espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le matin )
Re: espace 3 dci chaudiere ( sa marche,et c'est chaud le mat
dans le longeron avant gauche comme sur les dCi (voir photos page 2)
- Le-Steph
Ok, on la voit en se penchant dessous alors Donc la fumée sort par la roue, c'est ça ?
non y'a un échappement qui sort à coté des radiateurs sur les dT et vers le catalyseur sur le dCi.
- Le-Steph
Ok, je regarderai mais je suis quasi sûr que je ne l'ai pas (fait pas froid en Italie )
- oliv_77
perso, j'attends qu'il gele pour voir comment elle se comporte !
il me semble l'avoir entendu suite à l'arret du moteur un jouroù on était à -2 !
mais pas au dessus de 0
ah non! il fait pas froid
c'est une potion accessoire sauf pour les véhicules "pays nordiques"
Pour une chaudiere qui n'a pas tourné depuis un certains temps, elle risque d'avoir un peu de mal à mais démarera et fera plein de fumée. Le temps de bruler les poussiére. C'est qui c'est passé sur la mienne la semaine derniere. Depuis plus de fumé mais juste une petite odeur. C'est comme ca que je sais qu'elle tourne ou par le bruit de la turbine de celle-ci.
Autre chose de bizarre, samedi dernier apres midi, il faisait 8°, le véhicule n'avait pas roulé depuis la veille, elle s'est mise en route au démarrage. Allez savoir pourquoi?
GD espace3 2,2dci authentique 2001 115CH E1 JE0SL moteur G9T
odb activé; regulateur activé
plafonniers à led blanche; planche de bord et autoradio en bleu et blanc
radar de recul; porte vélo; porte ski sur porte vélo.
Bac de coffre (très pratique pour ne pas abimer la moquette)
salut liosyl,
ok merci. je pensait aussi qu'elle démarrerait puis de toute façon, risque t-elle de m'abimer quelque chose si elle foire ?
j'ai été chez renault pour le relais:
prix: 20,56€
référence: 60 25 111 584
caractéristiques: 12V 10/25A
il est identique au autres
je vous tiens au courant. si par hasard il fait bon le jour où je fais le test, si je mets de la glace sur la sonde çà marchera ?
prix: 20,56€
- oliv_77
salut alex !
tumettrais pas une photo du relais ?
et de l'emplacement où il doit aller ?
'chuis pas trop callé en elec' auto
nan parce que je veux pas t'aider!
çà va venir mais en ce moment j'ai un soucis de logiciel pour le portable mais je fais au plus vite, les photos sont dans le portable
- oliv_77
t'es taquin toi !
y a pas l'feu de toutes façons !
je sais merci
sur le 2ème ordi j'ai le logiciel alors je vais le rebrancher et les mettre pour ce soir
voilà les photos du bloque plastique où sont les fusibles de phares av g/d et le relais de mise en route de la chaudière. on voit la prédisposition du relais sur le bloc. par contre mon bloc est à l'envers par rapport aux images de doudou espace92. allez savoir pourquoi
en espérant que çà puisse aider quelqu'un.
PS: mon père est assez rétissant à la mise en route de la chaudière. il a peur que çà lui apporte des problèmes sur la chaudière et le reste. pensez vous que la chaudière puisse m'abimer quelque chose ? même si elle n'à jamais tournée elle devrait démarrer (elle n'est pas encrassée) bien qu'elle ai 7 ans (merci liosyl)
vos conseils sont les bienvenus
- oliv_77
bon, -1 ce matin !
et ben on la sent ( dans tous les sens du terme ) quand elle tourne !
en tout cas ça chauffe !
je suis fixé maintenant !
Bonjour a tous,
Pris par le temps et perdu lien et enfin retrouvé.
Pour répondre sur les risques je pense que le fait que la chaudiere n'a pas démarré depuis x temps ne peut apporter aucun soucis. Un truc que je pense et qu'il peut se produire, ce sont les roulements a billes qui peuvent avoir grippés ou le bruleur bouché.
Dans le premier cas, tu auras l'equivalent d'un CC et le fusible devra faire sa fonction.
Dans le deuxieme cas, il ne se passera rien.
Sinon tu auras une bonne fumée blanche avec une odeur de brulée surtout au démarrage.
Je vois avec la mienne qui fonctionne même par temps chaud (8°c en pleine journée), des fois c'est pas triste.
D'ailleurs si quelqu'un a une astuce pour rallonger le tuyau de sortie, je suis prenneur.
Lio
Lio
salut liosyl,
merci pour ta réponse. malheureusement, je n'ai jamais réussi à convaincre mon père (l'espace n'est pas à moi) et comme je me suis acheté une 205 et qu'il y a encore quelque que frais dessus, je crois que malheureusement la chaudière ne démarrera jamais, ce qui est dommage.
mais bon ceux qui la veulent et qui ne marche pas savent que c'est le relais qui est manquant. j'ai même fait un schéma pour mettre un inter au tdb avec un bouton de bva (pour les boite au volant) que j'aurai mis à côté de celui de dégivrage. bref c'est dommage mais bon si quelqu'un est interessé par le schéma, par mp
à+
à+
Dernière modification par Alex 90 le 30 janv. 2008, 19:38, modifié 1 fois.
salut liosyl,
à+
à+
Dernière modification par Alex 90 le 30 janv. 2008, 19:39, modifié 1 fois.
Alors là, chapeau messieurs.
J'ai lu ce topic comme un vrai roman
Je ne suis pas concerné puisque je roule en essence, mais c'est tellement bien fait que je l'ai lu en entier, j'en arrive presque à regretter de ne pas rouler au mazout !
Merci à tous les passionnés qui font vivre ce forum et qui nous font profiter de leur expérience.
Et cerise sur le gateau, qui nous font souvent économiser de nombreux euros.
Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il existe une chaudière autonome pour espace III essence aussi. Il faudrait demander à ceux qui ont le catalogue "accessoire" de l'époque.
[color=blue][b]- Nucle0n -[/b][/color]
Avantime 2,0T Privilège - 89 000km
Espace III 2,0 RXE - 204 000 km
coucou à tous,
tout à l'heure, j'ai été chez renault trucks pour passer un petit bonjour et passer une commande.
j'ai pensé à regarder le prix d'une chaudière neuve et devinez combien ?
dites un prix. je précise que c'est la chaudière pour dCi (je pense que dT c'est pas le même prix) et qu'il n'y a que la chaudière seule. rien d'autre, pas de faisceau. le prix est HT
alors ? quel prix
je donne la réponse à 21h. sauf si quelque donne un prix à plus ou moins 20 € du prix de la chaudière.
alors ? quel prix
- doudou espace92
550 euros seul sans la pompe de dosage de fuel ni pompe a eau .
tu est sûr ou c'est une proposition ?
jouez le jeu, n'allez pas voir sur vos dialogys...
- doudou espace92
bonsoir
vu le prix sur ebay ,je doit pas etre si loing que ca.
mais bon ,on n'a aussi de belle surprise,avec renault.
je dit sur.
je dit sur.
ok, je donne la réponse dans 16 minutes.
