Salut à tous
J'aurais voulu savoir si vous avez une solution à mon problème. ....
La centralisation ne fonctionnant plus, hier je ferme l'espace de l'intérieur et je ferme la porte conducteur au barillet.
Ce matin, je mets la clef dans le barillet et la grosse catastrophe le barillet lâche!!!
Il tourne dans le vide et la voiture est fermée
Auriez-vous une astuce svp?
En vous remerciant par avance.
chtimi73 a écrit :Salut à tous
Salut Thierry,
De mémoire, il n'y a pas une serrure, sur le coffre ?
Salut Thierry,
Non malheureusement
Si tu dois casser une vitre pour ouvrir il faut casser une vitre de porte les plus courantes les plus faciles à changer.
Surtout pas une vitre de custode sinon bonjour la galère.
Bonne chance
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Salut, il te faut écarter le dessus de la porte ar avec un gros tournevis plat afin de passer une tige rigide pour accéder à la manivelle du lève vitre ou d' atteindre la poignée intérieure. Tu pourras te repérer en regardant l'intérieur de l'autre porte. A+
si c est comme sur mon 3, tu a une solution t a rien a casser, c est galère a faire ,mais si tu veut je te dirais sa en mp sa serais mieux cordialement patrice 23
c est en faisant n importe quoi que l ont devient n importe qui
patrice23 a écrit :si c est comme sur mon 3, tu a une solution t a rien a casser, c est galère a faire ,mais si tu veut je te dirais sa en mp sa serais mieux cordialement patrice 23
Dis moi ta solution en Mp.
Merci d'avance
Salut, je suis curieux de savoir comment tu fais!!! A+
Pourrais tu STP m' indiquer ton astuce ??
D' avance merci
:Philou:
Toujours en MP please
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT OK, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
D' avance merci
:Philou:
pourquoi en mp ?
Pour éviter que les voleurs de voiture t'empruntent la tienne peut-être.
C'est comme les codes autoradios et les codes anti démarrage, on ne les donne qu'en message privé et pas à tout le monde!
Harry. A+
Harry. A+
Merci Harry
J'ai pas envie que mes Espaces servent de banque de pièces ...
Je suis toujours très réticent à donner des infos sur les codes, les reprogrammations, les astuces d'ouverture, les alarmes quand on ne connait pas les gens et j'ai déjà refusé (oui, même en MP) de donner ces infos au premier venu.
Il faut savoir se mesurer même quand on aime partager son savoir.
Harry. A+
