Installer une prise allume cigare
est-il aisé d'installer une prise allume cigare dans la boite à gants d'un espace III ? Comment faut-il procéder ?
Merci de vos avis
Merci de vos avis
Re: Installer une prise allume cigare
J'ai fait un tuto là-dessus !
Je recherche et te dis quoi !
Edit : ici, à la page 4 !!!
https://www.passion-espace-club.com/view ... &&start=60
- Ptityam
Bonjour, perso j'ai fait ça !
Merci à tous pour les combines !
- falcon60
- finition : RXT
Belle imagination mais dommage pour l'esthétique
(Donneur d'organes )
+ 1 !falcon60 a écrit :Belle imagination mais dommage pour l'esthétique
- onfre
Je viens d'ajouter une prise femelle allume-cigare dans ma boite à gant, elle est libre au bout d'un fil ce qui est très pratique.
Je me suis repiqué sur la fiche d'origine (allume-cigare) sans rien découper ni dénuder afin de conserver l'origine et de garder le circuit électrique d'origine avec la protection sur fusible.
PS : Voici le sujet pour tirer un cable AUXiliaire depuis l'autoradio afin de brancher n'importe quel source externe dont des lecteurs mp3, tablettes, smartphone :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 02#p382402
Il faut démonter le plastique porte gobelet sous le levier de vitesse (une seule vis) puis débrancher la prise noire que voici, il suffit ensuite de retirer le clip bleu de la fiche, puis de lever les petites pattes noires en plastique qui retiennent les cosses sur lesquelles on viendra souder directement nos fils de la nouvelle prise :
Voici mes 2 fils provenant la nouvelle prise femelle allume-cigare, je les ai déjà soudés sur ma photo, il faut se reprendre sur le gros fil jaune (+12V après contact) en haut de ma photo et le noir qui est à côté (masse) :
En premier voici les petites pattes qu'il faut légèrement soulever pour sortir les fils avec les cosses :
La partie bleue que je vient de reclipser pour finaliser :
Sous la boite à gant se trouve une prise prévue pour installer un téléphone, ainsi qu'une petite trappe qui se déboite, j'ai simplement ouvert un peu le passage pour que les fils passent sans avoir besoin de faire de trou :
A l'intérieur de la boite à gant on décolle la moquette et on accède à la trappe :
Voici la prise jack et la nouvelle prise en place (avant recollage de la moquette) :
On peut brancher une tablette et écouter de la musique tout en laissant le clip :
Ou profiter du GPS comme on le ferait dans un véhicule actuel :
C'est absolument génial !
Modifié en dernier par onfre le 20 mars 2019, 11:01, modifié 1 fois.
Essaie d'utiliser les possibilités offertes par le site pour insérer tes photos.
En effet, le site va bientôt migrer, et il est malheureusement possible, en fonction de l'hébergeur, que les photos soient perdues, comme cela a pu se produire dans le passé.
Pour se faire :
Clique sur
- "fichier joints",
- "Ajouter des fichiers"
Et tu sélectionnes la source, et hop !!!!
Pour se faire :
Clique sur
- "fichier joints",
Merci du partage en image de ce beau boulot
- onfre
Pour les photos pas de souci c'est un de mes serveurs je conserve tout !
- Philou 33
Autrement on peut récupérer les photos et le reposter avec l' hébergeur du forum
O'malley37
C'est une tablette qui fonctionne avec une carte sim ?
J'aimerais bien avoir une telle taille d'écran et y mettre gps ,caméra de recul ,radio , café Espresso ...
Grand Espace III 2.2Dt rxe bleu lazuli de 1998 (non multiplexé)
304000km au compteur
(Entrain de le retaper)
Post de présentation de cet espace a venir.
- onfre
Oui elle peut faire 4G !
Sinon j'ai oublié de préciser mais le cablage passe proprement sous la moquette.
