Les mouflemobiles: III 2.0 16V RXT et I Phase1 2000GTS
- Philou 33
Re: La mouflemobile (III 2.0 16V)
De retour de chez l' ophtalmo. pour les lunettes, je viens de mesurer, il y a 6 cm entre le bas du haillon et le dessus de la boule
moufle.vivant a écrit :Oui c'est ce que j'avais. Mais regarde la marge entre la boule et le bas du hayon sur ton espace, tu vas comprendre!
+ 1 !!
Mais je suis repassé du porte-vélo hayon au porte vélo sur la boule... à cause justement du vélo électrique de madame, un peu trop lourd à porter à bout de bras (j'ai le coude droit en vrac).
Mais dans les 2 cas, vélos en place, ouverture du hayon impossible.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Effectivement, je me suis fait surprendre, il est super haut ce porte vélos!
Edit: Quoi que... j'ai tenté d'ouvrir avec un seul vélo, bien évidement ça ne tient pas ouvert mais ça s'ouvre. Par contre, à ne pas faire je pense car ça doit forcer sévère sur les charnières.
Oui, et c'est vraiment dommageEAime a écrit : Mais dans les 2 cas, vélos en place, ouverture du hayon impossible.
Ca force sévèrement sur les charnières, les verrins et tes bras !!!moufle.vivant a écrit :Effectivement, je me suis fait surprendre, il est super haut ce porte vélos!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je viens de recevoir de quoi me préparer à la grosse révision du début de janvier prochain:
- moufle.vivant
- finition : GTS
Vous vous souvenez de ces deux problèmes?
Pour le premier,j'ai pu laisser la voiture au mécano, et bien m'en a pris:
Un cardan mal serré, et un soufflet défait qui perdait donc toute sa graisse. Donc non seulement le problème est réglé, mais j'évite aussi des problèmes qui n'allaient pas tarder à arriver!
Pour le second, il semble que cette réparation
https://www.passion-espace-club.com/view ... 96#p400996
ait pas mal arranger les choses. A voir dans la durée.
En tout cas, avec ces deux réparations, je trouve la conduite bien plus agréable: Moins de vibrations, moins de bruit!
Prochaine étape: Prendre une journée de congés début janvier pour faire la vidange de tous les fluides et tous les filtres. Mais avant cela, je dois faire de la place dans le garage et m'équiper en outils. C'est en cours.
J'ouvrirais surement un sujet dédié à cette révision car ce sera une première pour moi et je vais avoir besoin de conseils avisés!
Et bien il semble que ce soit résolu:moufle.vivant a écrit : Mais, il faut bien qu'il y ai un ou deux petits problèmes sinon, l'Espace n'aurait pas de charme:
- Un tremblement du volant aux environs de 100km/h. J'ai ce problème depuis que j'ai échangé mes jantes. Les pneus neufs n'ont pas résolu le problème, le monteur me dit que les jantes ne sont pas voilées, et le fait d'inverser avant/arrière n'a rien changé non plus. Mais il s'agit d'un problème aléatoire (ça ne le fait pas tout le temps), donc ça va être dur à diagnostiquer. Je retournerai voir le mécano, voir ce qu'il en pense.
- Le ralenti ratatouille un peu, mais ce n'est pas problématique, et pour avoir lu pas mal de posts sur le sujet, il semble qu'il y ai pas mal de raisons possibles: Carburant (donc maintenant je ne prends plus en grande surface, mais chez tatol, ce n'est que 2 centimes plus cher, mais ça n'a rien changé), bougies, injecteurs, bobines, collecteur...
Comme ça ne me gène pas, je vais attendre la prochaine révision pour remplacer les bougies par des 4 électrodes. Si ça ne résoud rien, j’achèterai un injecteur pour essayer de localiser s'il n'y en a pas un défectueux.
- Philou 33
Comme quoi! des fois! les mécanos ne sont pas tous nuls
- moufle.vivant
- finition : GTS
Très juste. Il faut juste trouver le bon. On m'en a conseillé un qui a priori n'est pas mauvais et qui en plus est très sympa et à quelques centaines de mètres de chez moi. Je t'avoue que je suis rassuré d'avoir trouvé un petit garage de confiance, car avec un véhicule qui prend de l'age, c'est indispensable.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Les mouflemobiles: III 2.0 16V RXT et I Phase1 2000GTS
Le dernier message du post de la récupération du I sera le premier du suivi ici:
moufle.vivant a écrit :Bonjour à tous.
La nouvelle mouflemobile est bien arrivée à la maison. Ce matin, prise du train à 7h40, pour arriver à Jonzac à 9h30.
Le propriétaire est gentillement venu me chercher à la gare, on a fait les papiers, puis j'ai sortit les outils
D'ailleurs, je ne vous dit pas le poids de la valise! Effectivement, roue avant droite relativement bloquée. Difficilement envisageable de faire 120km comme ça.
Démontage de la roue, puis de la partie mobile de l'étrier, qui est venu assez facilement Et là j'ai eu peur: Impossible de bouger le piston, même avec un petit serre joint. WD40 a fond, puis le propriétaire a ramené un gros serre-joint de menuisier.
J'ai fini par réussir à rentrer le piston avec du mal.
Pompage pour ressortir le piston, puis re-WD40.
Le tout 3 fois, a la fin, ça rentrait facilement.
WD40 aussi dans les coulisses, une était grippée.
Donc je suis partit comme ça, un peu inquiet car sa tirait toujours à droite.
Au bout d'une dizaine de km, arrêt sur le côté et là, surprise, la roue froide (il faut dire qu'il faisait 5degrés)
J'ai poussé la voiture à la main, aucune résistance, donc ce n'est plus grippé![]()
Je me suis arrêté 2 ou 3 fois pour vérifier, niquel!
