Précautions particulières, pour changement de contacteur tournant ?
..... A part bien sûr de débrancher la batterie avant de retirer l'airbag... !
Je pense qu'il faut aussi retirer le carénage sous le volant..
Et quoi d'autre, encore ?
Merci !! :mrgreen: :mrgreen:
Re: Précautions particulières, pour changement de contacteur tournant ?
Le garder scotché jusqu'à la pose, et vérifier qu'il est bien centré avec le repère coloré dans la fenêtre.
pub2n a écrit :Bonjour
Merci M'sieur !
Ca, je l'ignorais, comme quoi.................... :mrgreen: :mrgreen:
You're welcome ;)
Il te faudra aussi recalibrer l'ESP après rebranchement de la batterie .
Détail sur le IV, attention au verrou de colonne, desactive le avant de débrancher la batterie.
pub2n a écrit :You're welcome ;)
Et comment le recalibre t-on ?
Et comment désactive t-on ce verrou ?
J'ai pourtant déjà débranché la batterie une paire de fois, sans soucis !
Le recalibrage se fait par 1/4 ou un 1/2 tour de volant de chaque côté, on en a parlé avec Pontiac et Grostoto.
Pour le verrou de colonne, je te dis cela car il te faudra sûrement tourner le volant pour accéder à certaines fixation. Et si le verrou est actif, tu ne pourras pas.
Tu dois soit pouvoir le faire avec la Clip, soit débrancher la batterie une fois le verrou désactivé (mode + apc ou en mode économie d'énergie ).
pub2n a écrit :Le recalibrage se fait par 1/4 ou un 1/2 tour de volant de chaque côté, on en a parlé avec Pontiac et Grostoto.
Ben.... Le volant étant retiré, je pense que ça devrait le faire !
Je vois avec David, vu qu'il a pas mal démonté pour monter son régulateur ! :wink:
Sinon, pour la réinit' de l'ESP, OK, ça, je l'avais vu ! :)
Bonne journée, et Merci !!!
Ok, tu l'as retiré en position roues droites :?:
pub2n a écrit :Ok, tu l'as retiré en position roues droites :?:
Là, ce n'est pas encore démonté, je le ferai pendant les vacances de la Toussaint.
Mais, déjà remplacé volant et airbag il y a quelques mois, comme ça (roues et volant droits) :)
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Salut Eric
Tu connais mon numéro :wink: hésite pas.
Salut David,
Je t'appelle dès que j'ai un peu de temps... :mrgreen:
Zina92
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Zina92 »
Bonjour moi j’ai un espace 4 année 2007 2 l 175cv j’avais le défaut airbag au tableau bord j’ai changé le contacteur tournant hier maintenant message esp a contrôler et airbag aussi je précise que le contacteur tournant et un reconditionnement aidez moi que dois je faire merci à vous tous
Renault espace 4 2l dci 175cv année 2006
Zina92
Bonjour autre chose je me rend contre que je n’est pas cet pièces avec le signe bleu ou blanc sur contacteur au démontage voire photo moi y’a rien photo 1 pas le mien
aidez-moi merci
Zina92 a écrit : 18 avr. 2021, 11:07 Bonjour moi j’ai un espace 4 année 2007 2 l 175cv j’avais le défaut airbag au tableau bord j’ai changé le contacteur tournant hier maintenant message esp a contrôler et airbag aussi je précise que le contacteur tournant et un reconditionnement aidez moi que dois je faire merci à vous tous
Ést il bien centré ?
As tu ré étalonné la mesure d'angle du volant ? Il y a un manipulation à faire !
Zina92
Bonjour PUB 2n quand tu re étalonner la mesure d’angle volant ? Peux tu m’aidez merci me les étapes a faire du début à la fin dois je passer la balise après mon gage aussi ? silteplait je t’en remercie
Zina92
Re bonjour peux-tu m’aidez etape part etape pour l’installation du contacteur tournant dois je passez la balise après montage merci pub2n
Il y a une manipulation à faire pour l'ESP avec des quarts de tour à faire, je n'ai pas les documents du IV sous la main :(
Pour l'Airbag aucune idée ! c'est bien le bon modèle (même numéro de référence) ?
Zina92
Bonsoir dit moi les manip 1 part 1 pour esp aide moi merci
Zina92
Au faite mon modèle pas de capteur d’angle normal
Zina92 a écrit : 18 avr. 2021, 19:20 Au faite mon modèle pas de capteur d’angle normal
Si ESP, il y a forcément un capteur d'angle !
Zina92 a écrit : 18 avr. 2021, 19:19 Bonsoir dit moi les manip 1 part 1 pour esp aide moi merci
Nous avions faits un sujet la dessus avec Pontiac, avec toutes les manipulations à faire après un débranchement de batterie, dont celle de l'ESP !
On en parle ici :
viewtopic.php?t=32749
Pas.compliqué : tourner le volant de butée a butée.
Si le contacteur tournant est mal monter, cela regle le.pb radicalement..
damien27110
Finition : Alyum
Message non lu par damien27110 »
Sur la photo 1 on voit le capteur de position du volant pour l'esp ; sur la photo 2, c'est la liaison de l'airbag qui est située normalement en dessous du capteur de la photo 1. Si on ouvre le bloc de connection de l'airbag (photo 2), on trouve une nappe enroulée qui se déroule et s'enroule lorsqu'on tourne le volant. Attention, il faut remonter ce bloc dans la position des roues où il a été démonté : si ce bloc est démonté roues braquées à droite, par exemple, et remonté roues centrées, lors du braquage à droite, la nappe s'arrache du connecteur (elle ne peut pas se dérouler 2 fois dans le même sens...)... De mémoire : pour l'esp (photo 1), les roues droites, le capteur est monté après avoir été réglé en position zéro (pastille jaune dans la fenêtre) ; puis avec clip, on lance l'apprentissage de la position du volant, on braque à droite et à gauche et le zéro du volant est appris...
Espace IV ph2 Alyum 2.0l dci 150CV 230000 km
Scenic 3 ph2 Bose Edition 1.6l dci 130CV 190000km
(Vendu : Espace IV Empreinte 1.9l dci 117CV 275500 km)
(RIP à 186000km, Espace IV Privilège 2.2l dci 150CV)
Golf IV TDI 130CV 352000 km
