Bonjour à tous
Pourriez vous me dire s'il existe sur le forum un tuto image ou vidéo pour remplacer le miroir que je viens d'exploser ce matin lors d'un croisement avec un Touran...1 partout
Merci de votre aide
cordialement
RXE 2.2 DTI du 1/02/2000, acheté en 2006. Jantes alu 16 pouces (225/55/16) il a 225.000km (2025) Pas envie de changer! L'espace c'est trop bien!
2 ème voiture: Honda CRV II diesel 2006 230.000 km (2024)
3 ème voiture Renault Twingo 1 phase 1 de 1994 151.000 km (2025)
Albon77 a écrit :Bonjour à tous
Merci de votre aide
cordialement
Merci, je pense n'avoir que la vitre à changer, elle a sauté de son logement je l'ai remise en place juste comme ça, mais je ne sais pas si le mécanisme derrière est ok et comment on remplace seulement le miroir
Le lien ne montre pas cette manip
Cdlt
Albon77 a écrit :Merci, je pense n'avoir que la vitre à changer, elle a sauté de son logement je l'ai remise en place juste comme ça, mais je ne sais pas si le mécanisme derrière est ok et comment on remplace seulement le miroir
Cdlt
Regarde avant si le réglage fonctionne, au quel cas positionne le bien au maximum à droite et bas pour pas casser les petites rotules en plastique, avant de la reclipser.
C est tout
Le mécanisme fonctionne, je vais donc commander uniquement le miroir
par contre je ne sais pas comment clipser ce dernier sur les 2 petites rotules en plastique ??,
Faut-il désolidariser d'abord la partie du cercle en plastique ou sont fixés les 2 rotules et qui est actuellement resté sur le miroir qui s'est décroché lors du choc , et ensuite clipser le nouveau miroir ?
Merci de vos explications
Cdlt
Albon77 a écrit :Le mécanisme fonctionne, je vais donc commander uniquement le miroir
Cdlt
Si la fixation est intacte, rien à faire.
Tu clipses la glace dessus.
D'ailleurs, faut que je regarde, je dois en avoir 1 de rab !
Cdlt
je viens de retirer la glace, c'est bien ce que je pensais, dans le choc la partie qui est normalement solidaire du moteur s'est décrochée et est restée sur le miroir.... C'est sympa de regarder dans ton stock, mais je viens juste de commander la glace sur internet. 37.20 € livré. Et je ne sais pas si l'on peut annulerla commande au cas ou tu vendrais le miroir à prix d'ami.
J'attends ta réponse
Cordialement
Cdlt
Cordialement
Sauf que là la glace ne suffira pas puisque c'est le support qui est cassé ...
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT OK, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