Donc retour sans encombres.
Au niveau de l'état de la bête:
Peinture fatiguée Surtout le capot.
Quelques éclats qui vont jusqu'à la fibre sur le reste de la carrosserie, mais dans l'ensemble, c'est bien, dommage que le capot soit devenu granuleux.
Feu ARR droit cassé, quelqu'un en a un de rab?
Intérieur, plutôt propre (voir même très propre vu l'age), il faudra remplacer les tissus des montants, du polytrol sur les plastiques, j'envisage de démonter les sièges et de passer les tissus à la machine, un bon shampoing de moquette et ce sera parfait. Les sièges avants sont abimés mais les housses présentent pas trop mal, ça ira pour le moment
Côté mécanique, en plus de l'étrier grippé, je n'ai pas le CT sous les yeux, mais il mentionne au moins fuite de direction assistée (ça, ça m’inquiète), fuite moteur et boite (classique), déséquilibre frein ARR.
Par contre, côté conduite, mis à part qu'il tire à droite, rien à dire. Aucun bruit suspect, démarre au quart de tour (d'après le vendeur démarrage facile si une fois par semaine, passé 15 jours il faut le startpilote).
J'ai toutes les factures, mais au moins maitre-cylindre et pompe à essence sont neuves.
Les pneus sont morts.
Donc, ce qu'il faudra faire, au moins, dans l'ordre des priorités:
- Refaire les étriers (même si je me demande si je ne pourrais pas avoir le CT comme ça, maintenant que ce n'est plus grippé)
- Passer la contre visite
- Faire la distrib
- Vidange tous fluides
- Installer des ceintures 3 points à l'arrière
- Refaire les freins arrière
- Changer les pneus
- Revoir l'allumage (comme le disait Daniel), ca pourrait régler les démarrages difficiles?
Belle aventure !!!moufle.vivant a écrit :Le dernier message du post de la récupération du I sera le premier du suivi ici:moufle.vivant a écrit :Bonjour à tous.
Peinture fatiguée
Surtout le capot.
- Faire la distrib
- Changer les pneus
Par contre, tu oublies les ceinture 3 points à l'arrière, ce n'est pas prévu. Ceinture ventrale incluse dans le siège.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oui, je sais, mais j'ai trouvé des posts qui en parlent:
A priori, c'est présent sur les modèles allemands et les fixations dans les montants des portières seraient présents (il faut que je regarde).
Et a priori, les ceintures de R11 vont très bien.
A priori certains l'on fait, reste à creuser.
- Michco
Félicitation pour cette belle acquisition,c'est vrai qu'il a l'air encore en très bon état..
Je rigole en voyant ta valise,j'imagine ta réponse en cas de contrôle
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
- moufle.vivant
- finition : GTS
En cas de contrôle routier, je n'étais pas trop inquiet.
C'est plus pendant le voyage en train, imagine un contrôles des bagages!
- Michco
C'est ce que je voulais diremoufle.vivant a écrit :En cas de contrôle routier, je n'étais pas trop inquiet.
- Michco
Tu a vu l'état et le prix de celui ci,j'ai payer le miens moins chère avec le contrôle technique passé.
https://www.2ememain.be/autos/renault/e ... 20547.html
- moufle.vivant
- finition : GTS
J'oubliais:
Les 4 enjoliveurs sont présents (je n'ai pas remis l'avant droit, mais je l'ai) et en petit bonus, j'ai eu les barres de toit.
J'en profite pour remercier l'ancien propriétaire, si il passe par ici.
- moufle.vivant
- finition : GTS
AouchMichco a écrit :Tu a vu l'état et le prix de celui ci,j'ai payer le miens moins chère avec le contrôle technique passé.
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
Salut Eric ,EAime a écrit :Belle aventure !!!moufle.vivant a écrit :Le dernier message du post de la récupération du I sera le premier du suivi ici:moufle.vivant a écrit :Bonjour à tous.
Peinture fatiguée
Surtout le capot.
- Faire la distrib
- Changer les pneus
- Revoir l'allumage (comme le disait Daniel), ca pourrait régler les démarrages difficiles?![]()
les ceintures 3 points étaient en option , Il y en a sur le quadra
Yves
Vi, mais le quadra est en ph2.
Pas certain que c'était prévu au départ, sur les ph1 !
- troublouse
OUPS.....Je vais regarder
- Philou 33
Alors ! pas encore fait ??troublouse a écrit :OUPS.....Je vais regarder
Il y a les encrages de ceintures sur la phase I
Sur mon premier I il y avait ces ceintures.
Mais pas d'enrouleur
ça s'entortille dans tous les sens, j'ai tout viré à la poubelle !
De toutes façons comme il n'y a que le chien qui est derrière pas besoin de ces ceintures.
Si il y a un ancrage bas, il doit etre possible d’y mettre un enrouleur!
Le soucis etant de remplacer le bloc « ventrale » par un point d’ancrage....
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oui, effectivement, j'avais lu qu'il n'y a pas d'enrouleur.Pilou29 a écrit : Mais pas d'enrouleurça s'entortille dans tous les sens, j'ai tout viré à la poubelle !
Mais bon, madame ne me laissera pas mettre les enfants sur des rehausseurs avec ceintures ventrales.
Tu les a jeté les ceintures Pilou?
Tout depend du type de rehausseur!
Si c’est un « groupe 123 », il a son propre harnais, donc une petite sangle sur le dossier pour eviter le basculement suffit!
Si c’est juste une assise, c’est effectivement limite...
