éclairage des instruments TDB en bleu
Re: éclairage des instruments TDB en bleu
tu copie l'image et tu vas visioner apres dans tes fichier et tu zoom...
a plus
a plus
Tchang
le serveur me refuse le clic droit pour enregistrer et du coup copie ecran mais trops basse def donc impossible a agrendire.
fred91
fred91
ba dit moi se que tu veux savoire ???
les photos sont assés claire !!!pourtant
a c'est bizare ca marche pour moi le clic D...!!!
es tu sur d'etre connecter..,??
Tchang
Oui je suis sur d'etre connacter, mais je suis sur mac et pas sur pc et des fois le clic droit ne marche pas, je voulais les photo pour pouvoir les agrandir sur photoshop afin de mieux visiualiser les emplacement des leds et des soudures.
La je refait tout le systeme de freinage de ma twingo et je finirais l'espace demain+ Donc si tu peut m'envoyer les photo se serais super cool.
bonjour à tous ,
j'ai trouver des leds pour compteur en 12 v de toute les couleur faite votre choix
http://www.bc-elec.com/index.php?cPath= ... 03b8fb76e8
au plaisir
au plaisir
Salut a tous
je poste la manipe ici de la commande de clim auto pour espace 3 ...
Déposer la commande et ouvrir le boitier et déclipser les deux circuit:
A l'emplacement de l'ampoule avec un cappuchon orange on va la déposer et venir souder la LED bleu et sa R;
les polarités sont inscritent en blanc la...
Une fois terminer on va attaquer les mimi LEDs qui sont en bas la ou il y a les boutons ...
On les reconnait car elles sont tres petites (entourer en rouge) il faut les déssouder et les remplacer par des LEDs bleux diametre 3 , on coupe les pattes assé court puis on les soudes a leur place...
lors du déssoudage ne pas rester trop lontemps chauffer sur le circuit ...
Les polariteés sont représentées sur le circuit la ou il y a un petit carrée et le - de la LEDs c'est la ou il y a une bare plus épaisse ...
Ici on vois par exemple les Leds a remplacer dont il y a une qui est déja changer (repérer les...)
Voila les Leds plus haut a remplacer:
Voila les Leds bleux sont remplacer et souder ca donne ca:
On fait un test avant de refermer le boitier...
Refermer le tous et voila...
Et voici le coté Droite.
Ouvrir le boitier et repérer les peites Leds a remplacer en faisant comme pour la commande principale...
Meme manipe:
Ici il y a que 2 Leds a changer et l'autre et derriere ...
Ne rester pas trop longtemps avec le fer a déssouder ...
On fait un test et on remonte le tous:
Et voila:
A plus
Meme manipe:
Et voila:
A plus
salut tchang, super boulot que t'as fais là
mais dis moi, tu as presque que passé la totalité de ton espace en bleu ou c'est déjà fait ?
Dernière modification par Alex 90 le 22 févr. 2008, 13:16, modifié 1 fois.
çà c'est vrai ! même quand tchang à fini il y a encore des choses à faire
[quote="Alex 90";p="39550"]salut tchang, super boulot que t'as fais là
mais dis moi, tu as presque que passé la totalité de ton espace en bleu ou c'est déjà fait ?[/quote]
oui tous les boutons sont passer par la en bleu
mais je ne l'ais plus et le nouveau proprio est heureux avec sette nouvel éclairage
sinon il me semble qu'il existe des allume cigare entourage transparente
je vais étudier ca
merci de vos compliment
je vais étudier ca
- oliv_77
le WE prochain, un pote me fait mon TdB !
ben oui, je le fais pas tout seul, parce que la soudure fine comme ça c'est pas mon truc, surtout pour le TdB !
je m'attaquerai aux divers boutons et au compte tour par la suite ! je prendrai poins de risques
si tu veux je peux faire ton conte tours en plusieur couleur ..
style du vert vers le rouge et les chifres bleux ou blanc
ou du bleu vers le rouge avec chifres blanc ext...
si c'est bien ce que je pense ; c'est possible de metre plusieur couleur a la fois
- oliv_77
en fait, je pensais le faire en bleu aussi et mettre du rouge à partir de 4500 tours !
mais ton idée est super bonne !
si tu veux je te l'envoie !
par contre, c'est les lampe qui sont teintées ou il y a un film comme pour le TdB ?
salut oliv,
normalement si mes souvenirs sont bons, c'est comme le tdb
[quote="Alex 90";p="39885"]salut oliv,
normalement si mes souvenirs sont bons, c'est comme le tdb[/quote]
- oliv_77
Il me semblait bien aussi mais je demandais pas acquis de conscience !
des que tu seras pret , tu me l'envoie et comme ca j'en profiterais pour faire le repportage en photo et comme ca sa sera terminer pour tous les instrument de bord de l'espace 3
a oui , il rest le cadrant du levier de vitesse en boite auto , mais a par ca sa sera le top de la manipe finale
- oliv_77
je t'ai envoyé un MP à ce sujet !
- oliv_77
quelques infos :
colis bien arrivé
je demonte et envoie le CT et les commandes ce WE
et une question :
est ce que c'est ce type d'ampoule qui est derrière le compteur ?
et si c'est pas ça , auriez vous une photo ?
colis bien arrivé
et une question :
Bonjour, pensez vous que l'on puisse mettre des petites choses comme cela pour remplacer les ampoules du tdb?
AMPOULE T5
Merci d'avance pour votre réponse
AMPOULE T5
oui tout a fait ca oliv 77
T5 aussi
T5 aussi
- oliv_77
[quote="tchang";p="40624"]salut
T5 aussi [/quote]
je vais essayer ça sur mon TdB pour voir, par contre j'en ai commandé seulement 4 pour l'instant, il en faut combien en tout ?
je pense qu'il faut mettre sous du calque assez épais ou du diffuseur ?
j'ai du calque épais en stock, donc je verrai ce que ça donne !
T5 aussi [/quote]
ok il me semble qu'il en faut 8
Ce nest pas du bleu mais vous ouvez tres bien eclairer vos vide poches en bleu.Pour ma part je l ai fait en orange.
Il faut pour cela demonter les grilles des HP puis les HP et percer un trou au plus pres des parois des vide poches pour ne pas avoir la led en directe la nuit.Les led font 3000 mcd (mais on peut mettre moins) avec un angle de 140 degres.
J ai fait le trou a 14h (comme dirait les pilotes )par rapport au HP.La led est raccordee a l eclairage des boutons de leve vitre .Faites sauter le cache a l interieur de la poignee et devisser.Sur mon DCI l eclairage des leve vitres arriere ne se fesait que si le contact etait mis.
Ne pas se fier aux photos car j ai forcer la luminosite en realite l eclairage est tres doux .On se croirait dans un booing 737...
http://mcvl.free.fr/vide-poche-conducteur.JPG
http://mcvl.free.fr/vide-poche-passager.JPG
http://mcvl.free.fr/vide-poche3.JPG
Desole j ai un clavier qwerty sans accents !!!
Espace 3 2.2 dci 130cv expression+(regulateur,obd2) validé +kwp2000(143cv) :lol:
