Panne 2,2 dci
Panne 2,2 dci
Salut à tous.
Ayant acheté un grand espace IV 2,2 dci en panne, je me remet à vous.
L'ancien proprio à changer le moteur due à une casse turbo. Sauf qu'il ne démarre plus. Il y as eu que la Mecanique de changer, tous l'électronique est celui du véhicule.
Avez-vous une piste ou sa pue?
Re: Panne 2,2 dci
Davidrwt : A l'aide !!!
- Davidrwt
Re: Panne 2,2 dci
Je suis la
Pour commencer a tu des messages au tdb ?
J'ai lu sur fb que tu etait mecano, a tu passer la valise ?
Faut savoir que les injecteurs son codés sur ce moteur mais ne doit pas empêché le démarrage.
Regarde aussi du côté du pmh et capteur aac.
- finition : RTE
Re: Panne 2,2 dci
Bien cherche pas l électronique doit être changé avec le moteur, ne serait-ce que pour l anti démarrage
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- Davidrwt
Re: Panne 2,2 dci
Pourquoi changer l'électronique si il a pas été toucherromu58 a écrit :Bien cherche pas l électronique doit être changé avec le moteur, ne serait-ce que pour l anti démarrage
L'anti démarrage n'a rien a voir avec la mécanique.
Re: Panne 2,2 dci
Par antidemarrage, notre ami parle surement de la gestion de l'injection !
Re: Panne 2,2 dci
Whaou sa bouge ici.
Pour le moment il est pas arrivé à la maison. Je peut aller le chercher que le 08/10 et oui il va passer à la valise avant de faire quoi que ce soit.
Y'a beaucoup de capteurs codés qui peuvent empêcher le démarrage ?
Re: Panne 2,2 dci
aucun capteur codé comme dit david verifie que le pmh sois bien placé car si il est trop loin de la cible sa ne demarre pas si tu a une valise tu regarde tes rotation moteur tu sera fixé sur son fonctionnement
Re: Panne 2,2 dci
Ok. Merci de vos conseils. Je vous tiens au courant
- finition : Expression
Re: Panne 2,2 dci
Bien sur la valise permet de gagner du temps .
PMH , c'est une piste . Verif du connecteur aussi , classique . Positionnement : réglage de l'entrefer 1.15 mm (prendre soin de virer la collerette qui entoure la pointe centrale )
Apres , un truc tout con , le GO arrive bien ?? Bien purgé ??
Verif de la pression de rampe avec la valise . Ca donnera une autre piste .
Tout l'electronique est d'origine du vehicule , donc pas de soucis d'anti démarrage , là c'est bon (hormis le codage des injecteurs , mais cela n'empeche pas de démarrer , comme a dit david )
Pour info , la distrib a été faite ? Ya pas eu un loupé sur le calage du capteur d' AAC , décalage d'un 1/2 tour sur le pignon de pompe HP . Coup classic , meme les meilleurs se sont fait avoir (pas moi ....)
Pas d'info au tdb ??
Verifie tout ça et donne nous des retours .
Re: Panne 2,2 dci
Le propriétaire m'a dit qu'il as démarrer 3 fois avec le nouveau moteur mais qu'il ne pouvait pas l'accélérer. Du coup il ont remis les injecteurs et le régulateur de pression de pompe du moteur cassé et il ne veut pas démarrer. Serait-ce du as une mauvaise purge gazole ? Ou le calculo qui c'est dit (vous me faites ch... je me mets en mode dégradé)
- Davidrwt
Re: Panne 2,2 dci
Attendons que la voiture soit la pour aller chercher plus loin.
Re: Panne 2,2 dci
Bonsoir.
Pilou29, tu peux nous rappeler ta célèbre maxime, s'il te plait ?
Harry. A+
Harry. A+
Re: Panne 2,2 dci
Hihihihiharry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Ça a été ma premiere reponse quand il a exposé son probleme sur la page FB du PEC !
