D :D
, j' ai au moins deux connaissances qui l ont fait , certes pas sur espace mais a étudier
takeo
Re: Transition E85
calou66 a écrit :naaannn , tu le mets dans le conduit , il n' y a aucuns contacts avec l' injection et avec le flux ....
Je pense que le potentiomètre sur la sonde de température dont parle falcon50 sert tout simplement à tromper le système d'injection pour qu'il injecte un peu plus de carburant au démarrage
Bonne soirée
calou66
Re: Transition E85
oui il y doit y avoir des limites , car c' est un starter ( mais en électronique ) , et si il fait vraiment froid tu ne pourras pas descendre en dessous , donc ce système a ses limites
Evillryu
Re: Transition E85
Depuis quand il fait froid dans les P.O. :P
Ça a si changer que ça depuis que je suis parti?
Moi aussi va falloir que j installe un potard pour augmenter la valeur de la sonde. À ce propos quelqu un à t il essayer de couper le fil via un inter. Du coup le calculateur reçoit une résistance infini et donc penserai qu il fait très froid.???
Re: Transition E85
Evillryu a écrit :Depuis quand il fait froid dans les P.O. :P
Exact, mais froid tout le temps, bonjour la conso et les démarrages à chaud !
Le potentiometre est le meilleur systeme pour l'espace III 2.0 16s et d'un prix dérisoire, il faut juste ne pas oublier de le remettre à zéro après le démarrage :)
falcon60
finition : RXT
Re: Transition E85
Jusqu'à -12°C démarrage nickel avec le potar
Un 10k ohms va faire croire qu'il fait - 80°C
Pour éviter l'oublie il faut un bouton a deux contact avec une résistance de 10k
Re: Transition E85
Tu m'intéresses, on peut avoir le plan de câblage :)
falcon60
finition : RXT
Re: Transition E85
On en a déjà parlé ensemble michel
Avec un bouton miniature de chez schneider
Je te fais un petit plan cette aprem
Re: Transition E85
Ok merci :)