Re: Panne 2,2 dci
surtout pas sur dci !!romu58 a écrit :Bien cherche pas l électronique doit être changé avec le moteur, ne serait-ce que pour l anti démarrage
il demarrait au début (avant l'inversion des injo et pompe): comme dit plus haut: pompe décalée.
Re: Panne 2,2 dci
Harry. A+
Suffit de demander ! :
"Pourquoi acheter un espace avec des pannes alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un espace ça sait très bien passer tout seul de l'état "ça marche" à "ça ne marche pas" pour ne pas forcer le sort !"
Re: Panne 2,2 dci
Merci Eric, le copier coller n'est pas une manœuvre facile avec un smartphone !
__________
__________
Re: Panne 2,2 dci
Pas encore couché ???Pilou29 a écrit :Merci Eric, le copier coller n'est pas une manœuvre facile avec un smartphone !
Faut être en forme, pour demain !!!
Re: Panne 2,2 dci
Pompe décalée : on s'en fou royalement sur un dci , et sur tout diesel à rampe commune !!!!grostoto a écrit :surtout pas sur dci !!romu58 a écrit :Bien cherche pas l électronique doit être changé avec le moteur, ne serait-ce que pour l anti démarrage
Il n'y a pas de calage à faire !!!
A savoir que l'on peut changer la pompe sans que le pignon soit décalé . C'est impossible ! (perso je l'ai fait )
De toute façon , si il a déjà démarrer avant , tout doit etre ok .
C'est sur que si la purge GO n'est pas faite correctement , ça ne peut tourner bien longtemps .
Avant de changer quoi que ce soit , il aurait fallut prendre de suite la pression de GO de la rampe pour voir ce qu'il se passe !
Re: Panne 2,2 dci
je suis tous a fais d'accord avec camaro
au pire sur les rampes commune tu a un capteur de phase en face la poulie de pompe qui fais le lien entre ton pmh et ton haut moteur et du coup tu ne demarre que une fois sur deux car il choisis au hasard si ton piston n°1 est en fin compression ou fin echappement. mais dans tous les cas tu demarre
- Davidrwt
Re: Panne 2,2 dci
Le capteur sur la poulie de pi c'est le capteur aac.
Si il est mal calé ca demarre pas.
Seul la pi en elle même n'a pas de calage.
Le tout doit etre calé avec le kit de calage distri.
De toute manière comme j'ai dit plus haut, il faut savoir si il y a une erreur a la valise et en autre savoir ce que l'ancien propriétaire a fait exactement sur ce moteur au moment du remontage. Il y a trop de chose qui fait que le moteur ne peut pas démarré.
Re: Panne 2,2 dci
N'oubliez pas que ce moteur a déjà démarrer , sauf qu'il n' arrive pas à prendre les tours .
D'apres les dire du propriétaire , on est d'accord !!!!
Donc , calage corect , sauf s'il tourne comme une pattate et fume comme une locomotive (à vapeur bien sur , pas electrique )
Domage que l'on ne sache pas si il tournait bien au ralenti avant qu'ils ne touchent aux injecteurs et à la pompe !!!!
Re: Panne 2,2 dci
il ne prennais pas ces tours, cela ne me parait pas anormal, vu que les injecteurs n'étaient pas codés.
Re: Panne 2,2 dci
Non , j'y crois pas du tout !!!grostoto a écrit :il ne prennais pas ces tours, cela ne me parait pas anormal, vu que les injecteurs n'étaient pas codés.
Déjà , cela n'empeche nullement le démarrage , ni la montée en régime . (je l'ai fais sur mon 4 , et ça n'a absolument pas causé de soucis )
Ca va jouer vraiment sur l'optimisation des performances et sur la consommation , pour vraiment égaliser les cylindres . Mais c'est tout !
- Finition : Zen
Re: Panne 2,2 dci
@brunoguzzi bis vu les symptômes
